Energiesparlampe oder LED im Außenbereich
Gast #3500593
ich habe eine Außenleuchte mit Bewegunsmelder, in der ich gerne eine
helles(800 bis 1000 Lumen wären klasse, hälfte davon sollte nach 30
Sekunden erreicht werden) und sparsames Leuchtmittel einsetzen würde.
Mir ist bekannt, dass Energiesparlampen(ESL) nur eine endliche Anzahl
von Schaltzyklen aushalten. Leider ist bei den ESL die ich bisher
gekauft habe, die Verwendung im Außenbereich stets ausgeschlossen, oder
die Verwendung auf "trockene Räume" beschränkt. Bei einer ESL stand
immerhin, dass eine Außenanwendung in "geschützten Außenleuchten"
erlaubt ist. Eine Nachfrage bei TS, was denn unter einer "geschützen"
Außenleuchte zu verstehen sei, ergab als Antwort, dass ich beim
Hersteller der Außenleuchte nachfragen soll, ob die mit IP44
beschriebene Außenleuchte auch mit Leuchtmitteln betrieben werden darf,
die NICHT die Schutzklasse IP44 besitzen. Der Lampenhersteller(Steinel)
meldet sich jedoch nicht auf Nachfragen meinerseits.
Muss in einer Außenleuchte mit IP44 ein Leuchtmittel über die gleiche
Schutzart verfügen, damit es dort betrieben werden darf?
Ist es - von den Schaltzyklen mal abgesehen - überhaupt Sinnvoll, eine
ESL im Außenbereich zu benutzen? Wird ja jetzt auch wieder kalt und ich
frage mich, wie eine ESL bei Minusgraden und schwankender
Luftfeuchtigkeit funktioniert(Erreichen der Helligkeit, Lebensdauer)?
Wie ist im Vergleich dazu eine LED bei Minusgraden und schwankender
Luftfeuchtigkeit zu bewerten? Darf man die auch nur in trockenen Räumen
und bei konstanten Temperaturen verwenden? Die sind ja noch krass teuer
und ich würde nur ungern eine € 25,- Lampe nach einem dreiviertel Jahr
entsorgen müssen.
Zudem habe ich bei LED-Lampen das Problem, dass diese fast alle nach
Oben oder seitlich abstrahlen, die Außenlampe jedoch eine klassische und
nach oben gerichtete Kuppelform hat und somit die meisten LEDs einen auf
FlaK-Scheinwerfer machen. Die "Maiskolben"-Bauart scheint da wohl noch
am günstigsten zu sein.
Viele Grüße,
Hans
#3500604
Viele Aussenleuchten funtionieren nicht mit ESLs, da deren Elektronik zu
hochohmig gegenüber Glühlampen ist. Bevor du über sowas nachdenkst,
probier es erst mal aus, ob sie mit einer ESL funktioniert. War bei
meiner jedenfalls so. Über LED-Leuchtmittel in
bewegungsmeldergesteuerten Aussenleuchten kann ich nichts sagen.
#3500608
Viel Gerede und nichts Wesentliches gesagt.
Welche Spannung, Welche Gewinde/Anschlussform?
Ich rate mal E27 und 230V.
Welche Abstrahlcharakteristik?
Was ist Maiskolbenform?
Normale Leuchtmittel haben Röhren, Birnen oder Kerzenform.
Hast du dir mal überlegt wie lange die Lampe im Jahr insgesamt an ist
und wie viele Ein/Aus Zyklen sie hat?
Meist ist ein 230V Halogenstab die beste Variante. Preiswert, Hell,
sofortige Endhelligkeit, besseren Wirkungsgrad als normales Glühobst.
Wenn das Gehäuse IP44 hat, dann hat es einen Schutz vor allseitigem
Spritzwasser. Warum sollte dann das Leuchtmittel nochmal den Schutz
mitbringen? Der Schutz ist Aufgabe des Gehäuses.
Gast #3500614
Überhaupt nicht gut. Viele ESLs springen bei kalten Temperaturen gar
nicht erst an, oder machen nur sehr wenig Licht. Es gibt natürlich
Spezial-ESLs, die.... ach was, nimm einfach eine LED.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3500627
Müssen erst mal warm werden und sind im Winter dann genau nach 3 Minuten
hell, wenn sie vom Timer wieder abgeschaltet werden...
> LED
Ich habe in 3 Aussenlampen seit gut 4 Jahren 11W-LEDkolben. Funktioniert
super, auch wenn es am Anfang kleine Probleme mit der Farbtemperatur und
dem WAF gab. Nach einem Tausch auf warmweiß war das dann erledigt...
Die übliche LED-E27 Form, wenn Rundabstrahlung interessant ist:
https://www.google.de/search?q=led+maiskolben
#3500641
Warum lange rumprobieren?
LED-Strahler in IP44 gibt es auch "schlüsselfertig", mit
Bewegungsmelder:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTk2NzY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Leuchten/LED_Flutlichtstrahler_mit_Bewegungsmelder_20_W_kaltweiss.html
Ich hab die 10W-Variante ohne Bewegungsmelder im Garten.
Einziges Handycap bisher ist die Kabeldurchführung ins Gehäuse. Da passt
nur dünnes Kabel durch, so wie z.B. das Stromkabel am PC. Aber da ich
auf der Innenseite der Mauer eh eine Dose setzen musste war das kein
Beinbruch.
Gast #3500647
Ein Bewegungsmelder, der mit der Lampe in Reihe geschaltet ist, wird mit
LED oder ESL nicht funktionieren. Die Melder-Elektronik benötigt Strom,
der bei einer Glühlampe einfach durchfließt (ohne dass diese leuchtet).
Wegen der elektronischen Vorschaltgeräte/Netzteile von LED und ESL kommt
bei diesen nicht genug im Melder an.
Wenn dieses Problem ausgeräumt ist, z.B. mit einem PIR- oder
Radar-Melder mit extra parallelem eigenständigen Schaltausgang, dann ist
es an der Zeit sich um die sonstige Eignung des Leuchtmittels zu
kümmern.
LEDs haben den höhren Wirkungsgrad, die geringere Temperaturabhängigkeit
und längere Lebensdauer. Schwachpunkt ist (bei 99% aller defekten LEDs)
das Netzteil im Sockel der 230V-Versionen. "Richtig" gemacht dagegen,
mit einer "besseren" externen Konstantstromquelle und einer Einzel-LED
hält sowas 100 Jahre, ist aber auch ein klein wenig teurer ...
Gast #3500694
230 Volt, E27
Die Lampen-Fassung zeigt senkrecht nach oben und ist von einer
durchsichtigen Klarglas-Kuppel umschlossen, die Leuchte hängt in ca.
1,80 Metern Höhe neben der Hauseingangstür, dessen Eingangsbereich
gleichzeitig auch die Garagen-Auffahrt ist. Hauswand und Garagentor
bilden quasi eine "L"-Form. Beleuchtet werden soll der von der "L"-Form
beschriebene rechteckige Eingangsbereich, der ca. 5 x 3 Meter groß ist.
Die Lampen sind Zylinder-Förmig und haben die LEDs wie Noppen rundherum
auf der Oberfläch verteilt, sehen also einem Maiskolben leicht
ähnlich(Körner=LEDs). Der Begriff ist nicht von mir, bei Amazon wird
diese Lampenform von Anbietern mit "Mais" oder "Maiskolben" beschrieben.
Genau das habe ich mich auch gefragt. Nun ist in einer ESL aber noch
Elektronik und ich bin mir nicht sicher, ob man da die gleichen Maßstäbe
ansetzen kann wie bei normalen Glühlampen. Der Leuchtmittel-Hersteller
TS sieht das leider auch nicht so pragmatisch und verweist auf den
Leuchten-Hersteller. Theoretisch dürfte ich keine von meinen ESL
verwenden, weil da immer die Einschränkung mit dem Innenbereich ist.
Die gibt es ja glaube ich auch in normaler Ausführung, also E27 und
klassische Glühbirnen-Form. Eine LED mit passenden Eigenschaften wäre
mir natürlich lieber.
Vielen Dank an alle für die bisherigen Antworten.
Gast #3500698
Wenn du genug Geld hast nimm LED, sonst ESL. Ich habe Aussen am
Hauseingang seit 10 Jahren 2 ESL Lampen, habe bis jetzt nur eine
tauschen müssen. Und die springen immer an, egal wie heiß oder kalt es
in den letzten Jahren war.
Gast #3500702
Der Bewegungsmelder ist in der Außen-Leuchte integriert. Macht das einen
Unterschied? Ich habe leider keine Ahnung, wie genau der Bewegungsmelder
verdrahtet ist.
>Bewegungsmelder:
Naja, das dass Ding optisch nicht durch die WAF-Kontrolle geht, kann ich
Dir jetzt schon sagen... ;)
Gast #3500731
Ich stell mir sowieso die Frage, warum diese Quecksilberfunzeln noch
verkauft werden dürfen und auf der anderen Seite ist Bleilot komplett
tabu. In vielen Fällen landen ESLs doch wegen Unwissenheit oder Faulheit
im Restmüll.
Gast #3500757
wundert mich auch, warum über den Energiesparlampen Schrott überhaupt
noch diskutiert wird - und für mich im Außenbereich mit Bewegungsmelder
absolut indiskutabel (aber nicht nur da).
Nebenbei gibts auch schon viele Design LED-Aussenleuchten, die sicher
der WAF-Kontrolle standhalten werden ;)
Gast #3500772
Ich habe als Außenbeleuchtung eine ESL, hab' mir darum gar keinen Kopf
gemacht:
- Bewegungsmelder gibt es nicht, das Teil leuchtet halt die ganze Nacht.
Darum ja eine ESL und keine herkömmliche Birne aus meinem Fundus
- ob die jetzt die volle Helligkeit sofort oder nach 3 Minuten erreicht,
ist für den Außenbereich meistens egal. Zum Schlüsselfinden und
Türöffnen reicht das Licht allemal
Gast #3500797
ich habe bei mir im Außenbereich 7W E27 Maiskolben-LED-Lampten seit
einem
Jahr verbaut.
Einige Davon sind in Serie zu 2 Bewegungsmeldern. Hier leuchten die
LED-Lampen ganz leicht auch wenn das Licht nicht an ist. Stört mich
soweit nicht. Sieht im Dunkeln sogar gewollt aus.
Ein paar sind in Außenleuchten mit integriertem Bewegungsmelder. Diese
Lampen bestehen aus einer Glaskugel die über das Leuchtmittel gesetzt
wird. Drunter befindet sich der Bewegungsmelder. Diese leuchten im
ausgeschaltetem Zustand nicht.
Habe diese Kombination schon seit über einem Jahr im Einsatzt.
Davor waren überall 100W Glühbirnen vom Vorbesitzer verbaut.
Gruß,
Schorschi.
#3500821
und was bringt das, wenn du "die ganze NachT" den Mond anleuchtest, um
"5 Minuten" (eher wohl weniger) Licht fürs Schlüsselfinden zu haben?
365 x 24 = 8760 Stunden gesamt-Jahresbetrieb,
davon ca. 60 Stunden genutzt.
Macht also 8700 Std. x 8 Watt --> ca. 70 Kwh umsonst verbraten. Schlecht
für deine Stromrechnung. Für die 70 x 0,2 EUR = 14 EUR Pro jahr
Zusatzkosten könntest du dir einen Bewegungsmelder kaufen (unter 10 EUR)
und noch 1 ESL dazu, so daß du im Jahr immer noch 2 ESL Pro jahr kaputt
quälen könntest. im 2. Jahr hast du dann schon 8 EUR erwirtschaftet duch
Minder-Verbrauch.
Gast #3500846
Ja, ebendrum. Selbst wenn sich die Preise verdreifachen würden, wäre
Strom immer noch billig. Und ich erlaube mir den Luxus über 14 Euro/Jahr
nicht nachdenken zu müssen.
Gast #3500886
Oh, gerade erst gesehen, die Rechnung geht auch noch davon aus, dass
auch am Tage nicht abgeschaltet wird. Wenn man das noch betrachtet, sind
es nur noch  7 EUR/a.
Meine Einschaetzung: Typischer Fall von "Schoenrechnen" von neuem
Spielzeug.
Ja, man will neues Spielzeug, aber man sollte doch so ehrlich sein und
zugeben, dass sich das in den meisten Faellen nicht "rechnet".
(Zumindest nicht fuer den der kauft)
wendelsberg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3500891
> Minder-Verbrauch.
Nur eben wegen der ESL auch nur ein mikriges Schummerlicht für die
Schlüsselsuche. Die ESL müssen ja durchlaufen, dass sie hell sind, wenn
man sie braucht. Sogar bei mir im Keller und im Flur ist eine
Kombination aus Glühobst und ESL verbaut. So habe ich sofort Licht, wenn
ich es brauche. Und nach 2 Minuten ist es schön hell...
Kurz: die ESL Dinger taugen nichts für die Wegbeleuchtung.
#3500927
Diätische Lichttechnik ;-)
Bei mir laufen diverse LED Leuchtmittel in Außenlampen. Unabhängig von
der Schutzart der Lampe (wohl auch nicht mehr als IP44) habe ich noch
kein Problem wegen Kondensation gehabt. Die Leuchtmittel sind teilweise
nicht gegen Feuchtigkeit geschützt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3500937
Man müsste mal eine ESL in den Kühlschrank einbauen...  :-)
> habe ich noch kein Problem wegen Kondensation gehabt.
Ich mit den LED-Funzeln auch nicht. Das Glühobst hat es mir aber gut 3-6
mal pro Winter zerrissen, weil Wasser in der warmen Lampe verdunstete
und oben am Deckel kondensaierte. Dann sammelte sich ein Wassertropfen
über der Birne, tropfte runter auf die heiße Birne und.... :-o
In den selben Lampen ist noch kein einziger Tropfen in die LED
reingetropft. Und falls doch, dann ist die davon nicht kaputgegangen und
keiner hats gemerkt...  ;-)
Gast #3501017
Das ist dann aber ein konstruktives Problem der Lampe.
Ich hab' sieben Außenleuchten mit Hochvolt-Halogen-Glühobst und in 10
Jahren kein einziges gewechselt.
Gast #3501035
Da hat dann der Obsoleszenzmanager geschlafen. (oder den gabs damals
noch nicht)
wendelsberg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3501039
Das musst man aber selber rausfinden. Da sagt der Verkäufer nicht: diese
schmucke Lampe verbraucht Glühbirnen!
Hatte ich zwischendurch auch drin, da war dann die mögliche
Trefferfläche und die Ausfallqoute kleiner... ;-)
