Luftzug sensor
Gast #3494864
in letzter Zeit sieht man immer häufiger komische LED Schaltungen in
mehr oder weniger frauentauglichen "Gehäusen" (Echtwachs), die Kerzen
imitieren sollen. z.B.
http://www.amazon.de/LED-Wachs-Kerzen-Glow-glow-Flackereffekt-Luftzug-Sensor/dp/B0039O7F5W
aber auch besonders geil:
www.ingo-maurer.com/de/produkte/my-new-flame
Diese Geräte reagieren auf Luftzug.
Welche Sensoren werden da verbaut?
Danke und Gruß
Amie
Gast #3494898
Intressant, danke für die schnelle Antwort, Harald :)
Das reagiert dann ja aber auch "nur" auf die Temperaturänderung, die so
ein Luftzug erzeugt (was ja für 90% der Fälle reicht). Um eine
Richtungsinformation zu bekommen müsste man da auch eine ganzes Array
aufbauen.
Gibt es da schon was fertiges auf dem Markt? Und wenn ja, wie wäre denn
der Fachbegriff nach dem man da suchen muss?
Amie
Gast #3494929
Die Lösung ist noch viel lustiger...
Da ist ein kleines Mikrofon drin... mit einem kleinen Loch zu Bereich
der "brennenden" Flamme...
Bläst man rein "hört" das Mikrofon die Windgeräusche und die Ansteuerung
der LED's schaltet um...
Lustigerweise kann man die Flamme nämlich - zumindest bei meiner
A.ldie-Version - auch "ein"-blasen... :O)
Oder -  auch nicht  schlecht - an/aus-klatschen...
Quasi ein Klatsch-Schalter im Kerzengehäuse.
#3495214
Das ist doch nur der Name des Messgeräts. Die Umsetzung wird dabei nicht
festgelegt.
Ein Manometer bekommst du als Bauteil oder als Teil, das du kaum heben
kannst.
Drei oder vier temperaturabhängige Bauteile in bekannter Geometrie
angeordnet liefern dir Messgrößen, die du fürs dein gewünschtes
Messergebnis auswerten kannst. NTC, Platin-Temperaturwiderstand oder
auch ne einfache Glühlampe reichen schon.
In den Schwerpunkt aus der Anordnung noch ne Heizung und fertig. Nur
keine Angst vor Hardware.
Gast #3495517
Danke Leute für den vielen guten Input, speziell auch Dir, Michael für
den Namen :)
Das mit dem Mikro ist natürlich einfach und klingt mir, genau deshalb
auch für solche Produkte als absolut plausibel. Aber das mit den
Temperatursensoren hört sich mal nach ner Herausforderung an :)
LG
Amie
