Ladechip fuer 6V und 12V Batterien
Der L200 zieht bei einer Ladeleistung 12V/5A rund 120 Watt und bei
einer 6V Batterie brennt er durch.
Das ist ein purer Linearregler.
Was ich meinte, ist, einer dieser hochintergrierten Ladechips welche
nach Kennlinie arbeiten und als Schaltregler aufgebaut sind.
Ich bin beim durchsuchen der Chiphersteller webweiten, aber es gibt
da einige 10.000 Laderegler womit man den ueberblick verliert.
Was der Regler verbraten muss hängt davon ab welche Spannung bei einem
bestimmten Strom an ihm abfällt.
Du hattest nichts anderes spezifiziert.
Was du meinst können wir hier weder riechen noch hellsehen, jetzt hast
du es gesagt, dann kann man dir helfen.
batman schrieb:
> 5*12=120?
stimmt auch nicht, das ist die Energie, die der Akku aufnimmt.
Parametersuche einzelner Chiphersteller?
ich habe auch keinen jetzt parat, aber vieleicht haben andere noch
konkrete Tipps.
Wenn Du eine Eingangsspannung von 24V hast, sind das
bei einem Ladestrom von 5A eben nun mal 120 Watt.
Sieht so aus, als muesste ich einen Laderegler aus
einem LTC 4000 und einem Buck-Converter selber stricken.
Wen meinst Du?
Bei einem Ladestrom von 5 Amper habe ich auf der 24 Volt
Eingangsseite 120 Watt, waehrend die Batterie bei 13,8 Volt
Ladespannung maximal eine Ladeleistung von 69 Watt benoetigt.
Den Wirkungsgrad von 57% sehe ich nicht gerade als lustig an.
24V_Geek schrieb:
> Wen meinst Du?
Und wie errechnen sich aus diesen Werten nun die 120 Watt, die der
Regler deiner Meinung nach zieht?
@Micha H.:
Was hat das damit zu tun?
Ich habe auch 10fach AA/AAA Ladegeraete die SPS verwenden.
@batman:
24V x 5A   ;-)
Sieht ganz gut aus und gibt es in DIP16
Mal sehn, ob sich die Application Note auch realisieren laesst:
    U-131 Simple Switchmode Lead-Acid Battery Charger
Gruesse und
schoenes Wochenende
Anm.: Da Bosch derzeit fuer seine Li-Ion Geraete (blau, Pro-Serie)
      keine KFZ/LKW Ladegeraete anbietet, benoetige ich dafuer ja
      auch noch Buck- (10,8V -> AL1130CV), Sepic- (14,4-18V ->
      AL1860CV) und Boost-Converter (36V -> AL3640CV).  Wobei ich
      aber warscheinlich nur ersteren und lezteren bauen werde,
      denn lezterer kann ja auch die 18V Schiebe Akkus laden.
      Die Ladegeraete kriegt man ja billig auf eBay.
