Luftdrucksensor mit I2C
OP #3496422
ich habe einen Luftdrucksensor HP03SA, dessen Spannungsbereich mit 2.2
..3.6V angegeben ist. Mein ATMega arbeitet jedoch mit 5V (für andere
Komponenten wichtig). Kann das trotzdem funktionieren, oder muss ich
einen bidirektionalen Pegelwandler benutzen?
Vielen Dank im Voraus
Wolfgang
#3496436
Die bessere Lösung wäre, den Mega auch mit 3,3 Volt zu betreiben. 5V ist
out und wirst damit immer wieder genau diese Probleme bekommen. Gerade
mit modernen Sensoren und neuen ICs. Die laufen alle mit 3,3 V aber
viele davon nicht mit 5V und du bist dann dauernd am Pegelwandeln.
Lieber umgekehrt. Die Anzahl der Komponenten mit 5V wird abnehmen.
Gerade I2C ist aufgrund der bidirektionalität nicht soo super zum
diskreten Pegelwandeln mit Transistoren. Interessant vielleicht die
ADUMs für I2C. Sind zwar auch fürs isolieren gedacht, aber das muss man
ja nicht so nutzen. Damit lässt sich I2C sehr einfach pegelwandeln.
gruß cyblord
Gast #3496460
Hallo Wolfgang,
ich verwende den Luftdrucksensor BMP085 mit einer Betriebsspannung von
3,3V direkt an einem ATMega 328P  mit 5V Betriebsspannung unter Bascom
V2.0.7.6 ohne Probleme.
Mit zwei 10kOhm Widerständen sind SDA und SCL an der 3,3V-Versorgung des
Luftdrucksensors angeschlossen, es entsteht also ein 3,3V-I2C-Bus.
Der I2C-Treiber darf aber den Mega nicht dazu veranlassen 5V in den
I2C-Bus senden, sondern muss sich wie ein offener Kollektor verhalten.
Grus Allu
#3841681
Ich will an dieser Stelle mal auf den MPL3115 hinweisen. Der Vorteil
gegenüber dem BMP085 / BMP180 ist, dass man keine Berechnungen selbst
anstellen muss, vor allem im Bezug auf die Calibration Parameter, der
Luftdruck wird direkt ausgegeben. Er hat sogar eine Altimeter-Funktion,
welche sofort die Höhe in Meter ausgibt.
Eure ganzen Probleme bei der I2C-Ansteuerung von solchen Sensoren kann
ich aber nicht nachvollziehen. Die Dinger laufen normalerweise nach 1
Stunde Datenblattlektüre und programmieren zufriedenstellend.
#3841831
Ralf-Peter Grellmann schrieb:
> kannst Du den Code preisgeben ???
Hallo Grelli,
anbei ist der Programmausschnitt zum Drucksensor. Im ganzen Programm ist
noch ein Feuchtesensor und anderes eingebunden.
Im BMP085-Programm habe ich das Beispiel aus dem Datenblatt in Bascom
umgesetzt.
Eingebunden ist das BMP085-Bedienprogramm in etwa wie folgt:
regfile = "M328pdef.dat"               ' _Chip =  60
$crystal = 16000000
Initialisieren mit:
Gosub Bmp_init                      'Kalibrierwerte aus dem BMP085 laden
Messen mit:
Gosub Bmp_temperatur_messen
Gosub Bmp_druck_messen
Gosub Bmp_berechne_temperatur
Gosub Bmp_berechne_druck
Testanzeige:  '(!!!! Temperatur in 10-tel Grad)
Locate 2 , 1
Lcd "T:" ; Str(bmp_temperatur) ; " D:" ; Str(bmp_luftdruck)
Ich hoffe, Du kannst was davon verwenden.
Gruß Alex
Hallo Grelli,
gerade habe ich gesehen, dass von den Zeitmessungen noch "Set Test" und
"Reset Test" drin steht. Da der Test-Pin in einem anderen Programmteil
definiert ist, werden die beiden Zeilen dem Compiler nicht gefallen.
Bitte einfach löschen.
Gruß Alex
