Eclipse Terminal Baudrate
Gast #3497220
Wie ihr ja bestimmt wißt, kann man in Eclipse auch ein Terminalfenster
öffnen.
Falls ihr es noch nicht wissen solltet:
http://stackoverflow.com/questions/12140381/how-to-open-a-serial-terminal-in-eclipse-juno
Weiss zufällig jemand wie man da auch ungewöhnlich Baudraten nutzen
kann? Also z.B 10000Baud anstatt 9600B?
Bevor jetzt einer sagt, noe das geht nicht, das kann die Hardware nicht.
Es geht wenn man einen virtuellen FTDI Comport verwendet.
Olaf
Persönliche Seite #3497295
Das mag sein. Kann aber die von Java verwendete Bibliothek für die
Ansteuerung von seriellen Schnittstellen das? Lässt die beliebige
Baudraten an das unterliegende Betriebssystem durch, oder kennt die nur
eine fixe Liste von Baudraten?
Dir wird wenig anderes übrigbleiben, als die Eclipse-Sourcen daraufhin
zu untersuchen - sofern nicht noch jemand hier postet, der all das schon
untersucht hat.
Abhilfe: Nimm ein anderes Terminalprogramm.
#3497847
Wahrscheinlich letzteres.
Zumal in der meistens verwendeten Windows-API Funktion setCommState,
eine serielle Schnittstelle mit einem DCB konfigueriert wird, und es in
dieser nur eine Handvoll Konstanten für die Baudraten gibt.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363214(v=vs.85).aspx
Und das ist auch meistens gut so. Denn wenn Lieschen Müller die Baudrate
jeweils in Zahlenform eintippen muss, vertippt sie sich mindestens 3
mal. Wählt sie die aber aus einer Combobox aus, dann kann sie sich schon
mal nicht mehr vertippen.
Von einem FTDI, und das der auch andere Baudraten könnte, weiß aber
weder setCommState noch die DCB Struktur irgendwas.
Gast #3498078
Probiert es mal aus. Mit HTERM geht es. Allerdings ist die Eingabe etwas
umstaendlich. Man muss jedes einzelne Zahl markieren und kann sie dann
aendern.
Olaf
Persönliche Seite #3498149
Karl Heinz schrieb:
> ... in der meistens verwendeten Windows-API Funktion setCommState,
Dann sieh Dir mal die numerischen Werte dieser Konstanten an.
Das schreibt auch MS selber:
BaudRate
  The baud rate at which the communications device operates.
  This member can be an actual baud rate value, or one of the following indexes.
Ja: Das ist ... einfach die Baudrate. Anstelle dieser Konstanten kann
also auch direkt die Baudrate angegeben werden, und die wird auch
transparent an den jeweiligen Devicetreiber durchgereicht.
Die klassische PC-Onboard-Schnittstelle mit 8250 bzw. 16550, die kennt
nur die Baudraten bis einschließlich CBR_115200, das ist aber eine
Hardwareeinschränkung, denn die 8250 erzeugt ihre Baudrate aus einem
1.8432-MHz-Quarz mit einem Vorteiler von 16, und jedem ganzzahligen
Teiler von 1 bis potentiell 64k, wobei Werte größer als 2304
ungebräulich sein dürften - das sind 50 Baud, wie man sie von
mechanischen Fernschreibern her kennt.
Jede modernere Schnittstelle aber, wie insbesondere der FT232, erzeugt
ihre Baudrate auf andere, flexiblere Art und Weise. Und hier hat MS bei
der API --erstaunlicherweise-- mal mitgedacht und statt symbolischer
fixer Konstanten für die Baudrate einfach den direkten Wert verwendet,
so daß jede beliebige Baudrate verwendet werden kann, so es die Hardware
und der unterliegende Devicetreiber zulassen.
Gast #3498762
> In der Tat. Erstaunlich.
Das hab ich auch gedacht. Wer noch die Register des 8250 persoenlich
kennengelernt hat, kommt erstmal garnicht auf den Gedanken. Praktisch
ist das ganze natuerlich im Embedded Bereich wo die Baudraten auch
schonmal unbewoehnlich sein koennen.
Noch lustiger ist aber die Eingabe bei Hterm. Wo der Programmierer das
wohl auch nicht bedacht hat, aber man die Oberflaeche "bescheissen" kann
indem man immer nur eine Zahl aendert.
Olaf
#5754569
Hat der Programmierer jetzt gefixt, jetzt kommt die Fehlermeldung
"Value of "XXXXX" is not supported.
Kenn jemand einen anderes Terminalprogramm, mit freier Baudraten-Wahl?
