Hallo Für den IC LM2576 steht eine Induk. von 100uH bei einem Strom von 4A drin. Der Ausgangsspannung soll dabei 12V betragen. Jetzt suche ich eine passende Spule dazu. Bei Reic.. habe ich zwei Typen gefunden. Von Faston z.B. die 11PCH oder 07HCP. Haben aber nur 2A. Gehen die dazu? Oder besser einen LT1076 nehmen? Hat nur 2A. achim
Bei Reichelt wirds da schwierig, wenn du die 3A Nennstrom des Reglers benötigst, denn dann sind die 4A für die Spule schon erst gemeint. Eher sowas: http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p8230_DPU100A5-----Drossel-100uH--5A.html
Gibt es auch bei Reichelt TLC 5,0A-100µ In SMD L-PISR 100µ bis 3A.
Hubert G. schrieb: > Gibt es auch bei Reichelt TLC 5,0A-100µ Bei R laufen die unter "Entstördrosseln", bei Conrad gar unter "stromkompensierte...". Sollte man lieber man bei Fastron nachsehen, was das wirklich für welche sind.
Achim Seeger schrieb: > Gehen die dazu? Welchen Strom willst oder brauchst du?
Erst mal recht herzlichen Dank für die Adresse von darius .., kannte ich nicht. Die haben wirklich viel drin. Das Teil das du meinst sieht gut aus. Als Strom habe ich den max Wert angenommen. Da ich noch nicht genau weiss was alles ran kommt. Bleibt also bei 3A. Bei den einzelnen typen bei Reic... bin ich mir nicht sicher, welcher Typ richtig ist. Ringkern, Festind.., Sörschutz? achim
Die DPU Drossel ist von Talema und schon ganz brauchbar. Eisenpulverkerne haben aber höhere Ummagnetisierungsverluste als Ferrite gehen dafür aber nicht abrupt in die Sättigung durch den im Kern verteilten Luftspalt. Für höhere Frequenzen überwiegen die Nachteile und man nimmt Ferrit (ab ca. 40Khz) Du brauchst eine 'Speicherdrossel'. Jede Drossel geht, aber nicht alle gleich gut. Wichtig ist der Sättigungsstrom der Drossel. Bis zu dem Strom verhält die sich wie eine Drossel, danach wirkt nur noch der ohmsche Widerstand der Spulenwicklung. Bis 100uH/3.1A Isat find ich bei Reichelt nur die L-PISR 100µ. SMD, bedrahtet sieht das mau aus. Die ungeschirmten Varianten strahlen stärker ab, deswegen bevorzuge ich geschirmte bzw. Ringkern. Die Entstördrosseln brauchst Du am Eingang. Deren Kernmaterial ist auf hohe Verluste getrimmt und soll die Störungen blocken die Dein Schaltregler verursacht.
