E-Zulassung, KFZ
Gast #3498835
Ersteinmal möchte ich sagen das ich die Forensuche ausführlich genutzt
habe aber keine passende Antwort auf meine Frage gefunden habe.
In den verschiedenen Threads heißt es um z.B. ein Steuergerät oder Modul
in einem Fahrzeug verbauen zu dürfen braucht man eine Typgenehmigung.
Leider sind die Kosten dafür zusammen mit einer CE/EMV Prüfung bei ca.
3000 - 5000 €.
Mein Frage ist nun ob es eine alternative Möglichkeit gibt um Produkte,
die nur einige wenige Male verkauft werden für ein KFZ zuzulassen.
Vielen Dank und Grüße
Manuel
#3498923
Probleme bekommt man dann allerdings, wenn man keine Bauartgenehmigung
hat.
Beispie: Anhänger für die Simson Schwalbe. Marke Eigenbau ->
Einzelabnahme. Kosten etwa 100 Euro.
Statt einer Deichsel eines alten ausgedienten DDR-Anhänger zu nutzen
eine eigene zu bauen: Bauartgenehmigung erforderlich! Kosten ->10-1000x
mal höher. Denn die Bauartgenehmigung umfasst umfangreiche Prüfungen wie
Belastbarkeit.
Eine Einzelabnahme kann also auch daran scheitern, dass eine
Bauartgenehmigung benötigt wird.
Gast #3498933
Eine Einzelabnahme scheidet hier aus, weil dann der Kunde ja selber zum
TÜV fahren müsste. Außerdem wie Martin schon schreibt braucht man hier
ggf. eine Bauartgenehmigung.
So wie es scheint gibt es keine andere Lösung. Schade eigentlich denn
damit sind Module, die nur ein paar Mal verkauft werden zum Scheitern
verurteilt. Denn mit der ganzen Prüfung zahlt man definitiv drauf.
Gast #3499238
Aus einem Projektbericht über einen auf Elektroantrieb umgebauten MX-5
habe ich folgendes in Erinnerung :
- bei Fahrzeugen vor einem bestimmten Baujahr (2003 ?) wäre eine
bestehendes Messprotokoll für die Emissionen des Motors mit Ansteuerung
ausreichend.
Vielleicht kann das ja jemand mit ein paar Gesetzes- oder Normauszügen
untermauern. Ich will vielleicht auch spaßeshalber noch einen Oldtimer
umbauen.
mfg
#3499395
Manuel H. schrieb:
> Hallo,
> 3000 - 5000 €.
> Manuel
Meines Wissens gilt das seit letztem oder vorletztem Jahr nur noch für
sicherheitsrelevante Teile.
Gruss
Axel
Gast #3500368
Also ich habe mal ein bisschen recherchiert:
Laut 27/245/EWG Anhang I, Punkt 3.2.9:
>Bauteile, die als Nachrüstteile verkauft werden und zum Einbau in
>Kraftfahrzeuge bestimmt sind benötigen keine Typgenehmigung, wenn
>sie nicht im Zusammenhang mit Funktionen der Störfestigkeit stehen
>(Anhang I, 2.1.12). In diesem Fall muss eine Übereinstimmungserklärung
>gemäß dem Verfahren der Richtlinien 89/336/EWG oder 1995/5/
>EG abgegeben werden. Diese Erklärung muss beinhalten, dass die EUB
>den in den Ziffern 6.5, 6.6, 6.8 und 6.9 in Anhang I dieser Richtlinie
>festgesetzten Grenzwerten entspricht.
Das heißt wenn keine der Punkte die in 2.1.12 genannt werden beeinflusst
werden dürfen die Teile ohne Typgenehmigung eingebaut werden.
Weiterhin muss man laut der Richtlinine 2009/19/EG nun keinen
technischen Dienst mehr beauftragen, der überprüft ob die geforderten
Grenzwerte eingehalten wurden und ob es sich um ein Bauteil handelt
welches die Störfestigkeit beeinflusst. Es muss nur sichergestellt
werden das diese Grenzwerte eingehalten werden. Zu finden sind diese in
der Richtlinine 72/245/EWG in den Punkten 6.5, 6.6, 6.8 und 6.9 in
Anhang I.
>Funktionen im Zusammenhang mit der Störfestigkeit sind:
>a)Funktionen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Kontrolle über das
>  Fahrzeug:
>  — durch Beeinträchtigung oder Änderung von: z. B. Motor, Getriebe,
>    Bremsen, Radaufhängung, aktive Lenkung,
>    Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen,
>  — durch Auswirkungen auf die Position des Fahrers z. B. Stellung
>    des Sitzes oder des Lenkrades,
>  — durch Auswirkungen auf die Sicht des Fahrers: z. B. Abblendlicht,
>    Scheibenwischer;
>b)Funktionen im Zusammenhang mit dem Schutz des Fahrers, der
>  Fahrgäste und anderer Verkehrsteilnehmer:
>  — z. B. Airbag und Rückhaltesysteme;
>c)Funktionen, die bei Störung zur Verwirrung des Fahrers oder anderer
>  Verkehrsteilnehmer führen:
>  — optische Störungen: fehlerhafte Funktionsweise, z. B.
>    Fahrtrichtungsanzeiger, Bremsleuchten, Umrissleuchten, Rücklichter,
>    Lichtanlagen für Notfalldienste, Fehlinformation durch Warnanlagen,
>    Lampen oder Displays im Zusammenhang mit Funktionen
>    unter a) oder b), die der Fahrer unmittelbar beobachten könnte,
>  — akustische Störungen: fehlerhafte Funktionsweise z. B. von
>    Diebstahlsicherung, Hupe;
>d)Funktionen im Zusammenhang mit der Funktionalität des Fahrzeug-
>  Datenbusses:
>  — durch Blockieren der Datenübertragung über Datenbussysteme
>    des Fahrzeugs, die zur Übermittlung von Daten benutzt werden,
>    die zu Sicherstellung der korrekten Funktionsweise anderer
>    Funktionen im Zusammenhang mit der Störfestigkeit erforderlich
>    sind;
>e)Funktionen, deren Störung sich auf die vorgeschriebenen Daten des
>  Fahrzeugs auswirken: z. B. Fahrtenschreiber, Kilometerzähler.:
Demnach dürfte man doch legal Bauteile einbauen die zum Beispiel nur auf
den Komfort CAN greifen.
Oder eben Komfort Module wie Spiegelabsenkung oder ähnliches.
Eine CE/EMV prüfung braucht man aber meiner Meinung trotzdem.
Oder was meint ihr dazu?
#3500380
Vermutlich schließt:
Manuel H. schrieb:
> wenn
>>(Anhang I, 2.1.12).
das hier
aus.
Du musst nebenbei auch suchen, ob es zu den Verwaltungsvorschriften auch
Ausführungsverordnungen gibt. Denn diese können oftmals die gut
klingenden Vorschriften ganz schnell in eine Katastrophe verwandeln.
Gast #3500405
@Martin:
Aber meiner Meinung nach beeinträchtig man mit dem Kofort CAN keine der
oben genannden sicherheitsrelevanten Funktionen.
Wie soll man denn bei diesen ganzen Verordnungen und Richtlinien
durchblicken.
Gast #3500533
Gar nicht, sehe es als Beschäftigungsbeschaffungsmaßnahme.
Wenn es nicht zum Entwicklungsingenieur langt - mit diesem
Vorschriftenwust können sich beliebig viele Knalltüten bis in alle
Ewigkeiten ein dickes Einkommen verschaffen. Je weniger Durchblick, um
so weiter lässt sich das Genehmigungsverfahren in die Länge ziehen.
#3500633
> OT: Mein Hängerle für die Dnepr: 60 Euro, kompletter Selbstbau außer
> den Rädern und dem Kugelkopf. Die 60 Eus waren für die TÜV-Abnahme und
> das Ausstellen der Betriebserlaubnis.
WAAAS? Die haben Dir Deine eigene Deichsel abgenommen? Dann hast Du aber
verdammt viel Glück gehabt, denn in Deutschland MUSS eine Deichsel eine
Bauartgenehmigung besitzen. Mir hat der TÜV damals gesagt, dass ich mir
all den Ärger sparen kann, wenn ich eine alte Dichsel nehme. Man hat mir
sogar gesagt, dass jegliche Schweißarbeiten an der Deichsel verboten
sind, da sie die Bauartgenehmigung erlöschen lassen.
Manuel H. schrieb:
> @Martin:
Ìst der Can verbunden? Nein, dann nicht, falls ja, dann wäre es möglich.
Kannst Du ausschließen, dass in irgendeinem Fahrzeug, in dem Deine
Schaltung eingesetzt werden soll, nicht doch beide Bus-Systeme
verbindet? Falls ja, dann hast Du gute Karten, falls nein (und das ist
der wahrscheinliche Fall) solltest Du von Fahrzeugelektronik die Finger
lassen, solange DU keine Haftpflichtversicherung mit 100 Mio Euro
Deckungssumme im Hintergrund hast.
> durchblicken.
Was denkst Du, warum Menschen, die hier wirklich durchblicken, so
verdammt gut bezahlt werden?
(Firma: JDCC) #3500646
Der Typ beim TÜV nennt sich "amtlich anerkannter Sachverständiger".
Also darf er wenn er will. Dafür wollte er Nebelschlußleuchten ;)
(die sind bei einem Motorradanhänger nicht notwendig, er hat ja eine
BE und keine Zulassung - er ließ sich davon überzeugen).
Gast #3500861
Mit dem CAN-Bus hast du vermutlich recht.
Wobei ich aber jetzt keine Schwierigkeiten sehe ist zum Beispiel bei
einem Adapter der lediglich ein paar Potis ausliest und einen Stellmotor
der Climatronic entsprechend regelt.
#3501195
Neee, der hießt dann Tüvler! :)
Ist auch gut. Solange er keine Außenspiegel will ist ja alles noch im
Reinen.
> er hat ja eine BE und keine Zulassung - er ließ sich davon überzeugen).
Wie gesagt, dann hast Du Glück gehabt. Eine Bauartgenehmigung ist schon
ein anderer Schuh und geht schnell in die Tausende.
Ich will mir dieses Jahr jedenfalls meinen Wohnanhänger für die Renate
bauen. Irgendwie werde ich das Teil schon auch durch den TÜV boxen :)
Es geht hier aber nicht darum, wie Du das ganze siehst ;-)
Komme bitte nicht mit Menschenverstand. Die Hoffnung danach solltest Du
ganz schnell begraben. Sobald das Wort PKW auftaucht, wird es
furztrockene, umfangreiche, unddurchschaubare Bürokratie der feinsten
Sorte.
Es hat schon seinen Grund, warum hier kaum Autozubehör erscheint. Die
Hürden zu hoch, die Genehmigungsprozedere zu umfangreich, teuer und
langwierig und der zu erwartende Nutzen viel zu gering.
