Akku mit Ladeteil
Gast #3496153
welche Batterietypen sind für häufiges Be- und Entladen geeignet, ich
glaube, Autobatterien sind es nicht.
Mein Wunsch - eine Batterie - z.B. sowas wie eine Autobatterie, die man
tagsüber aufladen kann und mit der ich nachts z.B. LED-Lichter betreiben
kann.
Ich habe mal gelesen, dass man eine Batterie idealerweise nur bis etwa
zu 70 Prozent Ladeleistung entladen soll, damit sie lange hält. Also
wenn meine LED-Leuchten 0,3 Kilowattstunden verbrauchen, dann sollte die
Batterie 1,0 Kilowattstunden speichern können - ist das richtig?
Wo soll denn die Energie herkommen? Von einem Solarmodul?
Welchen Temperaturen ist der Akku ausgesetzt? Ist er in einem Gebäude
untergebracht und vor Frost geschützt, oder ist damit zu rechnen daß der
Akku auch Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes sieht?
0,3kwh sind 300wh bzw konstant 300Watt Leistungsaufnahme bei einer
Stunde Laufzeit. Oder aber natürlich 1 Watt bei 300 Stunden. Für die
Kapazität des Akkus mag das grob gehen (obwohl hier eher Ah benutzt
werden) - für die Anschlussleiatung benutzt man entweder Watt oder
Ampere - ohne Zeitangabe.
Auf nem Akku steht drauf:
12V, 1,2 Ah
Ich habe mal eine Frage dazu - nehmen wir mal an, es sei eine "ideale"
Batterie, würde die Bezeichnung dann bedeuten, dass ich ein Gerät, dass
1,2 Ampere hat und 12 Volt eine Stunde lang mit dem Akku betreiben
könnte, bis der Akku alle ist?
Und würde ein Gerät 12 Volt haben und nur 0,1 Ampere, dann könnte dieses
Gerät 12 Stunden mit der "idealen" Batterie laufen?
Natürlich gibt es keine "ideale" Batterie, meine Frage sollte eine
Verständnisfrage sein.
Mein Laptop zeigt z.B. den Ladezustand des Akkus an in Prozent.
Wenn ich z.B. eine Batterie an einer Taschenlampe habe (z.B. eine
AAA-Batterie mit 1,2 Volt Spannung), dann wird das Licht irgendwann
dunkler, weil die Batterie nicht mehr 1,2 Volt liefert, sondern
vielleicht nur noch 0,9 Volt.
Kann man den "Füllzustand" einer Batterie anhand der aktuellen Spannung
messen, die die Batterie/der Akku liefert?
