Logische Operatoren Verständnis
Gast #3495623
Hallo!
Wir haben bald Klausur und bin auf folgendes im Fragenkatalog
aufgestoßen:
mask = ~(~0 << n)
mask = ~(~0 << m – n + 1) << n          //m >= n
Was für ein Spaß passiert da?
beim ersten sowas oder: ~(255 << n) und das nochmal negiert ist dann
was? 255 >> n ->ein Rechtsshiften?
und das Zweite ist mir zu hoch
kann mir da wer helfen?
Is anybody out there?
mfg
mpt
Moderator #3495682
Spiel das Ganze einfach anhand einiger Beispiele auf (Karo-)Papier
durch. Du wirst dann schnell erkennen, wohin der Hase läuft. Dann
versuchst du, in einem einfachen Satz zu formulieren, welche Bits im
Ergebnis gesetzt sind (abhängig von n und m).
~0 ist übrigens nicht 255, sondern besteht aus sovielen Einsen wie der
int-Datentyp Bits umfasst (i.Allg. 16 oder 32).
Gast #3495846
Tipp schrieb:
> Verstehen geht mit dem Debugger
In dem Fall nicht.
Verstehen geht mit einem C-Buch. Darin die Kapitel "Operatoren" (was
machen die komischen Zeichen da überhaupt?) und "Operator precedence"
bzw. "Priorität" 8wenn da mehrere Operatoren in einer Anweisung stehen,
in welcher Reihenfolge werden die ausgeführt?).
Und das dann, wie Yalu schon schrieb, zu Fuß auf einem Blatt Papier
lösen. Schritt für Schritt.
Oliver
#3498044
Nach dem Studium des K&R verinnerlichen, dass es einen grundlegenden
Unterschied zwischen 'logischen Operatoren' und 'binären (oder
bitweisen) Operatoren' gibt.
In manchen Fällen (zb & und &&) sind sie Schreibweisen sehr ähnlich, so
dass man sie beim schnellen Drüberlesen schon mal verwechseln kann, wenn
man diesen grundlegenden Unterschied nicht verinnerlicht hat.
Gast #3505386
Da int vorzeichenbehaftet ist, entspricht ~0 der Zahl -1. Das ist dann
auch unabhängig von der Größe von int.
