Kondensator testen
Gast #3495937
ich würde gerne größere Kondensatoren testen indem ich sie auf eine
Nennspannung auflade und darauf einen definierten Ripple gebe. Da es
sich um recht hohe Spannungen und Ströme handelt, sollten nur die
Verluste nachgespeist werden. Wie realisiert man das dass es möglichst
gut steuerbar ist?
Ich vermute ein Parallelschwingkreis wird schlecht einstellbar sein. Ich
hätte gerne einen konstanten einstellbaren RMS Ripplestrom. Eine Lösung
mit Hoch/Tiefsetzsteller zur Rückspeisung während des Entladevorgangs
wäre wohl eine Lösung, aber nicht so einfach umzusetzen.
#3495949
Ich würde dir eher dazu raten, Deine Kondnesatoren mit einem ESR-Tester
zu prüfen. Das sit eher der übliche Weg.
Das umgeht diverse Probleme die Dein Ansatz hat.
Oder, um mal Deinen Problemansatz zu verstehen: Warum meinst Du, mußt Du
es so testen wie Du vorschlägst?
Gast #3495953
Es geht um Lebensdauer und Eigenerwärmung der Prüflinge, das hätte ich
vielleicht dazu schreiben sollen... Kapazität und ESR müssen in diesem
Aufbau nicht ermittelt werden.
Gast #3495955
Zerlege Dein Problem in zwei Teile.
1. Eine Ladeschaltung auf Deine Wunschspannung.
2. Über einen ausreichend großen und spannungsfesten Kondensator,
   die Testspannung aufmodulieren.
Gast #3495993
So ähnlich habe ich das auch schon gedacht. Am meisten Sorgen macht mir
aber die Testspannung, da dabei ein Ripplestrom von effektiv mehreren
hundert Ampere fließen soll.
#3496259
Danke, dass die wesentliche Angabe(100A) schon jetzt kommt!
Da seh ich nur die Möglichkeit: zwei Kondensatoren (eventuell einer
fest, als Referenzkondensator) gemeinsam auf die hohe Spannung (325V?)
aufladen.
Zwischen die beiden Kondensatoren die Sekundärwicklung eines Trafo als
Stromquelle für den ripple-Strom schalten. Beide Kondensatoren bekommen
also den gleichen ripple-Strom ab.
Die Ripplespannung kann dann über kleinere Kondensatoren abgegriffen
werden, da der Messkreis ja hohen Widerstand hat.
Gast #3496288
Ja, das hätte ich evtl. vorher erwähnen sollen. Aber am Prinzip ändert
das ja nichts, nur an der Bauteilgröße.
Die Frage ist aber doch, wie bringe ich einen ausreichend hohen
Effektivstrom her. Um mal mit angestrebten Werten konkreter zu werden:
Angenommen ich habe den Kondensator mit 800 V geladen, er hätte 1 mF
Kapazität und er soll bei 10 V Ripple 200 Arms sehen, dann bekomme ich
das mit 50 Hz nicht hin.
Ich verstehe auch nicht genau wie das mit der Sekundärseite eines Trafo
gemeint ist, wie genau verschaltet. Klar dürfte sein, dass es so gedacht
ist dass man mit einem Netzteil die DC hoch legt und dann ausreichend
galvanisch getrennt was überlagert. Aber wie bekommt man dann den hohen
Strom? Im Prinzip doch nur durch hohe Frequenz, wodurch aber ein
Netztrafo vermutlich ausscheidet. Also doch was mit Schaltern, oder gibt
es eine elegantere Methode?
#3496313
Die Gehäuse beider Kondensatoren sind auf Masse.
Die beiden Pluspole der Kondensatoren sind mit der
Hochstrom-Sekundärwicklung untereinander verbunden.
Für die Wechselspannung besteht also ein Stromkreis:
Masse-C1-trafo-C2-Masse.
An einer Seite der Trafowicklung wird dann der Gleichstrom eingespeist.
Eventuell kann man ja in die Masse eines der C's einen shunt schalten,
mit dem man den Strom messen bzw. einstellen kann. Oder man kann über
Stromwandler den Strom im interessierenden Kondensator messen.
btw. Es gibt auch Trafos für andre Frequenzen als 50 Hz.
Gast #3496314
Mir ist kein Zusammenhang zwischen Spannung und Kapazität bekannt.
Gast #3496324
Strom messen ist nicht das Problem, das können wir mit Rogowski Spulen
oder Stromzangen. Aber nach wie vor ist die Frage: wie bekommt man den
hohen Strom hin? Klar gibt es Trafos für höhere Frequenzen, aber das
setzt dann ja am Eingang auch eine höhere Frequenz voraus, und zwar mit
ordentlich Leistung.
Ein anderer Gedanke war dass man mit einer leistungsfähigen DC Quelle
auflädt, diese wegschaltbar macht, und während sie weg ist den
Kondensator über eine Last entlädt. Aber das wäre halt wieder eine üble
Stromverschwendung wenn man im Mittel 200 Arms über 10 V Ripple = 2 kW
Dauerleistung hat...
#3496327
Also, rück auch noch heraus damit, bei welcher Frequenz und mit welchem
Zeitverlauf von Spannung oder Strom des ripple bei der Messung
gearbeitet wird.
Wo willst Du einen Generator für 200A rms herbekommen, der ohne Trafo
arbeitet? Sinnvoller Weg wäre doch ein NF-Leistungsverstärker mit so 4
Ohm/100W und anschließendem Ringkerntrafo mit Übersetzungsverhältnis von
z.B. 1:10
Gast #3497508
Frequenz und Zeitverlauf sind egal, daran kann man stellen wie es dem
Aufbau am besten entgegen kommt. Es müssen eben letztendlich nur die 200
Arms fließen. Bei einer Welligkeit von 10V komme ich mit dem
vorgeschlagenen 100 W Audioverstärker auch nur auf 10 A.
Ich habe aber tatsächlich auch schon über Audioverstärler nachgedacht.
Aber wer weiß wie die sich bei kapazitiver (oder wenn man über einen
Trafo geht induktiver) Last verhalten.
#3497519
Das stecken professionelle Verstärker gut weg. 100W sind mal gut, um es
"vom Prinzip" zu probieren.
Allerdings benötigst Du wohl was in Größenordnung 2,5...5 kW, wenn man
die Verluste mitbetrachtet .-)
BTW: Diese art Verstärker findest Du im proffesionellen DJ-Bereich,
schau mal bei ebay.
Gast #3497553
Ja, so an den Leistungsbereich hab ich auch gedacht. Aber dann braucht
ich noch immer welche die enteweder die 800V DC trennen können, oder ich
muss deren Versorgungsspannung durch einen Trenntrafo oder so trennen.
Das ist alles schon recht aufwendig. Vielleicht wäre es da doch
einfacher mit 2 IGBTs und einer 6-puls Gleichrichterbrücke an Drehstrom
zu gehen. Zuerst die 540V hochsetzen und den Kondensator aufladen, dann
wieder herunter setzen und in einen großen 540V Pufferkondensator
speichern.
#3497576
Nein, das WIE wurde doch schon beschrieben: Da macht man an den
Verstärkerausgang einen Ausgangstrafo. 800V Isolation sind da überhaupt
kein Problem.
sorry, aber das muß man Dir wohl mal sagen: Wenn Du wirklich so eine
Meßaufgabe hast, dann verabschiede dich davon das man sowas für kleines
Geld aufbauen kann.
> speichern.
bisher hat sich hier noch neimand dazu geäußert, der es so gemacht hat.
will sagen: Kann sein das es geht, kann sein das es einfacher geht,
kann..; kann..
kann aber auch sein das nicht.
Gast #3497631
Dabei gehts halt nicht nur um den Aufbauaufwand, sondern auch um die
Verluste. Angenommen ich lasse so einen Test 1000 h laufen, dann hätte
ich damit ja pro geprüftem Kondensator 2000-5000 kWh Energie fürs Testen
verbraten. Das finde ich nicht so toll. Da würde ich schon eine Methode
bevorzugen die die Energie zurück speist und somit nur die Verluste
aufzuwenden sind.
Die Verluste müsste ich ja auch irgendwie weg schaffen.
Außerdem sollten mehrere Kondensatoren gleichzeitig geprüft werden. Das
würde ja jeden Rahmen sprengen...
Gast #3497648
Ja, da ist wohl was dran. Ich dachte zu Beginn ich machs knapp und
bringe nur die wesentlichen Infos, aber scheinbar waren sie das dann
doch nicht.
