NF Signal verstärken
Gast #3501730
habe ein Platine mit den Anschlüssen Speaker+ und Speaker-.
Als Lautsprecher soll ein 4Ohm angeschlossen werden.
Da mir aber die Lautstärke zu leise ist, wollte ich das Signal
verstärken auf 10W Leistung an einen 8Ohm Lautsprecher.
Die Patine arbeitet mit einer Betriebsspannung von 3V.
Als Verstärkungsspannungsquelle hätte ich 12V zu Verfügung.
Sollte man es einfach mit einer Transistorschaltung verstärken oder
lieber mit einen TDA?
Schönen Abend noch
#3501737
Um bei 12V und 8 Ohm 10W zu erreichen, brauchst Du einen
Brückenverstärker. Dafür gibts von verschiedenen Herstellern
passende ICs. Am besten suchst Du bei google nach NF-Verstärker.
Gruss
Harald
Gast #3501777
Nimm am einfachsten einen der vielen Bausätze für 10W NF-Verstärker.
Ist schneller und günstiger als es selber zusammenzutackern ;-)
Bei pollin z.B. für 2,95 zu haben, such danach ob Dir die Leistung
reicht ;-)
Gast #3501803
Man schmeisst die vorhandene Platine weg und nimmt eine
die die Leistung auch bringt.
Gast #3502260
Das kleine Modul ist wahrscheinlich mehr für hochohmigere Lautsprecher
geeignet. Ein 8 Ohm oder 16 Ohm Lautsprecher könnte da ggf. schon mehr
raus hohlen. Auch ist der Wirkungsgrad von Lautsprechern sehr
unterschiedlich.
Wenn 12 V zur Verfügung stehen hat man reichlich Auswahl an günstigen
Verstärker ICs - diskret aufbauen lohnt da eher nicht, es sei denn man
will lernen wie so ein Audioverstärker funktioniert und nicht extra
bestellen. Ob man wirklich 10 W braucht würde ich stark bezweifeln -
auch mit 1-2 W kann man schon ein brauchbare Zimmerlautstärke erreichen.
Bis etwa 5 W geht es auch noch ohne Brückenschaltung - das vereinfacht
die Schaltung etwas.
So etwa wie ein TDA2003, LM383 oder LM380 wären Optionen - es gibt aber
sehr viele. Das sind halt die typischen Verstärker für kleine Autoradios
oder TV / Kofferradio.
Eine Schwierigkeit könnte sein, das der jetzige Ausgang ggf. schon eine
Brückenschaltung ist - wie man es da anschließt müsste man probieren /
nachmessen.
Gast #3504264
werde es mal genau nachmessen ob der Lautsprecher an 0V (GND) liegt.
Sollte das nicht der Fall sein, sollte man eine galv. Trennung durch
einen NF Übertrager machen und dann auf einen weiteren
Brückengleichrichter das herüber "transformierte" Signal einspeisen?
Sie Lautstärke sollte man schon aus 10 Meter im freien hören können.
Soll auf ein Modellschiff seine Aufgabe erledigen.....
Schönen Abend und danke für die Beihilfe
Gast #3504290
Einen Transformator oder ähnliches wird man nicht brauchen. Wenn es hoch
kommt wird man einen Differenzverstärker bzw. die Verstärkungsschaltung
als Differenzverstäker aufbauen. Wahrscheinlich würde es reichen einfach
einen der Ausgänge zu nutzen - nachmessen / nachlesen müsste man nur
welchen.
Bei so einem kleinen IC auf der Platine könnte es ggf. auch noch
passieren das es dort bereits ein Klasse D Ausgangsverstärker ist - dann
bräuchte man ggf. eine passende induktive Last für den jetzigen Ausgang.
Wenn es geht sollte man das Ausgangssignal mal per Oszilloskop
nachmessen.
