wedis-basteleck.de
OP #3496773
Hallo Community,
Kennt jemand den "Wedis" von wedis-bastelecke.de? Ich habe die Seite in
der "Linksammlung" entdeckt und seine DCC-Servodekoder für Modellbahn
nachgebaut. Nun funktioniert aber was mit der Firmware nicht so richtig
und den Sourcecode kann man nicht herunterladen.
Auf der Webseite konnte ich leider keine Emailadresse finden. Auf info@
und webmaster@ "hört" leider keiner.
Unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/Linksammlung
>Wedis-Basteleck - Modellbahn DCC-Servo-Zubehördecoder DCC Servo Decoder mit
>ATmega8 / Servo Differenzierbaugruppe für Modellbau
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Gruß Jörg
#3496804
Ich hab mal nachgesehen. Die letzte Version ist über 4 Jahre alt.
Entweder die Software ist ausgereift und es gibt keine Fehler mehr, oder
es wird nicht mehr weiter entwickelt, aus welchen Gründen auch immer.
Nagut, Du hast den Fehler also schon eingegrenzt? Schön.
Dann must Du das selbst bereinigen --> Reverse Engineering.
Du hast den Schaltplan, Du hast ein die Dateien für den ATmega8 (ah,
auch das ist schon bekannt). Na das sind ja fast paradisiche Zustände.
Echt! :)
#3497008
Jörg S. schrieb:
> Hallo Community,
Dann bleibt dir wohl nur den Quellcode zu disassemblieren.
Der Code müsste doch im AVR-Studio-Simulator laufen, oder?
Bei der Schaltung ist mir nur aufgefallen das da fette Elkos
an den Spannungsreglerausgängen hängen, die da eigentlich nicht
üblich sind.
OP #3497452
>de Webseite heißt übrigens wedis-basteleck.de  und nicht
>wedis-bastelecke.de
Danke für den Hinweis
Verdammt, davon habe ich leider gar keine Ahnung und es hört sich
verdammt nach Assembler an. Da ich aus der C Ecke komme, bin ich denke
ich schneller mit neu entwickeln. Ich denke darauf wird es jetzt auch
hinauslaufen, da hab ich auch viel mehr Freiheiten. Habe vorhin bei
opendcc.de/fichtelbahn.de die richtigen Ansätze gefunden, dass ich es
mit vertretbarem Aufwand hinbekommen werde.
>üblich sind.
Ich denke das liegt möglicherweise daran, dass bei größeren Servos das
Anfahrtsdrehmoment ein wenig Strom frisst, was man so versucht
vorzuhalten. In der Beschreibung steht irgendwo auch, dass man - sollte
es zu Problemen beim Verstellen kommen - die Kapazität noch erhöhen
soll. Allerdings hab ich gehört, dass man beim Abschalten der Elektronik
tunlichst vermeiden sollte, die 7805er rückwärts zu bestromen. Somit
müsste man wohl mal überschlagen, ob dann alles noch im grünen Bereich
ist.
Alles in allem erstmal vielen Dank für eure Hinweise!
Gruß Jörg
#5475126
Hallo Jörg,
mich interessiert der DCC-SRV01  auch. Mein Download ist die Version 05
und ich habe sie 2017 geholt.
Habe die Bauteile  kam aber noch zu nichts.
Hat sich bei dir etwas getan?
Würde mich sehr intarsieren. Da ich nicht selbst Programmieren kann
werde ich bestimmt Hilfe brauchen.
Ich gehe mal davon aus das du Modellbahner bis.
Gruß Jürg
