ultoa-Ausgabe 32-Bit-Zahl seriell
OP #3498393
stehe auf dem Schlauch bzgl. Ausgabe einer uint32_t auf der seriellen
Schnittstelle:
uint32_t      Ergebnis;
uint16_t      c_2 = 8910;
char          s[20];
int main (void)
  Ergebnis =  (c_2 << 10);
  uart_puts(ultoa (Ergebnis , s, 10));
void uart_puts (char *s)
  while (*s)
    {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)" */
    uart_putc(*s);
    s++;
int uart_putc(unsigned char c)
  while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)) )            // warten bis Senden moeglich
23
24
25
26
  UDR0 = c;                                  // sende Zeichen
27
    return 0;
28
Es wird 14337 ausgegeben; das muß irgendwas mit der Umwandlung einer
uint32_t zu tun haben, wenn ich nur c_2 ausgeben lasse, tut es.
Sieht jemand den Fehler?
Danke für hilfreiche Tips!
Gast #3498425
Johann L. schrieb:
> Ergebnis = (uint32_t) c_2 << 10;anstatt
ich würde sagen:
Ergebnis = ( (uint32_t)c_2) << 10;
denn vor dem shift muss man casten, damit es ein uint32_t wird. Erst
dann darf man um 10 bit schiften.
OP #3498453
Danke, beide Varianten haben funktioniert. Frage: Wenn die
Ergebnis-Variable doch als uint32_t deklariert ist, warum muß ich dann
casten? Offenbar ist meine Annahme falsch, dass es ausreicht, einen
genügend großen Platz für das Ergebnis vorzuhalten.
Wird das Ergebnis einer Berechnung zunächst immer in dem Datentyp
abgebildet, den die Inputs der Operation (hier c_2) haben?
Gast #3498460
nein, es wird mindestens mit INT gerechnet, oder mit dem größten
Datentype. Int aber bei dir nur 16bit.
#3498476
Der Datentyp der Ergebnisvariablen interessiert nicht, wenn es darum
geht a<<5 zu berechnen. Denn erst das Ergebnis davon wird an die
Variable zugewiesen und erst dann ist der Datentyp der Ergebnisvariablen
interessant. Aber für die Operationen auf der rechten Seite eines = ist
das völlig uninteressant. Da zählen nur die Typen der beteilgten
Operanden.
