Messen kleiner Ströme
OP #3500637
um den Stromverbrauch einer Schaltung zu messen, habe ich mir gedacht,
ich gebe einfach einen Widerstand zwischen Schaltung und
Stromversorgung, messe den Spannungsabfall und fertig.
Es sollen jedoch relativ kleine Ströme (Gleichstrom) gemessen werden, im
Bereich von knapp 1 µA (Standby) bis zu wenigen mA (Betrieb).
Ich dachte mir, ich nehme einfach einen kleinen Widerstand, so um die 50
Ohm und messe dort den Spannungsabfall. Wenn ich mein
Standard-Multimeter nehme und die kleinste Skala (200mV) einstelle,
genügt die Auflösung leider nicht, da teilweise weniger als 0,1mV
abfallen...
Wenn ich einen größeren Widerstand (100 - 200 Ohm) nehme, fällt deutlich
mehr Spannung ab und ich kann mir dadurch natürlich den Strom berechnen.
Nun weiß ich nicht, passt das so? Oder verfälsche ich durch den größeren
Widerstand nicht die Messung?
Oder gibts eine bessere Möglichkeit, die Messung durchzuführen? Oder
soll ich mir ein besseres Multimeter besorgen?
Danke!
Gast #3500639
> abfallen...
Die kannst du mit einem Op-Amp verstärken. Fertiglösung: wie wär's mit
dem µCurrent von Dave Jones? :)
http://www.eevblog.com/projects/ucurrent/
#3500649
Messung des Standby-Stroms eines µCs?
Ich nehm da immer einen ausreichend großen Widerstand (gerne 10k,
100k)... und parallel dazu eine 1N4148, damit die Abblock-Kondensatoren
in endlicher Zeit voll werden.
Ist zwar nicht super genau, reicht aber um Anzuschätzen ob die Schaltung
die erwarteten 500nA einhält, oder ob man die Platine lieber nochmal
saubermacht...
#3500892
Es ist aber grundsätzlich so, dass jede Messung ein Eingriff in die
Schaltung ist und den zu messenden Wert immer verfälscht.
Die Frage ist dabei nur, ob der Fehler klein genug ist. Und das hängt
wieder Anforderungen an die Messgenauigkeit ab.
Natürlich kann ein Messgerät die Eigenschaften einer Schaltung auch so
stark verändern, das sie nicht mehr richtig funktioniert. Dann ist der
Messwert selbstverständlich auch Schrott.
Gruß Dietrich
Gast #3501675
Die üblichen Multimeter habe für den vollen Strombereich etwa 200 mV an
Spannungsabfall am Shunt. Bei den sehr guten (6,5 Stellen) gibt es
welche, die einen Transimpedanzverstärker für die kleinen Ströme nutzen.
Damit kann der Spannungsabfall bei ein paar mV liegen und trotzdem hoch
aufgelöst werden. Es gibt nur komische Effekte wenn man den
"Kurzschlussstrom" misst.
Mit einem normalen shunt ist so ein Bereich von unter 1 µA bis etwa 10
mA nur schwer zu überbrücken, ohne das der Spannungsabfall unpraktisch
groß wird.
OP #3501791
es wäre kein problem, 2 verschiedene widerstände zu nehmen, also es muss
nicht einer für den gesamten bereich von 1µA bis 10mA abdecken. wichtig
wäre mir, dass ich den niedrigsten strom einmal halbwegs genau messe.
ich habe mir jetzt ein paar 1% widerstände geholt und einen lm358 und
dachte mir, damit könnte ich den spannungsabfall damit verstärken? hat
jemand vielleicht ein schaltbild parat, wie ich den lm358 dafür am
besten verwende?
Gast #3502219
Die Spannung am Shunt zu verstärken macht nur bei großen Strömen sinn.
Bei so kleinen Strömen, bis etwa 10 mA ist der Transimpedanzverstärker
die bessere Wahl, sofern man eine passende Versorgunsgspannung hat.
Der LM358 ist keine so gute Wahl - als reiner Verstärker ist die
Qualität so schlecht, das es direkt mit dem Multimeter wohl besser geht.
Die stärke beim lm358 ist vor allem der Preis - für eine Probeschaltung
zum üben ist er halt gut. Um auch mit dem LM358 noch einigermaßen messen
zu können wäre der Transimpedanzverstärker die richtige Wahl -
allerdings braucht man dafür eine passende Versorgungsspannung - die
Spannung für die Schaltung deren Stromverbrauch man messen will, reicht
da gerade nicht. Für den Fall hier könnte es reichen wenn man Zugriff
auf die Spannung vor den Regler hat, etwa 5 V mehr als die Spannung für
den µC sollten es schon sein.
OP #3502346
ja, das mit der Versorgungsspannung ist ein Rroblem, weil ich hier keine
symmetrische Versorgung herstellen kann...
wenn ich mit meinem Multimeter Gleichstrom messe, kann ich maximal 0,1µA
anzeigen. und ich komme offensichtlich - so sollte es ja auch sein -
nach 10-20 Sek in den Nano-Ampere-Bereich und dann sehe ich natürlich
nur mehr 0,0µA am Display.
so einfach ist das dann anscheinend nicht. ich könnte mir vielleicht ein
besseres MM ausborgen... oder den µCurrent? Bis jetzt habe ich ihn in D
noch nirgends zu bestellen gesehen.
Oder ich hänge wirklich 250 Ohm vor die Batt. und messe den
Spannungsabfall? Oder wird das zu ungenau?
Gast #3502491
Solange der µC weiter im Schlafzustand ist und so wenig Strom
verbraucht, ist der Widerstand kein echtes Problem. Ein Problem wird der
Widerstand ggf. wenn der Strom dann wieder ansteigt. Ein Möglich wäre es
da parallel zum Widerstand eine Diode zu haben, die den Spannungsabfall
auf etwa 0,4-0,7 V (je nach Diode und Strom) begrenzt. Bei der normalen
Messung stört das noch nicht, weil der Spannungsabfall da unter 200 mV
bleibt.
Ein widerstand von 250 Ohm wird noch nichts bringen, aber bei kleinem
Strom auch nicht stören - der 200 µA Bereich am Multimeter wird etwa 1
kOhm internen Widerstand haben. Etwas könnte es bringen ein DMM mit 4,5
Stellen zu haben - das dass man auch im 200 µA Bereich dann noch 0,01 µA
auflösen kann.
Wenn der Strom so klein ist, darf der Widerstand auch noch größer werden
- wenn also etwa ein 2 µA Messebreich fehlt - könnte man einen 100 K
Widerstand nehmen und daran die Spannung messen, muss dann aber ggf.
schon den Widerstand bei der Spannungsmessung berücksichtigen (Typisch
10 M Ohm).
Gast #3502877
Hallo. Genau! Diese "Messbox" kann ich nach reichlicher Prüfung nur
empfehlen.Wichtig ist, den Aubau genau so vorzunehmen wie dort
abgebildet ist UND! die Widerstandswerte mit den entsprechenden
%-Toleranzen zu nehmen.
Beste Grüße.
