JavaScript: Zahlen und Zeichen
Gast #3497796
Von einem AVR-NETIO bekomme ich zehn 16-Bit Werte, die weiterverarbeitet
werden sollen. Im Beispiel wird ein String mit 20 Nullen gefüllt, in
2-Byte Werte aufgeteilt und ausgegeben.
Ausgabe: jeweils NaN.
Wie komme ich an die Zahlen heran?
script type="text/javascript">
  var Eingabe = "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0";
  var i;
  var x;
  document.write (Eingabe.length, ":")
  for (i = 0; i < 20; i += 2)
     x = Number(Eingabe.substr(i, 2));
     document.write (x, " ");
</script>
#3497816
Was jetzt?
Kriegst du 10 Stück 16-Bit Werte (also pro Wert 2 Bytes), oder kriegst
du einen String, in dem 10 Stück Zahlen in Textform dargestellt sind?
Wenn ersteres: Dann kannst du nicht mit String-verarbeitung da drann
gehen.
Wenn letzteres, dann sieht dein String aber anders aus. Zb so
"23,587,25723,0,38,56,98,345,98,12"
Die Frage, die es zuvor zu beantworten gilt lautet: Was kriegst du
eigentlich wirklich? Bytes oder einen String?
Gast #3497846
Es sind 10 x 16-Bit (10 x 2 Bytes) zu einem String zusammengefasst (20
Bytes). Diese werden in einem Rutsch vom NETIO gesendet und landen im
Browser (JavaScript) in einem String der Länge 20. Diesen String möchte
ich aufteilen in 16-Bit (2 Bytes) Portionen, um mit denen weiter
zurechnen.
#3497858
> Bytes).
Du kannst das gerne 'String' nennen. Dann stehst du aber alleine auf
weiter Flur mit deiner Bezeichnung. Und du wirst in die Irre geführt,
indem du fälschlicherweise annimmst, du könntest da mit Stringfunktionen
wie zb substr irgendwas ausrichten. Denn was du da hast, gilt für den
Rest der Welt nicht als 'String'.
#3497888
Du kannst versuchen, den String einfach als ein Array aufzufassen, die
Bytes einzeln zu holen und dann selbst zu einem 16 Bit Wert
zusammenzusetzen.
So würde ich das probieren, nachdem ich mich vergewissert habe, dass die
0-Bytes im 'String' mir da nicht einen Strich durch die Rechnung machen.
Alles hängt davon ab, wie eigentlich intern Javascript seine Strings
organisiert um die Länge festzustellen:
* auf C Art. Dann sieht es schlecht aus. Denn die besteht darin, dass
ein String genau dann zu Ende ist, wenn das erste \0 Byte in den Zeichen
auftaucht
* auf Pascal Art. Dann könntest du Glück haben. Denn dann weiß ein
String unabhängig vom Inhalt, wie lang er ist. Die Länge wird extra
gespeichert.
Gast #3498076
Falls jemand ein ähnliches Problem hat: so geht es.
<html><head><title>Test</title></head><body>
<script type="text/javascript">
  var Eingabe = "\n\0\r\0";    // Zwei 16-Bit Werte (High-, Lowbyte)
  var i;
  var x;
  for (i = 0; i < Eingabe.length; i += 2 )
   x = Eingabe.charCodeAt(i) * 256 + Eingabe.charCodeAt(i + 1);
   document.write (i/2 + 1, ". 16-Bit Wert: ", x, "<br>");
</script>
</body></html>
Ausgabe:
1. 16-Bit Wert: 2560
2. 16-Bit Wert: 3328
