Stand-by Strom Berechnung
Gast #3495934
laut angeben des Herstellers soll mein Fernseher <0,2W Strom im Stand-by
Modus verbrauchen. Allerdings habe ich im Stand-by Modus 20mA gemessen,
was nach P=U*I ja immerhin 4,6W sind. Wird der Stand-by Strom hier
anders berechnet, oder stimmen die Angaben des Herstellers einfach
nicht?
#3495945
Das sind nicht 4,6W sondern 4,6VA, d.h. Scheinleistung. Ohne die
Phasenlage zwischen Strom und Spannung zu kennen, kannst Du die
Wirkleistung (und nur die bezahlst Du) nicht berechnen. Die
Scheinleistung interessiert hier nicht.
Zur Messung brauchst Du also ein richtiges Leistungsmessgerät, das auch
bei so kleiner Leistung genau genug misst.
Gruß Dietrich
Gast #3496433
Und schon kommt die ganze Scheinheiligkeit
mit dem Stand by Strom ans Tageslicht.
Klar, du bezahlst nur die 0,5W mal der Zeit (=Wirkarbeit), aber das
Leitungsnetz muss für die 4,6VA mal Millionen von Standbygeräten
ausgelegt sein.
Transi
#3496437
> ausgelegt sein.
Nur bedingt: Diese Standby-Netzteile sind meist kapazitiv und die
hierfür benötigte Blindleistung wird von der für diesen Zweck völlig
ausreichenden hauseigenen Blindleistungskompensationsanlage
(=Klingeltrafo) kompensiert :-)
#3496443
Und jetzt kommt die Genialität der erneuerbaren Energien: Die modernen
Solar-Netzwechselrichter können auf Zuruf ein bisschen kapazitive
Blindleistung erzeugen. Damit muss das Leitungsnetz nur noch vom Dach
zum Wohnzimmer verstärkt werden (leichte Ironie).
