Antennenpole bei UKW Sender
OP #3498344
ich habe hobbymäßig mit Funkmikros zu tun. Nun wollte ich mich näher mit
der dahinterliegenden HF-Technik beschäftigen.
Nach einigem lesen über Antennen habe ich nun festgestellt, dass ja
immer zwei Pole benötigt werden. Bei Monopolantennen kann einer dieser
Pole, wenn ich das richtig verstanden habe ja die Erdung, bzw. ein
Groundplane sein.
Jedoch haben die Funkmikros (Sender) nur eine einzige Antenne, genauso
wie die Empfänger. Dabei sind beide auch nicht geerdet und bei den
kleinen (ca 5x4 cm) Sendern kann ich mir auch kein Groundplane
vorstellen.
Wie funktionieren diese Sender/Empfänger also?
Ähnliches habe ich auch z.B. hier festgestellt:
http://mosfetkiller.de/?s=ukwpruefsender
Da gibt es ja auch nur eine Antenne, oder hab ich da was falsch
verstanden?
Fabian
Gast #3498352
Die Masseflaeche auf der Platine oder das eventuell vorhandene
Metallgehaeuse bilden das Gegengewicht zum Strahler. Das Gegengewicht
muss nicht zwingend die gleichen Abmessungen wie der Strahler haben,
siehe z.B. 5/8 Lambda Strahler.
73
Persönliche Seite #3498373
Hallo Fabian.
Fabian Geißler schrieb:
> Doch haben die Funkmikros (Sender) nur eine einzige Antenne, genauso
> vorstellen.
Es dienen eben andere Teile der Schaltung als Gegenpol. Z.B. Die
Leiterbahnen für die Versorgung. Also Versorgungsspannung und Masse.
Unter HF Gesichtspunkten sind die oft als gegeneinander kurzgeschlossen
zu betrachten.
Wenn diese zu klein für Lambda 1/4 sind, leidet halt die Effizienz der
Antenne. Das ist halt der Kompromiss, den man eingeht, um nicht mit
großen Antennen durch die Gegend laufen zu müssen. Bei drahtlos
Mikrophonen sind es ja meist nur ein paar Meter, die überbrückt werden
müssen. Dazu sollte dann genug Sendeleistung vorhandensein und adäquat
empfindliche Empfänger. Dann geht das schon.
Wenn Du einen relativ langen Antennendraht hast, können auch
verschiedene Stellen des Antennendrahtes gegeneinander die "Pole"
bilden. ;O)
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Stehende_Welle Es bilden sich auf dem
Draht dann Stellen mit unterschiedlicher Spannung. Was in dem Beispiel
für Akustik gezeigt ist, gilt im übertragenen Sinne für die Elektritität
genauso. Zum Verstehen ist hier etwas Transferdenken nötig.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
OP #3498395
Vielen Dank für die Antworten! Das hat erstmal etwas für Klarheit
gesorgt ;)
> zu betrachten.
Das bedeutet, dass die Versorgungsspannungen über einen Kondensator,
dessen Blindwiderstand bei den entsprechenden Frequenzen ziemlich
niedrig ist, verbunden sind, richtig?
Jetzt hab ich doch noch deinen Edit gelesen :-)
Mit Akustik kenn ich mich recht gut aus, das dann in die Antenne zu
übertragen, fällt mir dann doch etwas schwerer. Darf ich mir dann
praktisch die Verbindung der Antenne zum Schwingkreis als Erregunspunkt
für die Schwingung vorstellen? Aber wo entstehen dann die Antennenpole?
Fabian
Persönliche Seite #3498537
Hallo Fabian.
>> zu betrachten.
Richtig. Wobei es je nach Frequenz unter Umständen auch opportun ist,
nicht nur diskrete Kondensatoren einzusetzten, sondern auch komplette
Versorgungslagen (Flächen), deren Kapazität gegeneinander einen sehr
schnellen, verteilten Kondensator bildet.
Richtig. Die Antenne ist ein elektrisch schwingungsfähiges Gebilde,
genau wie eine Gitarrenseite oder die Luftsäule in einer Flöte ein
schwingungsfähiges Gebilde in der Akustik ist.
"Pol" ist in der Antennentechnik eigentlich anders "besetzt". Eher als
"Pol" im Bode-Diagramm, wenn Du die Antenne als frequenzselektives,
filterndes bauteil siehst.
Vermutlich meinst Du, gegen was Du jetzt die Spannung am Speisepunkt der
Antenne messen sollst?
Wenn das der Fall ist, dann z.B. gegenüber der Massefläche UNMITTELBAR
in der Nähe des Antennenanschlusses. Oft wird aber beim Design
geschludert bzw. ein Kompromiss geschlossen....dann ist der
Antennenspeisepunkt NICHT der Punkt, an dem der Antennendraht
angeschlossen ist, sondern irgendwo auf der Schaltung, wo die Leiterbahn
zum Antennendrahtanschluss zusammen mit ihrer Umgebung die passenden
Eigenschaften aufweist. Das ist mitunter schwer einzuschätzen, und hängt
an Details.
Wenn eine Antenne Schwingt, dann weisst sie entlang ihrer Ausdehnung
eine sinusförmige Strom- und Spannungsverteilung auf. So wie die Seite
einer Gitarre an den Enden eingespannt ist, und in der Mitte einen
Schwingungsbauch hat. Diese Stellen unterschiedlicher Spannungen sind
eventuell auch das, was Du als "Pol" meinen könntest.
Und so wie die Enden der Gitarrenseite immer fest eingespannt sind,
kannst Du bei einem Draht abschätzen, das sein "offenes", "blindes" Ende
ein Spannungsmaxima (Spannungsbauch) sein muss, und ein Stromnullpunkt.
Die weiteren Verteilungen ergeben sich dann in entsprechend
Wellenlängenabstand. Insbesondere können auch Spannungs und Strommaxima
und Nullstellen mitten auf dem Draht entstehen, analog zu dem Fall, das
eine Gitarrenseite in Oberwellen angeregt wird.
Analog dazu kann auch eine Fläche, z.B. eine Massefäche schwingen. Das
Analogon aus der Akustik wären dann die Flächenschwingungen, die
Chladnische Klangfiguren erzeugen können.
http://de.wikipedia.org/wiki/Chladnische_Klangfigur
Der Ausdruck "Pol" für einen Anschluss in der Elektrotechnik ist
eigentlich nur sinnvoll, wenn Du Frequenzen hast, deren Wellenlänge sehr
groß gegenüber den betrachteten Abmessungen sind.
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #3498555
Nachtrag:
Genaugenommen: Die Antenne ist ein in sich selber UND gegenüber Ihrer
Umgebung elektrisch schwingungsfähiges Gebilde.
Insbesondere ist die Antenne auch immer induktiv UND kapazitiv mit Ihrer
Umgebung verkoppelt.
http://www.dl0dg.de
Moderator Persönliche Seite #3498587
> Antenne.
Außerdem reagiert das Ding dann aber extrem auf Änderungen seiner
Umgebung.
Wenn die Antenne aber groß genug ist, kann man auch in einem einzigen
Stab einen Halbwellendipol samt Viertelwellensperrtopf (Anpassung und
Asymmetrierung, damit man den Halbwellendipol an 50 Ω asymmetrisch
betreiben kann) unterbekommen. Bei 860 MHz wäre das Gebilde dafür dann
etwa 25 cm lang.
