Frage zur Failsave Terminierung von RS-485
OP #3498831
Hallo zusammen
Ich habe eine grundsätzliche Frage zur Fail-Safe Terminierung von
RS-485.
Dass der Bus an beiden Enden mit 120 Ohm terminiert werden muss und
dass/warum es die Pullups bzw. Pulldowns braucht ist mir klar.
- Braucht es die beiden Pullups/Pulldowns (2 x 390 Ohm) an beiden Enden?
- Wenn ja, warum reicht ein Pullup/Pulldown Paar nicht (müsste ja auch
mit einem Paar Failsafe sein)?
- Wenn nein, kann ich an den beiden Enden auch nur mit 120 Ohm
terminieren und die beiden Pullups/Pulldowns irgendwo auf dem Bus
anschliessen (an den Enden habe ich VCC ja nicht zwingend zur
Verfügung).
Viele Grüsse
Claude
Persönliche Seite #3498839
Nein, prinzipiell reichen die einmal pro Bus.
Die Frage ist eher, wie der Bus aussieht. Wir verwenden in der Regel
einen RS485-Bus mit einem Master. Dieser besitzt auch die
Failsafe-Widerstände, da ohne diesen keine Kommunikation stattfindet.
Wenn es unterschiedliche Baugruppen und Konstellationen sind, dann ist
es wahrscheinlich sinnvoll, die Failsafe-Widerstände auf mehreren
Baugruppen vorzusehen aber wahlweise nicht zu bestücken oder abschaltbar
zu machen. Ansonsten, mit zu vielen Failsafe-Widerständen kann es
irgendwann passieren, dass die Treiber die Last nicht mehr treiben
können.
Gast #3498853
Um den Pegel im RX / TX Umschaltmoment definiert zu halten reicht ein
Paar.
Bei Bus disconnect hat dann aber auch nur ein Ende die failsafe Rs.
390R finde ich arg niedrig.
Ich nehme für den Abschluss 1nF+120R & 2*4k7 für die failsafe das
entlastet den Sender ganz ungemein.
Mit kurzen Fehlern kann ich leben, das packt die CRC schon.
Es darf nur nicht die ganze Zeit der Bus vor sich hinflimmern bis
irgendwann wieder ein gültiges Datenpaket dabei entsteht.
OP #3499271
Vielen Dank für Eure Antworten. Das hilft mir weiter.
Ich habe mehrere Komponenten am Bus im Multimaster-Betrieb.
Was meinst du mit disconnect? Meinst du damit, wenn keine der
Komponenten auf TX steht oder meinst du, wenn der Bus unterbrochen wird?
Im ersten Fall sehe ich das Problem nicht und im zweiten Fall ist ja
sowieso keine der beiden Bus-Strecken mehr richtig terminiert.
Ja, ich weiss, da gehen die Meinungen in den Foren stark auseinander
(von 0 bis 10k ist alles zu finden). Die 390 Ohm hatte ich aus dem
Artikel RS-485 als ich meinen Prototypen aufgebaut hatte und bin bis
jetzt gut damit gefahren. Aber deine Variante wäre sicher auch mal einen
Versuch wert...
Gast #3499484
Disconnect, nicht verbunden = Kabel ab.
Die fehlende Terminierung ist dabei egal.
Der offene Teilnehmer bekommt Signal-Reflektionen wenn er selber sendet.
Kein Drama, bekommt der gar nicht mit.
Ohne failsafe Rs, also Widerständen die den Fehlerfall sicher machen
sollen, fängt sich der RS485 das Programm von Radio Eriwan ein.
Ab da hängt es von der Stärke Deiner CRC Fehlererkennung ab wann bei dem
Quatsch ein gültiges Datenwort rausfällt das zu einer Aktion in der
Software führt.
Kann man sich ausrechnen wie lange der Bus bei welcher Datenrate offen
sein muss damit bei einer Fehlererkennungsrate von X etwas wirklich
dummes von der Software gemacht wird.
Klar kann man alles abfangen mit genug Aufwand, aber hast Du das ?
Kannst Du einen permanenten Strom von wirren Zeichen verarbeiten oder
kackt da was ab ?
Das sind so die Fragen die man sich bei RS485 alle selbst beantworten
muss.
Deswegen hat Bosch CAN erfunden.
OP #3499557
Ja, ich sehe Deinen Punkt.
Du sagst mir, dass mein Problem nicht darin besteht, dass bei nur einer
Failsafe Terminierung der abgetrennte Bus nicht mehr funktioniert,
sondern dass er ev. falsch funktioniert. Und CRC und dergleichen nur die
Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass das System dann Dinge tut, die es
nicht tun sollte.
Womit du natürlich recht hast.
Gast #3792348
Ich hänge mich an diesen "alten Thread" mal mit einer weiteren Frage zum
Failsafe-Biasing an:
Angenommen ich bin das Device das die Failsafe-Widerstände drin hat.
Besteht nicht theoretisch die Gefahr, dass über die Failsafe-Widerstände
meine Spannungsversorgung durch andere Geräte am Bus über das übliche
Niveau angehoben werden könnte und ggf. Schäden verursacht? Ich hätte
eigentlich damit gerechnet, dass die Pullup-/Pulldown-Widerstände eher
über Dioden mit VCC/GND verbunden werden statt direkt - Sowas scheint
aber niemand zu machen?
Persönliche Seite #3792848
Die übliche billige Herstellungsweise von ICs führt dazu, daß man immer
parasitäre Thyristoren mit drinnen hat. Damit diese nicht ansprechen,
darf ein bestimmter Eingangsstrom nicht überschritten werden in
Kombination mit einer Mindestspannung.
Wenn du nun den Spannungsteiler der Terminierung mit Dioden nach VCC/GND
entkoppelst, erhöht sich Strom und Spannung im Fehlerfall.
Im Endeffekt hast du mehr Ärger als Nutzen.
Es gibt auch ICs mit dielektrischer Isolation, die sind wesentlich
unempfindlicher. Speziell für RS485 kenne ich aber keinen Typ damit.
Gast #3795023
Hmm, um den Treiberbaustein selbst machte ich mir dabei weniger Sorgen,
sondern eher um sonstige ICs die an der gleichen 5V-Quelle hängen an der
auch der RS485-Treiber hängt ;D
