Video- und Audiosignal über Netzwerkkabel?
OP #3500895
ich muss ein Videosignal mit Audio (stereo) über eine Strecke von ca. 50
Meter leiten. Eine Funkübertragung ist ausgeschlossen.
Hat jemand schon mal Erfahrungen mit solchen Adaptern gemacht?
http://www.ebay.de/itm/4-Kanal-Video-BNC-auf-RJ45-UTP-Video-Balun-Schwarz-/291012604833?pt=DE_Computing_Ethernetkabel_RJ_45_8P8C_&hash=item43c1b3f3a1
Da ein Netzwerkkabel in der Länge eher zu finden ist, als eine 50 Meter
lange Cinchleitung mit gelben, roten und weissen Steckern, wäre das
schon interessant.
Aber wie siehts mit der Bildqualität aus? Merkt ein Laie den Unterschied
an der Bildqualität, zwischen Cinchkabel und Netzwerkkabel?
Danke
matt
Gast #3500900
Die passiven Adapter sind Kacke, da hast Du nachher Brummen im Ton und
Schatten im Bild. Es gibt aber gute aktive Übertrager, die brauchne ein
Netzteil.
#3500967
Erschreck Dich nicht, wenn Du die Preise für aktive Zweidrahtsender
siehst.
Als Sender nehm ich oft
http://shop.visicom.de/product_info.php?cPath=216_91_92&products_id=2524
und dazu passt
http://shop.visicom.de/product_info.php?cPath=216_91_92&products_id=1668
als Empfänger. Allerdings würd ich bei 50m wohl noch Koax nehmen.
Audio würde ich vorher Verstärken und am anderen Ende wieder dämpfen
damit Du einen möglichst großen Abstand zu möglichen Störungen bekommst.
OP #3500996
Danke für die Infos.
Dann werde ich wohl Koax-Leitungen verwenden.
Für das Videosignal will ich RG59-Koaxkabel verwenden.
Kann ich für die Audiosignale RG58-Koaxkabel verwenden? Davon hätte ich
noch genügend hier.
(Firma: matzetronics) #3501265
> noch genügend hier.
RG58 hat nicht die beste Schirmung, sondern nur ein Geflecht. Wenn du
das Signal an starken Störern verbeiführen musst,(industrielles Umfeld
mit Elektromotoren oder anderen magnetischen Feldern) kann es passieren,
das du dir da was einfängst. Im normalen häuslichen Umfeld geht das
aber. Je niederohmiger die Signale auf der Leitung sind und je höher der
Pegel, desto weniger empfindlich sind sie für Störungen.
#3501277
Matt B. schrieb:
> Ok, aber die aktiven Adapter, die ich gefunden habe, sind alle nur für
> Video. Kann ich da trotzdem über zwei Kanäle jeweils ein Audiosignal
> führen?
Ein Netzwerkkabel hat genug Adern, um Audiosignale über jeweils
ein verdrilltes Drahtpärchen zu führen. Falls es wider Erwarten
Störungen gibt, müsstest Du die Audiosignale in Symmetrische
umwandeln. Das ist aber, im Gegensatz zum Videokanal trivial.
Gruss
Harald
