CooCox IDE debugging STM32F4Discovery
Gast #3495754
ich habe mal ne Frage zu der debug Funktion in der CooCox IDE im
Zusammenhang mit dem STM32F4Discovery board.
Ich würde gerne irgendwie sehen können wie viel Zeit die Ausführung
einer Codezeile z.B. bei einem breakpoint benötigt.
Also ich setzt z.B. vor einer for Schleife einen breakpoint und danach
und möchte dann feststellen wie viel Zeit die Ausführung der for
Schleife benötigt.
Wie kann man das dort feststellen?
thx
Paul
du kannst dir auch am Anfang und am Ende der For-Schleife jeweils
den aktuellen CPU-TIC-Wert "merken" die Differenz der beiden Werte
entspricht "ungefähr" der Anzahl der CPU-Takte
hier ein Beispiel :
// DEBUG (fuer Zeitmessungen)
volatile unsigned int *DWT_CYCCNT     = (volatile unsigned int *)0xE0001004;
volatile unsigned int *DWT_CONTROL    = (volatile unsigned int *)0xE0001000;
volatile unsigned int *SCB_DEMCR      = (volatile unsigned int *)0xE000EDFC;
uint32_t dbg_tstart;
uint32_t dbg_tstop;
uint32_t dbg_time;
void main(void)
  *SCB_DEMCR = *SCB_DEMCR | 0x01000000;
  *DWT_CYCCNT = 0; // reset the counter
  *DWT_CONTROL = *DWT_CONTROL | 1 ; // enable the counter
24
25
  // hier soll die Zeit gemessen werden
26
  dbg_tstart=*DWT_CYCCNT; // START
27
  for(n=0;n<100;n++) {
28
    // hier deine Funktion
29
30
  dbg_tstop=*DWT_CYCCNT; // STOP
31
32
  // hier das Ergebnis der Messung
33
  dbg_time=(dbg_tstop-dbg_tstart); // Differenz
34
35
  // 1TIC bei 168MHz = 5,9ns
36
37
38
  while(1) {
39
40
41
...sehr komisch, die Timer funktionieren wohl (LED blinken lassen etc.),
ich habe das ganze jetzt einfach mit Timer1 als up counter mit prescaler
1 und period 1 gemacht, vor dem zu beobachtendem code den timer
gestartet und nach dem code den counter wert geholt, der ist immer 0,
was nicht sein kann da der code :
uint8_t screenBuffer[4800]; //(640*480) / (8*8)
uint16_t tileBuffer0[16384]; //(8*8) * 256
uint16_t line = 0;
uint16_t col = 0;
uint16_t screenBufferIndex;
uint8_t tileBuffer0LineOffset;
uint8_t tileBuffer0Col;
uint16_t tileBuffer0Index;
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
for (line = 0; line < 480; line++)
    for (col = 0; col < 640; col++)
  screenBufferIndex = (line / 8) * 80 + (col /8);
  tileBuffer0LineOffset = line % 8;
  tileBuffer0Col = col % 8;
  tileBuffer0Index = screenBuffer[screenBufferIndex] * 64 + (tileBuffer0LineOffset * 8) + tileBuffer0Col;
  pixelLine[col] = tileBuffer0[tileBuffer0Index];
24
int timerValue = TIM_GetCounter(TIM1);
jawohl eindeutig mehr Zeit als 5,9ns benötigt.
Als ich Timer2 ausprobiert habe, habe ich ihn auch mal auf 1 Sekunde
eingestellt (prescaler = 42000-1; period = 2000-1;) da war timerValue
dann 303... alles sehr komisch...
Moin,
#define CORE_SysTickEn()    (*((u32*)0xE0001000)) = 0x40000001
#define CORE_SysTickDis()   (*((u32*)0xE0001000)) = 0x40000000
#define CORE_GetSysTick()   (*((u32*)0xE0001004))
damit müsste es gehen.
Moritz
PS: Der SysTick misst wie viele Clock Cyles vom beginn duchgelaufen
sind. Also so:
CORE_SysTickEn();
uint32_t t1 = CORE_GetSysTick();
for...
uint32_t t2 = CORE_GetSysTick();
uint32_t dt = t2 - t1;
Moritz
