WinCC / Simatic STEP7
Gast #3497625
Hallo.
Kurze Frage:
Würde mich gerne in WinCC und Step7 einarbeiten.
An die Programme komme ich über ne Firmenlizenz ran (Wurde mir so
gesagt), allerdings fehlt mir sämtliche Hardware.
Kann man die SPS Programme auch mit einem Modell (Simulation) laufen
lassen und so ein wenig SPS-Programmierung und die HMI-Anbindung üben?
Habe zwar vor Jahren schon SPS programmiert, bin aber sehr eingerostet,
will aber dennoch hier gerne nach meinem Studium tätig werden.
Bin für Tipps dankbar.
Gruß und Danke.
Gast #3497656
das ist eigentlich das falsche Forum dafür, hier bist du besser bedient:
http://www.sps-forum.de/
Ja, du muss auch das Programm PLCSIM installieren, damit kannst du fast
alles simulieren bzw. kannst jede E/A/M setzen.
WinCC hat schon etwa ein Simulator.
#3498823
Ich habe Step7 immer in Verbindung mit einer Vipa SPS benutzt. Klappt
ganz genauso.
Ich hätte noch eine Vipa SPS samt Programmieradapter und fliegender
Verdrahtung mit Netzteil übrig. An der hab ich meine ersten Gehversuche
in Step7 gemacht und später sogar eine hübsche Demo im Rahmen einer
Abschlussarbeit.
Da kann man über den Programmieradapter eine Kommunikation zu WinCC
aufbauen und Ein/Ausgänge der SPS visualisieren.
Die CPU hatte ein paar I/Os direkt drauf, MMC Slot (Karte hab ich auch
noch), RS232-Schnittstelle und zwei Analog-Potis sitzen auch direkt
drauf.
In paar der Ausgänge waren PWM-fähig und an bestimmten Eingängen konnte
man Inkrementalgeber anschließen.
Aber halt nur MPI-Anschluss zum Programmieren und zur Kommunikation mit
dem PC per MPI-Programmieradapter. Typ müsste ich aber mal genauer
nachschauen, wenn Interesse besteht.
Müsste 115-6BL12 oder größer gewesen sein...
Siehe hier: http://www.vipa.com/de/produkte/steuerungssysteme/100v/
und
http://www.vipa.com/de/produkte/steuerungssysteme/100v/cpus/?tx_vipaproducts_pi1[tab]=1&cHash=1ed530b27ad5fc4dbf2a98e8b8cc9517
Gast #3498982
Ich habe noch eine S7 mit Netzteil, CPU, Ein-/Ausgangsmodulen Digital
und Analog, und fertig verdrahteten Schaltern und Lämpchen als
Versuchsaufbau mit Programmieradapter hier. Ich sende Dir gerne ein Bild
zu.
Schreibe mir bei Interesse an: steuerbox(bei)googlemail[punkt]com
Gast #3499775
Also eigentlich möchte ich garkeine Hardware kaufen oder dergleichen.
Ich möchte auch nicht auschließlich die CPU mit IOs simulieren, sondern
quasi ein Modell erstellen, mit dessen Hilfe ich die Programme testen
kann.  Beispielsweise wie in SIMULINK. Dort habe ich zuletzt eine
leistungselektronische Schaltung eingebunden und die Steuerung in
SIMULINK implementiert. Die Schaltung wurde von einem anderen Programm
bereitgestellt.
Genau das möchte ich machen.
Die Simulation der CPU ist dafür natürlich nur der Anfang. Dahinter soll
dann quasi ein Modell sein. Muss nichts komplexes sein. Es geht
schließlich nur darum mit dem Programm klar zu kommen. Eine Regelung
würde ich allerdings auch gerne mal implementieren. Auch hier muss es
nichts komplexes sein. Ich will nur die Schnittstellen kennenlernen etc.
Damain schrieb:
> und wieso mit einer Siemens SPS und nicht mit etwas richtigem?
Bitte weiter ausführen.
Jetzt komm mir bitte nicht mit Mikrocontroller. Das ist für
Standard-Automatisierungstechnik kaum von Belang, da der
Entwicklungsaufwand viel zu hoch ist.
Gast #3500693
Ich würde statt Step 7 eher Twincat/Codesys nehmen, wenn es nur um ein
kleines Projekt geht und man ersteinmal am PC entwickeln und testen will
und S7 nicht ausdrücklich gefordert ist.
Bei beckhoff.de kann man sich eine 30tägige Testversion von Twincat 2
herunterladen, die ggf. immer wieder neu installiert werden kann.
Visu, Target, etc. läuft alles auf dem PC und wenn man eine kompatible
Netzwerkkarte hat, kann man seinen PC auch einigermaßen vernünftig als
Ethercat-Master laufen lassen und sich Feldbuskomponenten zulegen.
Die Programmierumgebung ist Step7 ziemlich ähnlich, halt nach IEC
61131...
Für kleine Projekte/Prüfstände o.ä. meiner Meinung nach einfacher zu
realisieren als mit Simatic.
Gast #3501454
Das Buch beinhaltet einen kleinen Regler, glaub ich. Bin mir aber nicht
hundert pro sicher.
Ich mag Beckhoff - ST (!) auch viel lieber als Siemens (vor allem auch
die Integration mit WIndows) , nur in der Autoindustrie und für
Graph/Safety/einfachen Relaiskram isses nicht so toll.
Die Kombi (Connection via Profinet oder dgl) gefällt mir auch ganz gut,
hatten wir in der alten Firma. Safety, Relais, Leistung, Anbindung an
Gesamtanlagen und HMIs via S7, Messtechnik und Auswertung (das waren
sehr komplexe Prüfstände mit allen möglichen Softwareinterfaces) auf
Beckhoff. Gute Kombi.
