Java Php Auto Reload!
Gast #3498698
Hallo und wunderschönen guten Abend.
Ich habe da mal ein Problemchen im bereich Webseite für
"Steuerungsanwendungen". Also ich möchte eine variable aus einer Datei
an einen Javascript (jquery mobile) übergeben. Dieses allerdings
permanent im Sekundentakt c.a.
Zurzeit lade ich in Php die Variable aus der Datei und übergebe diese an
das Script. Scheinbar gibt es aber in Php keine schleife um diese immer
wieder geschehen zu lassen ? und in Java gibt es scheinbar nicht die
Möglichkeit eine Datei zu lesen?
Die Möglichkeit über Timeout die ganze seite neuzuladen finde ich eher
unschön. Ich habe nicht wirklich Ahnung von Php und co.
Habt ihr eventuell eine idee ?
#3498731
Wie muss man sich das vorstellen: Wird die Datei einmal pro Sekunde
geöffnet, der bestehende Wert in ihr wird überschrieben, und dann wird
sie wieder geschlossen? Oder ist sie zur Laufzeit vielleicht gar
permanent geöffnet und es werden immer wieder neue Werte
reingeschrieben, also eine Art Logfile?
Es gibt die üblichen Arten von Schleifen in PHP, also for, while, etc.
Was Du aber vielleicht eher meinst, sind Events bzw. Timer. Auch die
gibt es in PHP:
http://www.php.net/manual/en/class.event.php
http://www.php.net/manual/en/class.evtimer.php
Du könntest also einen Timer laufen lassen, der einmal pro Sekunde ein
Event auslöst. Daraufhin könnte man dann die Datei lesen, und mit dem
erhaltenen Wert auch eine HTML-Seite generieren. In dieser stünde der
Wert dann einem wie auch immer gearteten JavaScript-Code zur Verfügung.
Die Frage ist nun, ob diese Vorgehensweise überhaupt sinnvoll ist ;-)
Wie so oft gilt: Beschreibe nicht Deinen bisher gewählten Ansatz, denn
der kann völliger Murks sein. Beschreibe lieber, was Deine Anwendung
eigentlich wirklich machen soll, und was der Sinn dahinter ist.
Vielleicht magst Du Dir mal JSON anschauen:
http://de.wikipedia.org/wiki/JSON
> und in Java gibt es scheinbar nicht die Möglichkeit eine Datei zu lesen?
Natürlich gibt es in Java diese Möglichkeit. In JavaScript aber nicht,
und das muss auch so sein. Überleg mal, Du würdest eine beliebige
Website besuchen und der von dort geladene JavaScript-Code könnte
beliebig Dateien auf Deiner Festplatte auslesen oder verändern! Das
willst Du nicht wirklich ;-)
Gast #3498757
Mark Brandis schrieb:
> Man könnte das wohl mit AJAX machen.
zustimm. ajax wurde extra dafür gebaut einzelne elemente einer seite mit
neuen daten vom server aufzufrischen ohne die gesamte seite neu zu
laden.
1. imho sollte der TO verstehen das es sich beim http-protokoll um eine
stateless verbindung handelt - man macht einen tcp-port auf, holt sich
die daten (html-seite vom server), und schließt die tcp-verbindung
wieder. aus.
2. der server kann keine daten zum client senden ohne das der client sie
vorher angefordert hat.
3. es gibt tricks und kniffe um die punkte 1 und 2 zu umgehen - ajax ist
einer davon, "sessions" im allgemeinen ein weiterer.
oh und java != javascript ;)
Gast #3498791
AJAX wäre schon das Richtige, aber wenn man sich damit auf die Schnelle
nicht auseinandersetzen will, der kann sich mit einem (unsichtbaren)
iFRame behelfen, dessen Inhalt (Textfeld) sich per Metatag aktualisiert
<meta http-equiv="refresh" content="1">
Im Code der sichtbaren Seite holt sich dann ein Javascript-Timer diese
Daten über einen DOM-Zugriff aus dem iFrame ...
Persönliche Seite #3498799
Falscher Ansatz.
Nicht der Server sendet zyklisch die Daten an den Client (Browser),
sondern der Client holt sich zyklisch die Daten vom Server.
Dafür wurde AJAX erfunden, und jQuery als Framework nimmt einem einiges
der Arbeit ab, das in Javascript "von Hand" mit XMLHttpRequest selbst zu
machen, wobei auch das keine Raketenwissenschaft ist.
Gast #3499073
Klaar XMLHttpRequest da hätt ich auch drauf kommen können. das Klappt
schonmal teilweise. Allerdings funkt mir der Browser cache dazwischen.
Zumindest beim Iexplorer und beim Opera Google geht wunderbar.
Dieses Problem hatte ich schonmal das konnte man irgendwie umgehen. Ich
meine mich schwach zu errinnern das das sogar ganz einfach war ?!
LG
#3499097
Das hier kann gehen, muss aber nicht immer:
http://ajaxpatterns.org/XMLHttpRequest_Call#How_will_caching_be_controlled.3F
Was immer geht aber etwas unschoen ist, ist ein zufaelliges
Schluessel-/Wertpaar and die URL als GET Parameter zu haengen, um so dem
Browser zu sagen "das ist jetzt was neues".
Nebenbei, je nachdem wieviel Aufwand du reinstecken willst, kannst du
anstatt einem Pull Model auch ein Push Model verwenden mit AJAX, d.h.
der Browser fragt nicht staendig den Server ob es was neues gibt,
sondern der Server "sagt" dem Browser wenn es etwas neues gibt indem er
ihm einfach neue Daten schickt. Dazu koenntst du mal nach "Reverse AJAX"
oder "Comet" Googeln.
#3500017
zwei möglichkeiten um das cache-problem zu umgehen/reduzieren/lösen:
1. z.b. jquery bietet die möglichkeit, den cache für ajax-calls zu
deaktivieren (und vereinfacht so nebenbei auch noch den js-code).
var int = window.setInterval(function() {
  $.ajax({
    url: http://localhost/ajax.php,
    data: '_get=data',
    success: function(data) {
      $('#display').html(data);
}, 500);
nur schnell runtergeschrieben, ohne garantie dass die optionen alle
stimmen oder ob noch ein/zwei fehlen
2. das script, das die daten zurückliefert kann (zusätzlich) einen
do-not-chache header schicken und ein last-modification-date irgendwann
in der vergangenheit
Gast #3500570
Ich habs jetzt. nur ob das alles so richtig is kann ich nicht sagen. Ist
sicher auch kein schöner Code. Wie gesagt ich habe eignetlich keine
Ahnung was ich da mache :)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
  <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">
  <title>abc</title>
  <link rel="stylesheet" h ref="https://d10ajoocuyu32n.cloudfront.net/mobile/1.3.1/jquery.mobile-1.3.1.min.css">
  <!-- Extra Codiqa features -->
  <link rel="stylesheet" h ref="codiqa.ext.css">
  <!-- jQuery and jQuery Mobile -->
  <script src="https://d10ajoocuyu32n.cloudfront.net/jquery-1.9.1.min.js"></script>
  <script src="https://d10ajoocuyu32n.cloudfront.net/mobile/1.3.1/jquery.mobile-1.3.1.min.js"></script>
  <script src="https://d10ajoocuyu32n.cloudfront.net/codiqa.ext.js"></script>
24
25
26
<script>
27
var xmlhttp;
28
function loadXMLDoc(url,cfunc)
29
30
  xmlhttp=new XMLHttpRequest();
31
xmlhttp.onreadystatechange=cfunc;
32
xmlhttp.open("Post",url,true);
33
xmlhttp.send();
34
35
36
37
38
39
40
41
function timer()
42
43
setTimeout("myFunction()", 1000)
44
45
46
function myFunction()
47
48
loadXMLDoc("counter.txt",function()
49
50
  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
51
52
    $va = xmlhttp.responseText;
53
$('#test1').val($va);
54
$('#test1').slider('refresh');
55
56
57
58
59
timer("");
60
61
62
63
64
65
window.onload = myFunction();
66
</script>
67
68
69
</head>
70
71
<body>
72
73
      <!-- Home -->
74
      <div data-role="fieldcontain" data-controltype="slider">
75
        <label for="Id2">test1 </label> <input id="test1" type="range" name="slider" value="44" min="0" max="100" data-highlight="false"></div>
76
77
        <label for="Id1">test2 </label> <input id="test2" type="range" name="slider" value="50" min="0" max="100" data-highlight="false"></div>
78
      <p>
79
80
    <p></p>
81
  </body>
82
</html>
83
84
85
86
<script>
87
88
$(document).ready(function(){
89
  $('#test1').on('slidestop',function(){
90
91
92
      $('#test2').val($('#test1').slider().val());
93
      $('#test2').slider('refresh');
94
95
96
  $.ajax({
97
      url: '/s2/counter.php?number='+$('#test1').slider().val()
98
99
100
101
102
103
104
105
</script>
P.s. Der Beitrag scheint Spam zu enthalten: "h ref="
Gast #3500650
Wird beim Verweis auf extrene Libs in Javascript immer die desamte Datei
heruntergeladen oder nur die aufgerufenen Funktionen? Ist das nicht -
gerade bei Mobilgeräten - suboptimal?
Persönliche Seite #3500722
> heruntergeladen
Natürlich.
Der Overhead, das zu verwalten, wäre ... beträchtlich.
Javascript-Libraries sind allerdings i.d.R. ziemlich kompakt, jquery 1.8
beispielsweise ist knapp 270 kByte groß.
Üblicherweise wird so etwas im Cache des Browsers gespeichert, so daß
das auch bei mobiler Anwendung nicht allzusehr ins Gewicht fällt.
Für die Minimalanwendung mit XMTHttpRequest & Co. ist allerdings kein
jQuery erforderlich.
#3501212
da du jquery sowieso lädst, kannst du den teil
var xmlhttp;
xmlhttp.send();
function timer()
23
24
25
26
27
28
timer("");
29
30
31
32
auch kürzer schreiben (und in die document.ready() integrieren):
var interval; // mit der variable kann das interval wieder beendet werden
    // hier wird nur ein zähler an ein counter-script übergeben?
    $.ajax({
  interval = window.setInterval(function() {
    $.ajax({
      url: 'counter.txt',
        $('#test1').val(data);
        $('#test').slider('refresh');
  }, 1000);
23
ich habe jetzt nicht nachgesehen was .slider() ist/macht bzw. wofür das
codiqa-plugin verwendet wird. im großen und ganzen sollte der refresh
aber so funktionieren.
