Anfänger sucht Tipps für Ass-Software
Gast #3502823
ich habe schon mal andere CPU's in Assembler programmiert und möchte
dies nun auch mit ATtiniy's machen.
Fragen:
1. Muss ich dafür AVR-Studio nehmen?
2. Welche anderen Assembler (mit Texteditior) sind empfehlenswert?
3. Bei welchen Assemblern ist es möglich den UASASP-Programmer
einzubinden?
4. Wo gibt es eine elementare Einführung?
Danke für Hinweise.
Tobi
Gast #3502834
Nein, das dient "nur" als IDE
> einzubinden?
Das hat nichts miteinander zu tun. Der Assembler erzeugt den Hex-Code,
der Programmer transferiert den Code in den Prozessor.
Gast #3502838
AVR-Studio ist eine IDE und kein Assembler. Du kannst natürlich jeden
verfügbaren Editor nehmen und den Assembler über die Kommandozeile
nutzen.
Es gibt nur den einen Assembler der AVR-Toolchain, einen Anderen kannst
du nicht benutzen.
Texteditoren: Programmers Notepad, Notepad++...
> einzubinden?
Es ist nicht die Aufgabe eines Assemblers das Programm zum Programmer zu
übertragen. Der Assembler übersetzt deine Assembler-Textdatei zu einem
fertigen Binary (.elf bzw. .bin)
Dieses Forum, siehe AVR-Tutorial.
#3502990
Für Windows gibt es neben dem gcc-toolchain-Assembler noch einen von
Atmel selber. Der ist bei den Studios dabei.
Als IDE kann man nehmen, was immer man will. Die Studios von Atmel haben
den Vorteil, daß die einen Simulator und Debugger enthalten, was zum
Einstieg ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist.
Oliver
#3506130
>> Aber wie kann ich einen anderen Programmer (USBASP) in AVR Studio
>> integrieren?
> Gar nicht.
Falsch.
> Du kannst aber eine alternative Firmware auf Deinen USB-ASP
> draufbügeln, dann verhält er sich so wie ein STK500-Programmer.
Man könnte auch dem AVR Studio einen Programmer per z.B. avrdude
hinzukonfigurieren. Wurde/wird tausendfach so gemacht und ist u.a. auch
auf dieser Website dokumentiert. Siehe:
http://www.google.de/cse?cx=partner-pub-1202612203358489%3Ajaffbdxotov&ie=UTF-8&q=AVR+Studio+usbasp&sa=Suche
<seufz>
Es gibt schon mal mindestens den Assembler von Atmel (Windoze-only).
Dann den freien Nachbau avra (plattformunabhängig). Der "Assembler als
Teil der Toolchain" dürfte avr-as meinen, einen GNU Assembler (gas) Port
für AVR.
Und darüber hinaus gibt es gefühlt hundert weitere Assembler, die
AVR-CPU mal mehr, mal weniger gut unterstützen:
http://www.google.com/search?q=avr+assembler+download
Und was das Programmieren des Chips angeht: usbasp ist ein durchaus
funktionsfähiger Programmer, auch wenn die chinesischen Nachbauten mit
hoffnungslos veralteter Firmware von ebay ihn ein wenig seines Rufs
gekostet haben. Ansonsten wird er von jeder ernsthaften
Programmiersoftware unterstützt. An erster Stelle wäre da natürlich
avrdude zu nennen. Aber da ist mehr:
http://www.google.com/search?q=software+supporting+usbasp
XL
