Optokoppler 5V
Gast #3498389
Hallo! Ich bin neu hier, habe die Suche bereits benutzt, aber leider
nichts gefunden.
Ich habe hier ein BMS Board, welches mir je nach Zustand 2 5V high/low
Signale liefert. Leider habe ich keine weiteren Angaben vom Hersteller,
da er seine eigene Breakout Box für 200.- € verkauft und auch keine
geben will!
Dieses Breakout Box schaltet also bei 5V high einen Relaisausgang -
finde ich dämlich, denn ich verarbeite die DO ja über eine SPS mit DI
Optokopller... Warum also eine Klapperkiste dazewischen?
Jetzt habe ich mit mir bekannten Optokopplern (zB CNY17) getestet - aber
das Board liefert zu wenig Strom. Spannung bricht auch 1,022V ein -
Optokoppler schaltet nicht durch....
Bin auf der Suche nach einem Optokopplern mit Transistor Ausgang, der
möglichst wenig Strom am Eingang benötigt....
Kann mir da jemand Tips geben? Habe mir im Internet schon die Finger
wund gesucht, aber keinen Optokoppler gefunden, der wesentlich weniger
als der CNY17 benötigt....
DANKE!
Gast #3498448
Der ET200 von Siemens DI 24V nimmt max 50mA
Möglichst wenig, da ich nichts sagen kann wieviel das Board ausgiebt :(
Beim CNY 17-3 bricht die Spannung eben ein, also weniger ;) möglichst
wenig ;)
#3498483
Also irgend etwas passt nicht. Wenn Du ein Relais schalten kannst, dann
kannst Du auch einen Koppler oder ein Solid State Relais verwenden.
Beschaltest Du Deinen CNY17-3 richtig?.
Hier gibt es ein paar Berechnungen und Schaltungsbeispiele:
http://www.vishay.com/docs/83741/83741.pdf
Andererseits könntest Du auch ein SSR nehmen. Einige Exemplare schalten
schon mit 1-2mA den Ausgang niederohmig durch.
Gast #3498550
Ich möchte ja kein Relais schalten.
Das BMS hat zwei Ausgänge: 0V Low / 5V high
Vom BMS Hersteller gibt es eine BREAKOUT BOX - wleche mit den zwei 0V
Low / 5V high Ausgängen zwei Relais schaltet.
An diese könnte ich meine DI von der CPU hängen (24V 50ma)
Aber ich will eben keine Relais verwenden. Anstatt dessen würde ich
gerne mit den 5V über einen Optokoppler die 24V schalten.
Das geht ja mit dem CNY17-3 recht gut, schon oft gemacht. Hänge ich mein
Labor Netzgerät dazu schaltet er auch super.
Nur nehme ich die 5V vom BMS - bricht die Spannung ein - auf eben die
etwa 1V der Opokoppler schaltet nicht durch.
Also liefert der Ausgang vom BMS leider nicht genung Strom für den
CNY17-3
Ich suche also einen Optokoppler der bereits mit weniger Strom
durchschaltet - möglichst wenig - denn ich habe ja keine Angaben vom
Hersteller des BMS wieviel der 5V Ausgang max. liefern kann.
#3498600
Ok das habe ich soweit verstanden, glaube ich.
Aber noch nachgedacht. Du willst kein Relais nehmen, weil mechanisch,
aber was ist mit einem Halbleiterrelais (SSR). Die schalten Spannungen
bis 60V schon mit sehr kleinen Strömen ab 1mA. Die Ströme sind in der
Regel deutlich kleiner als bei Kopplern. Schaue mal hier und achte auf
den IFon Wert:
http://www.vishay.com/solid-state-relays/
Koppler gehen auch, benötigen aber mehr Strom zum Aufschalten der
Infrarotdiode. Wenn Du einen Koppler nimmst, dann verwende einen mit
großem CTR, also großer Übertragung auf die sekundäre Transistorseite,
damit Du den analogen Transistor digital verwenden kannst.
Wenn Du auch bei Kopplern mit analogem Ausgang bei kleinen Strömen
schalten möchtest, dann gibt es noch Koppler mit Photodarlington am
Ausgang. Der CTR ist nicht selten 1000-2000. Das dürfte Bei Dir auf
jeden Fall reichen.
http://www.vishay.com/optocouplers/list/product-83674/
Habe ich es jetzt richtig verstanden?
kokisan
#3498615
> durchschaltet
Typische OKs "schalten nicht durch", sondern liefern am Ausgang
einen Strom, der vom Strom am Eingang abhängt. Das Verhältnis
dieser Ströme ist der schon erwähnte und im Datenblatt des OKs
stehende Übertragungsfaktor CTR. Wenn Du hinten viel Strom
abforderst, musst Du vorn auch mehr Strom reinstecken. Natürlich
nur im Rahmen der Datenblattwerte. Wenn Du hinten mit zusätzlichen
Transistoren verstärkst, funktioniert der OK auch durchaus mit
1mA oder weniger.
Gruss
Harald
Gast #3498659
Danke! Ich habe mal Solit State Relais bestellt. Mit 2mA Ifon... mal
sehen!
Danke für eure Antworten.
Das der Optkopller nicht schaltet, war mir klar, aber der CNY17-3 hat ja
mit 200 schon einen ganz guten CTR. Den 17-4 mit 300 könnte ich noch
probieren...
Gast #3498969
Hallo!
Welche Größenordnung hat denn der Vorwiderstand an der Diode des
Optokopplers? Selbst ein popliger CMOS Ausgang sollte mehr als 1 V
liefern können. Vielleicht ist der Ausgang ja auch ein Open-Kolektor
oder Open-Drain?
Ich gehe mal im Kaffeesatz lesen.
Gast #3501873
YOU MADE MY DAY!!!!! ROUTE66 and JOBSTM!!!!!
Genau so is es... Das ich daran nicht gedacht habe...Grrrrr
Jetzt funzt es, egal ob mit CNY17-3, LH1520, D213 und was ich sonst noch
so rumliegen hatte!
VIELEN HERZLICHEN DANK!
Thomas
Gast #4893155
Hallo
Habe ein ähnliches Problem mit einem BMS.
Warscheinlich ist es das selbe BMS.
Ich möchte die 2 Sinale nutzen um ein Relais zu schalten.
z. B. FIN 49.72.8 230V: Koppelrelais, 2 Wechsler, 8A, 230VA
Die Signale möchte ich über eine Optokoppler schalten.
Habe mir diesen besorgt:
Weidmüller MOZ 5Vdc / 24Vdc 2A
Nur leider ist der BMS strom zu gering.
Jetzt suche ich ein Bauteil für hutschienenmontage welches mir
die Signale schaltet.
Möchte keine Platinen Lösung.
