signed typecast 32-bit in 16-bit
Gast #3495788
ich habe einen Fehler mit dem cast gemacht. Würde aber gerne etwas
erfahren, was ich da genau gemacht habe.
Ich habe eine Variable signed 16-bit:
int16_t s16fooword
In einer Rechnung habe ich aber folgendes gemacht:
s16fooword = (int32_t) (F_CPU/60)*u16rpm*s16multiplier;
wobei rmp ein uint16_t ist und s16multiplier int16_t (und daher auch
negativ)
Der Wert der gecasteten Zahl hat gestimmt, nur war das Vorzeichen weg
bzw. die Zahl war positiv, obwohl s16multiplier negativ ist.
Was genau ist da passiert?
Richtig wollte ich eigentlich so casten:
s16fooword = (int16_t) ((F_CPU/60)*u16rpm*s16multiplier;
Danke.
#3495837
Aus
also
   ((int32_t)(F_CPU/60) * u16rpm) * s16multiplier
wird vom Typ her
   (int32_t * uint16_t) * int16_t
und danach
   int32_t * int16_t
und folglich sollte das Vorzeichen erhalten bleiben.
Hingegen wird aus
   (int16_t) ((F_CPU/60)*u16rpm*s16multiplier)
vom Typ her
   (int16_t) ((? * uint16_t) * int16_t)
und da hängt es von ? ab, ob das Vorzeichen bleibt oder nicht.
#3495882
Peter Dannegger schrieb:
> Unsigned * signed wird also in unsigned ausgeführt.
Unsigned hat nur dann Vorrang gegenüber signed, wenn es mindestens
gleich gross ist, und nicht kleiner als int.
Also gilt:
  unsigned int * signed int => unsigned int
Es gilt nicht, wenn die signed Seite grösser als die unsigned Seite ist:
  uint16_t * int32_t => int32_t
Auch nicht, wenn beide Seiten kleiner sind als int:
  uint8_t * int8_t => int
Gast #3496073
Ich habe den Code leider im Moment nicht hier auf der Arbeit und habe
das nur aus dem Kopf zusammengeschrieben.
F_CPU ist per Makro als 8000000UL definiert.
Aber die Ausführungen haben mir geholfen zu verstehen, wie das mit dem
Verwerten der Datentypen und Casten läuft
