Forum: Offtopic ASCII Code Frage
von S. M. (moench)
Ein Kollege erzählte mir, dass er in seinen Passwörtern auch Ascii
Zeichen über 255 benutzt.
Alt 65    A
Alt 64    @
Alt 2323  ‼   ist ein Zeichen
wie nennt sich diese Tabelle  ?
Ich kenne nur die AsciiTabelle bis 0-255
http://www.branah.com/ascii-converter
 -funktioniert auch mit Alt 2323
Excel kanns auch, nur die Rückumwandlung geht nicht.
Alt 2323 ‼ binär 10000000111100  14 Bit    Hex 8252
oder ist dies alles Blödsinn ?
vielen Dank
von Micha (nichtgast)
Moinsen,
das liegt daran, dass ACII ein wenig veraltet ist. Der neueste Schrei is
unicode (seit 1991).
http://unicode-table.com/de/#nko
ist ne nette Tabelle beim ersten drüberschauen.
Grüße,
von S. M. (moench)
vielen Dank für den Hinweis auf Unicode
"das Gute liegt so nah"
wo könnte man den beim Passworterfinden Probleme bekommen ?
Tastatur ?
Betriebssystem ?
Programm ? (Emailkonto etc.)
ist es überhaubt eine gute Idee, Zeichen wie ‼ einzusetzen ?
Danke
Genau in den von dir genannten Bereichen:
> Tastatur ?
Auf meiner Tastatur gibt es kein '‼'. Man kann Sonderzeichen zwar über
entsprechende Tastenkombinationen oder den Zeichencode eingeben,
insbesondere letzteres ist aber fehleranfällig, was gerade bei
Passworteingaben, wo das visuelle Feedback fehlt, zu Problemen führen
kann.
> Betriebssystem ?
Einige Betriebssystem sind noch nicht vollständig auf Unicode umgestellt
worden. So verwendet bspw. Windows an vielen Stellen immer noch die
klassischen 8-Bit-Codepages (in Westeuropa CP 1252), in denen das '‼'
fehlt.
Auch die Anwendungsprogramme sind noch lange nicht alle Unicode-fähig.
Bei Passwörten würde ich mich nach wie vor auf 7-Bit-ASCII beschränken,
um nicht irgendwann vor verschlossenen Türen zu stehen.
Denn was machst du, wenn du die Meldung "falsches Passwort" liest? Gehst
du von einem Tippfehler aus und wiederholst die Eingabe? Nach dem
dritten erfolglosen Versuch wird möglicherweise dein Account gesperrt,
und du weißt immer noch nicht, ob die Ursache dafür vielleicht nur ein
spezielles Unicode-Ueichen ist, das vom irgendeiner Komponente des
Systems nicht unterstützt wird.
von Jens G. (jensig)
Naja - da haut er einiges durcheinander. Alles über 255 is kein ASCII
mehr.
>fehlt.
Windows selbst benutzt intern eigentlich komplett Unicode (UCS-2, bzw
jetzt wohl möglicherweise UTF-16).
Es sind aber die Applikationen, bei denen noch Singlebyte-CP verbreitet
ist.
von P. M. (o-o)
Überall! Da solche Passwörter wohl ausserhalb der Planung der meisten
Software-Entwickler liegen, wird man garantiert ziemlich oft völlig
undefiniertes Verhalten antreffen.
Grundsätzlich denke ich, dass solche Superpasswörter erst dann Sinn
machen, wenn man alle anderen Einfallstore bereits so gut gesichert hat,
dass sie schwerer zu knacken sind als ein gutes Passwort. Und das halte
ich für kaum machbar.
von Michael K. (brutzel)
"Ich kenne nur die AsciiTabelle bis 0-255."
"Alles über 255 is kein ASCII mehr."
7 Bit, 128 Werte, 0-127. Alles andere ist kein ASCII ... 255 Zeichen
kamen mit CP437. Natürlich gab es schon vorher solche Versuche, aber die
Zeichensätze wurden von einigen Firmen selbst gebraut und waren
zueinander inkompatibel. Diese Zeichensätze wurden zwar von einigen
Leuten "Extended ASCII" genannt, um ihnen einen offiziellen Anstrich zu
verleihen, aber man sollte diesen Begriff vermeiden, weil er keinen
Standard bezeichnet.
Wenn man auf Nummer Sicher gehen will, ist man gut beraten, nur
ASCII-Zeichen benutzen. Alles andere ist - ohne genaue Kenntnis des
Systems - ein Vabanquespiel.
// Nachtrag: Extended ASCII
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Die Sicherheit eines Passwortes wird primär durch die Läge als durch die
verwendeten Zeichen/Zeichensatz bestimmt.
Wenn du also an beliebiger Stelle anstatt des Zeichens '‼' die Zahl
'2323' nutzt hast du die Sicherheit effektiv erhöht und keine
Inkompatibilitätsprobleme.
von S. M. (moench)
nochmals vielen Dank für die umfassenden Informationen und Hinweise.
S.M
von K. L. (trollen) Benutzerseite
So einfach ist es nun auch nicht. Man muss auch bedenken, dass so gut
wie kein Angriffsprogramm mit UTF-8-Zeichen umgehen kann. Freut mich
immer besonders, wenn Bots meine Seiten aufrufen und schon am % in der
URL verkacken.
Zumindest auf Linux sind mir bisher keine Probleme mit Unicode
untergekommen. Weder Passwörter noch Konsole und Programme störten sich
daran. Kleinere Probleme gab es nur bei alten Dateinamen mit
Sonderzeichen.
von Purzel H. (hacky)
Ich geh sogar soweit, keine Y und Z zu verwenden, da es mal sein kann
eine Deutsche anstelle einer US Tastatur zu haben. Ploetzlich hat man
ein Tablet in der Hand..
von Matthias L. (Gast)
Bei den mittlerweile üblichen Passwortrichtlinien.
Geburtstage sind nicht erlaubt,
eigene Namen/Teile davon oder persönliches auch nicht.
Mindestens 8Zeichen, Gross und Klein gemischt mit Zahlen.
Also sowas die wie automatisch generierten WLAN schlüssel.
Und das für jedes beliebige Konto, wo PW verlangt ist.
Das hat dann zur Folge, das man sich alle wieder auf einen Zettel
schreibt. Oder in eine Textdatei namens passwörter.txt.
Und diese ist dann mangels Unterstützung des SOnderzeichens "ö" nicht
lesbar...
K. Laus schrieb:
> dass so gut wie kein Angriffsprogramm mit UTF-8-Zeichen umgehen kann.
> Freut mich immer besonders, wenn Bots meine Seiten aufrufen und schon am
> % in der URL verkacken.
% ist aber ein Stinknormales ASCII Zeichen. Und "komische" Zeichen sind
schlicht ein Hinderniss für Menschen, nicht für Maschinen.
Das es genug "dumme" Programme gibt ist kein Argument.
von Nicolas J. (mnme)
> lesbar...
Ich benutze ein Einheitspasswort für alles nicht allzu wichtige und für
Wichtiges (vor allem E-Mail! => Passwort-Reset von allen Accounts wenn
jemand das E-Mail-Passwort hat dank der "Passwort vergessen"-Funktion)
benutze ich mehr oder weniger rekonstruierbare Passwörter.
- Ich denke mir ein Wort, z.B. Karamell (meisten ein bisschen länger,
Umlaute erwünscht)
- Lösche alle Vokale: krmll
- Mache einen Buchstaben groß und verdopple ihn: krMMll
- nach dem Doppel-Großbuchstaben und am Schluss noch ein Sonderzeichen
oder eine Zahl hinzu: krMM-ll+ oder krMM4ll5 (für erhöhte Sicherheit
kann man auch beides machen, z.B. krMM4,ll5. )
Zum Teil benutze ich für die Wortwahl Dinge die auf der Website stehen
(bitte NICHT den Namen der Site), z.B. der Slogan oder einen Ortsnamen
aus dem Impressum.
Diese Sonderzeichen benutze ich meistens: .,-+"*%&/()@#=?!$
Andere "gute" Sonderzeichen: []{}€£\
Nicht zu empfehlen: ~^¨
Diese Sonderzeichen machten vereinzelt Probleme: <>\/$
Statt einem Einheitspasswort für alle Sites wird heute meistens
empfohlen ein Einheitspasswort zu wählen und dann bei jeder Seite ein
Suffix/Präfix zu machen, damit nicht gerade jeder Account benutzt werden
kann.
Beispiel von oben:
Passwort: krMM4,ll5.
Facebook: krMM4,ll5.fb oder krMM4,ll5.fac
YouTube: krMM4,ll5.yt oder krMM4,ll5.you
usw...
Lieber ein Einheitspasswort für weniger wichtiges als eine Datei voller
Passwörter (aus versehen formatiert oder defekte HDD und schwupps).
Zettel finde ich selbst in Ordnung, muss jeder selber wissen.
Hier findet man einige gute Artikel die beschreiben wie man Passwörter
erfindet, die man sich tatsächlich auch merken kann:
https://www.google.ch/search?q=passwort+eselsbrücken
z.B. den hier:
https://support.mozilla.org/de/kb/Passwoerter-mit-erhoehter-Sicherheit-erstellen
https://xkcd.com/936/
Aber in der URL für die Schrottprogramme unerwartet. Da ist meistens nur
a-Z,0-9, -.:/# vorgesehen (wie früher eben). Gerade eben wieder einen
Spambot gesehen, der das % bei %C3%9F für ß nochmal nach %25 kodiert,
also %25C3%259F → FAIL.
"Komische"(haha) Zeichen hat jeder ein paar auf der Tastatur.
Beispiel für so ein PW: Das ist ein "scheiß" Passwort.
Damit überfordert man schon mal ca. 90% aller Angriffsprogramme. Auch
Umlaute bringen da schon viel. Wer wirklich gar keine anderen Zeichen
hat, soll seinen PC wieder in den Keller stellen und warten bis er noch
Historischer ist.
Mussten sie im Englischen die Buchstaben Y und Z inzwischen einsparen?
Wie schreiben sie dann yes?
Nein.
Sie sind bloß auf der Tastatur vertauscht - wenn Du auf einer Tastatur
blind "yes" tippst, die die jeweils andere Belegung hat, schreibst Du
"zes".
Ah ja :) Beide haben Vor- und Nachteile, ist geschmackssache
correcthorsebatterystaple
+ Hohe Entropie
- Wenig Sicherheit gegen dictionary attacks
Tr0ub4dor&3
+ Sicher gegen dictionary attacks
- Tiefe Entropie
Mit einem guten Schema (immer gleiche Sonderzeichen und den gleichen
Buchstaben gross und verdoppeln) finde ich das zweite gleich einfach wie
das erste, aber das muss jeder selber entscheiden.
von c. m. (Gast)
> Umlaute erwünscht)
> kann.
> Beispiel von oben:
> usw...
tr -cd '[:print:]' </dev/urandom | head -c10
C/zT9v*IC2
und falls mein browser das passwort vergessen sollte lasse ich mir eine
mail schicken :)
> "zes".
Das weiß ich doch :). Der Satz hörte sich nur so an.
Mich hat beeindruckt, dass ein Angreifer 550 Jahre braucht, um
"correcthorsebatterystaple" zu erraten. Deswegen werde ich von nun an
nur noch dieses Passowort verwenden und kann nur jedem empfehlen, dies
ebenfalls zu tun ;-)
von Stefan R. (srand)
Das ist natürlich falsch. Ich korrigiere mal:
> + Hohe Entropie
+ Hohe Entropie
> Tr0ub4dor&3
> - Tiefe Entropie
- Niedrige Entropie
