Problem mit Linker, Einbindung C-Code
OP #3493672
es gelingt mir nicht, den Code aus diesem Link
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32#Der_Code
einzubinden. Es werden hier drei .c-Files mitgeliefert, die ich dort
abgelegt habe, wo auch mein main.c liegt (in C:\WinAVR-20100110\sample).
Im makefile habe ich folgendes eingetragen:
# Target file name (without extension).
TARGET = main
# Object files directory
OBJDIR = obj
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
SRC = $(TARGET).c file.c fat.c mmc.c
Die Fehlermeldung lautet:
Linking: main.elf
avr-gcc -mmcu=atmega328p -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -Os
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns=obj/main.o  -std=gnu99 --combine
-fwhole-program -Wundef -MD -MP -MF .dep/main.elf.d obj/main.o
obj/file.o obj/fat.o obj/mmc.o --output main.elf
-Wl,-Map=main.map,--cref    -lm
obj/main.o: In function `main':
C:\WinAVR-20100110\sample/main.c:28: undefined reference to `mmc_init'
C:\WinAVR-20100110\sample/main.c:37: undefined reference to
`fat_loadFatData'
C:\WinAVR-20100110\sample/main.c:52: undefined reference to
`ffileExsists'
Die "mmc_init()" befindet sich in "mmc.c". Auch nach Kopieren des
c-file-Inhalts in "main.c" gibt es weitere Fehlermeldungen, die mit
nicht gefundenen Referenzen zu tun haben.
Hat jemand eine Idee? Danke im Voraus.
Roman
OP #3493758
@ uiipsdof
Fipptehler ja, ist aber konsistent mit dem Inhalt der c-sources.
@Rufus
Folgendes habe ich jetzt rausgefunden; hilft das weiter, Rufus?
C:\WinAVR-20100110\bin>avr-objdump -t
C:/winavr-20100110/sample/obj/mmc.o
C:/winavr-20100110/sample/obj/mmc.o:     file format elf32-avr
SYMBOL TABLE:
00000000 l    df ABS  00000000 mmc.c
00000000 l    d  .text  00000000 .text
00000000 l    d  .data  00000000 .data
00000000 l    d  .bss   00000000 .bss
0000003f l       ABS  00000000 _SREG_
0000003e l       ABS  00000000 _SP_H_
0000003d l       ABS  00000000 _SP_L_
00000034 l       ABS  00000000 _CCP_
00000000 l       ABS  00000000 _tmp_reg_
00000001 l       ABS  00000000 _zero_reg_
00000000 l    d  .debug_abbrev  00000000 .debug_abbrev
00000000 l    d  .debug_info    00000000 .debug_info
00000000 l    d  .debug_line    00000000 .debug_line
00000000 l    d  .debug_str     00000000 .debug_str
OP #3493775
static sind sie offenbar nicht; exemplarische Auszüge aus mmc.c und
file.c:
uint8_t mmc_init (void){
  uint8_t cmd, ty, ocr[4];
  uint16_t n, j;
  spi_init();
  mmc_disable();
#if (MMC_FILE_EXSISTS==TRUE)
// prueft ob es die datei im aktuellen verzeichnis gibt.
// ffopen wuerde die datei direkt anlegen, falls es sie noch nicht gibt!
uint8_t ffileExsists ( uint8_t name[]){
23
  return fat_loadFileDataFromDir(name);
24
25
#endif
Wenn natürlich MMC_FILE_EXSISTS oder TRUE nicht bekannt sind, sind die
Funktionen gar nicht deklariert.
OP #3493819
Ich habe in einer der includes explizit drinstehen
#define MMC_FILE_EXSISTS  TRUE
damit muß der Compiler das doch checken? Kommt es beim referenzieren der
includes auf die Reihenfolge an?
Oder ist an
in einem anderen file irgendwas falsch?
Gibt es irgendwelche Compileroptionen, mit denen man versehentlich
#ifndef, #if u.s.w deàktivieren kann?
#3493882
Ja, kommt es definitiv. Wenn du erst ein headerfile einbindest das
MMC_FILE_EXSISTS checkt und dann das headerfile das es definiert geht
das schief.
