UM232H - Fehlerhafte Datenübertragung
Gast #3497350
Hallo erst mal! Bin langsam am Verzweifeln, ich hoffe hier hat jemand
eine Idee.
Ein µC soll Daten über UART an das UM232H (das Sorgenkind, ein Modul von
FTDI mit dem FT232HQ drauf) senden, das die Daten dann per USB an den
Rechner weiterreicht. Das hat sogar mal mit allen möglichen BAUD-Raten
funktioniert, nur gab es dann mal einen Fehler in meiner Schaltung,
wodurch der µC Spannungen von ± 15 V gesehen hat und das Modul scheint
auch etwas abbekommen zu haben. Die Datenübertragung war seit dem
Fehlerhaft. Das sieht so aus, dass nicht mehr alle BAUD-Raten gehen
(9600 geht) und wenn es geht, dann werden völlig falsche Bytes
übertragen. Beispiel:
0110 0001 (a) -> 0100 1111
0110 0010 (b) -> 0010 0111
0110 0011 (c) -> 0100 1110
Für mich ist da echt kein Zusammenhang zu erkennen. Interessanterweise
sind die Fehler immer gleich.
Daraufhin wurde der µC ausgetauscht und das UM232H ebenfalls. Am Fehler
hat sich aber nichts geändert.
Der µC fällt als Fehler raus, denn wenn ich direkt an den COM-Port des
Rechners gehe, klappt die Übertragung. Verbinde ich den Rechner über COM
und USB mit dem Modul, dann hab ich in beide Richtungen exakt das
gleiche Verhalten. Daher gehe ich mal stark davon aus, dass es das Modul
ist.
So ... hat jemand eine Idee, was ich da noch ausprobieren könnte? Vielen
Dank schon mal!
Wenn noch Infos gebraucht werden:
USB-Kabel wurde bereits getauscht, die Verbindung zum UM232H mehrfach
erneuert. Zwei Rechner wurden getestet, beide mit XP, der Treiber ist
"CDM 2.08.28 WHQL Certified", die 2.08.30 hab ich aber auch schon
probiert.
Als Terminal nutze ich PuTTY. Mit FT_Prog kann ich auf das alte Modul
nicht mehr zugreifen, da werden Fehler im EEPROM gemeldet. Mit dem neuen
geht alles. Hab da allerdings nichts umgestellt, weil wüsste nicht was.
Persönliche Seite #3497441
Wie genau sieht der Aufbau aus?
Gast #3497694
Martin Schneider schrieb:
> Das könnte durch eine (falsche) Negierung der Bit entstehen, das
> Start-Bit wird dann auch falsch erkannt...
Stimmt, das wäre eine Erklärung. Ich hab mich nur auf die reinen
Datenbits konzentriert. Bleibt nur die Frage, wie sich das ändern lässt.
Bei FT_Prog gibt es die Option "Schmitt Input", ändert aber nichts, wenn
ich das setze.
Das Signal kommt aus dem Controller mit 3,3 V Pegel raus, geht auf einen
Optokoppler (ISO7221), dann auf einen MAX3221. Dort kommt es mit einem
Pegel von ±6 V heraus (gerade noch mit nem Oszi gemessen). Das alles
sitzt auf einem Entwicklerboard von TI. Über eine Stiftleiste über ein
paar Drähtchen geht es zum UM232H. An dem Controller hängen noch ein
paar OPs, daher die ±15 V.
Aber wie gesagt, das Signal so aus Entwicklerboard scheint in Ordnung zu
sein, denn der PC empfängt die Daten über seinen eigenen COM-Port
richtig. Und wenn ich über diesen COM-Port Daten sende, kommt über USB
der gleiche Käse raus und wenn ich über USB sende, empfange ich über den
COM-Port das Gleiche. Also schließe ich den Aufbau als Fehlerquelle aus.
Gast #3497774
Tja, das war echt der Fehler. Genau den Gedanken hatte ich auch kurz,
aber da ich so sicher war, dass es auf diesem Wege mal funktioniert hat,
hab ich das ausgeschlossen. Bin jetzt direkt an die GPIOs gegangen und
es geht. Nicht zu fassen, womit man manchmal mehrere Tage verbringt.
Danke für den entscheidenden Hinweis! :)
