Hallo, ich ahbe zwei Fragen: Wie beende ich die WhileSchleife in der
WhileSchleife? Also, ich möchte, dass die LEDS bei 20 Sekunden aufhören
zu blinken, das tun sie bei diesem Code nicht, ich gehe davon aus, dass
es an der While schleife liegt, die nicght unterbrochen wird, und meien
Frage ist einfach, wie man das tut.
while(1)
if(sekunde==10)
PORTD|=LED2;
while(1)
// LED1 und LED2 invertieren
PORTD^=LED1|LED2;
// 500ms lang warten
long_delay(500);
if(sekunde==20)
PORTD&=LED1;
if(sekunde==30)
PORTD|=LED2;
23
24
25
if(sekunde==40)
26
27
PORTD&=LED1;
28
29
30
31
Die andere Frage bezieht sich auf den Timer:
Wie kann ich beispielsweise 125 minuten darstellen?
125 einzutragen geht nicht, da der timer ja immer weider bei minute ==
60 auf 0 zurückspringt. Kann ich einfach stunde == 2 + minute == 1
machen oder wie ist das zu regeln? Danke!
Oldie schrieb:> Hallo, ich ahbe zwei Fragen: Wie beende ich die WhileSchleife in der> WhileSchleife? Also, ich möchte, dass die LEDS bei 20 Sekunden aufhören> zu blinken, das tun sie bei diesem Code nicht, ich gehe davon aus, dass> es an der While schleife liegt, die nicght unterbrochen wird, und meien> Frage ist einfach, wie man das tut.
Keine derartige KOnstruktion verwenden, sonden sich was anderes
überlegen.
zb könnte es eine Variable geben, die anzeigt, dass die LED im Zustand
blinken sein soll. Bei 10 Sekunden wird die Variable auf TRUE gesetzt
und bei 20 Sekunden wieder auf FALSE. In weiterer Folge fragt man dann
zb geeignet ab, ob es Zeit ist die LED blinken zu lassen (abhängig von
der Zeit) und lässt die dann eben nur dann tatsächlich blinken, wenn
besagte Status-Variable dies zulässt.
Du musst weg von der Denkweise, dass du Dinge über gewisse Zeiträume
hinweg machen sollst. Du musst hin zu der Denkweise:
Ich habe eine Arnbanduhr. Die ist jetzt gerade um 1 Sekunde
weitergetickt. Was gibt es jetzt, genau in dieser Sekunde zu tun und
warum gibt es das zu tun?
1 Sekunde später, wenn die Armbanduhr das nächste mal tickt, frage ich
erneut: was genau gibt es jetzt, just in dieser Sekunde zu tun?
So baust du dein Programm auf. Deine LED blinkt nicht, weil du sie zb
alle 2 Sekunden umschalten willst. Deine LED ist eingeschaltet, weil die
Sekundennummer eine gerade Zahl ist und sie ist ausgeschaltet, weil die
Sekundennummer eine ungerade Zahl ist. In Summe ergibt auch das ein 2
Sekunden blinken. Aber die Herangehensweise ist eine völlig andere. Im
letzteren Fall brauchst du nichts als die Nummer der aktuellen Sekunde
um zu entscheiden ob just in diesem Moment (mit dieser Sekundennummer)
die LED ein oder aus sein soll, wodurch sich das Blinken ergibt.
Karl Heinz schrieb:> So baust du dein Programm auf. Deine LED blinkt nicht, weil du sie zb> alle 2 Sekunden umschalten willst. Deine LED ist eingeschaltet, weil die> Sekundennummer eine gerade Zahl ist und sie ist ausgeschaltet, weil die> Sekundennummer eine ungerade Zahl ist. In Summe ergibt auch das ein 2> Sekunden blinken. Aber die Herangehensweise ist eine völlig andere. Im> letzteren Fall brauchst du nichts als die Nummer der aktuellen Sekunde> um zu entscheiden ob just in diesem Moment (mit dieser Sekundennummer)> die LED ein oder aus sein soll, wodurch sich das Blinken ergibt.
Okay, wie sag ich, dass die LED ab stunde == 3 bei ungeraden sekunden
ausgeschaltet werden soll und sonst den Zustand "an" hat?
und dann bliebe halt noch meine Frage mit dem Stunde == 3 + minute ==1
> while(1)> {> if (stunde == 2 + minute = 1) //sowas!> {5>
Du musst wirklich und wahrhaftig endlich mal ein C-Buch durcharbeiten.
Die Grundoperatoren und deren Verwendung sind absolute Grundlagen. Das
ist sinnlos, sich das alles zusammenschnorren zu wollen. Du brauchst
einen systematischen Ansatz. Ein Buch liefert dir den.
if(stunde==2&&minute==5)
oder aber: niemand zwingt dich, dass deine Uhr auch Stunden haben muss.
Es ist nicht in Stein gemeisselt, dass die 'Uhr' in der Interruptroutine
bei 60 Minuten die Minuten wieder auf 0 setzt und dafür dann die Stunden
um 1 weiter zählt. WEnn du keine Stunden haben willst, dafür aber die
Minuten bis weit in dein Tausenderbereich reinzählen willst - so sei es.
Auf deinem µC bist du Gott. So wie du diese 'Welt' gestaltest, so ist
sie.
Oldie schrieb:> und dann bliebe halt noch meine Frage mit dem Stunde == 3 + minute ==1
Du hast nicht wirklich verstanden, was ich mit der Statusvariablen
gemeint habe. Oder?
Karl Heinz schrieb:> Du hast nicht wirklich verstanden, was ich mit der Statusvariablen> gemeint habe. Oder?
Wobei diese Statusvariable schon die allgemeinere Form ist, die man zb
dann benutzt, wenn die Abhängigkeit von anderen Ereignissen komplexer
ist als hier und es auch mehr dieser möglichen Ereignisse gibt.
Hier könnte man das auch ganz einfach ohne diese Hilfsvariable machen,
wennn es nur darum geht, dass die LED blinken soll, solange die
Stundenzahl exakt und genau auf 3 steht.
intmain()
while(1)
if(Stunde==3)
if(Sekunde%2==0)
PORT...LEDausschalten
else
PORT...LEDeinschalten
else
Bei jedem Durchlauf durch die zentrale while-Schleife, also jeweils
einen kleinen Augenblick später, stellt sich erneut die Frage
* Blinken oder nicht blinken?
* Wenn blinken, soll die LED dann ein oder aus sein? Und zwar zu genau
dem jetzigen Augenblick.
hier 'blinkt' die LED die jeweils ersten 2 Minuten einer jeden Stunde im
Sekundentakt mit einem ein/aus Verhältnis von 1:9, was dem ganzen mehr
ein AUfblitzen verleiht.
Die nächsten 2 Minuten ist das Verhältnis 2:8, das Aufblitzen geht schon
mehr in ein Blinken über, während es den Rest der Stunde ganz normal in
einem Verhältnis von 1:1 blinkt.
Die Idee dahinter ist es, dass man anhand des Blinkens eine kleine
Rückmeldung hat, wo in der Zeit man gerade ist. Ob das jetzt in den
ersten 2 Minuten anders ist, oder alle halbe Stunde anders, oder alle
ganze Stunde anders, das ist selbstverständlich dir überlassen. Du
entscheidest wie du das machen willst. Ist nur eine Idee, die vielleicht
hilfreich ist, damit man beim schnellen schauen auf die Schaltung
eventuell ein bischen rausfinden kann, wie lange es noch ungefähr
dauert, bis die 2 Stunden abgelaufen sind.
Die Möglichkeiten sind vielfältig, wie man aus Abfragen basierend auf
Millisekunden, Sekunden, Minuten oder Stunden oder Kombinationen davon,
diverse Lichtspiele machen kann.
Es gibt nur eine Regel. Die allerdings wird groß geschrieben: kein
_delay_ms!
Oldie schrieb:> Könnt ihr mir verraten, wie ich da noch einen zweiten Zeitpunkt> integriere?> Im sinne von: Wenn 3 stunden && 3 minuten UND Wenn 4 Stunden && 3> Minuten
Indem du es hinschreibst. && ist ein logisches UND
Karl Heinz schrieb:> Oldie schrieb:>> Könnt ihr mir verraten, wie ich da noch einen zweiten Zeitpunkt>> integriere?>> Im sinne von: Wenn 3 stunden && 3 minuten UND Wenn 4 Stunden && 3>> Minuten>> Indem du es hinschreibst. && ist ein logisches UND>>
>if((stunde==3&&minute==3)&&
>(stunde==4&&minute==3))
Aber eigentlich denk ich nicht, dass du hier ein UND willst. Denn es
gibt keinen Zeitpunkt, für den gilt, dass sowohl die Bedingung (stunde
== 3 und minute == 4) als auch die Bedingung ( stunde == 4 und minute ==
3 ) gleichzeitig zutrifft. Irgend ein Zeitpunkt kann entweder mit den
einen Zeitpunkt übereinstimmen oder mit dem anderen. Aber nie mit beiden
gleichzeitig, was aber Voraussetzung wäre, damit ein UND korrekt ist.
Denn bei einem UND müssen ja die beiden Teile beide gleichzeitig wahr
sein, damit das Gesamtergebnis wahr ist.
Du willst eher ein Oder.
Wenn der aktuelle Zeitpunkt entweder Zeitpunkt1 (stunde == 3 und minute
== 3) ist ODER wenn der Zeitpunkt dem Zeitpunkt2 (stunde == 4 und minute
== 3) entspricht, dann mach was
if((stunde==3&&minute==3)||
da aber die geforderten Minuten in beiden Fällen identisch sind, ginge
auch:
Wenn Stunde gleich 3 oder 4 UND minuten gleich 3
if((stunde==3||stunde==4)&&(minute==3))
Man hätte auch so vorgehen können
if(stunde==3&&minute==3)
isLedBlinking=1;
elseif(stunde==4&&minute==3)
isLedBlinking=1;
else
isLedBlinking=0;
Würde ebenfalls aufs selbe rauslaufen.
Genauso wie
if(stunde==3||stunde==4)
if(minute==3)
isLedBlinking=1;
else
isLedBlinking=0;
else
isLedBlinking=0;
Oder
isLedBlinking=0;
if(minute==3)
isLedBlinking=1;
viele Wege führen nach Rom und es gibt mehr als eine Art, einer Katze
das Fell über die Ohren zu ziehen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
