Car Endstufe Eigenbau sinnvoll ?
OP #3502965
Hallo Leute,
ich brauche im Auto etwas mehr Power. 4x20 W Sinus reichen völlig aus.
Macht ein Eigenbau finanziell Sinn ?
Mit klassischen IC TDA xxxx vielleicht nicht, mit Class D evtl. ?
Benötigt werden 4 Kanäle mit High Level Input.
Wobei der High Level Input je lediglich ein Spannungsteiler wäre.
Platine kann ich selber machen.
Bin mit Audio / Endstufen IC leider nicht auf dem laufenden.
Danke
Stephan
OP #3502985
leider weiß ich eben nicht, ob der Ausgang des jetzigen Radios eine
Brücke ist. Da könnte das Problem mit dem Eigenbau liegen. Wenn der
nicht gegen GND liegt, wird es eben aufwändig.
Es ist ein Business Radio E39 mit MID. Schaltplan nicht zu finden.
Hersteller ist Philips oder Becker.
Bei der Leistung von geschätzten 8 Watt Sinus, kann das aber keine
Brücke sein. Womit sich ein Übertrager erübrigen würde, der die Sache
teurer machen könnte.
Gibts es denn was in Class D mit 4x20 Watt ?
Tripath hatte mal schöne Endstufen IC´s  .....
Wenn ich ein Gehäuse mit richtigen Kühlrippen brauche, kann ich gleich
was fertiges nehmen.
Gast #3503020
Marian B. schrieb:
> Eigenbau von Standardware macht selten finanziell Sinn.
Dann zeige mal, wo er für 4.15+0.47+1 = unter 10 EUR einen ganzen
fertigen Autoverstärker für 4 x 40W herbekommst, denn wenn er bloss
einen Verstärker will, braucht er nicht viel, ein TDA7560, ein paar
Kondensatoren und eine Entsördrossel, den IC auf ein Blech im Auto
schreiben, und fertig ist die Laube.
So bekommt er wenigsten einen IC der doe 40W auch brngt, und nicht ein
4x7W Teil das marketingtechnisch auf 4x70W hochgelogen wurde.
Persönliche Seite #3503097
Und das wird dann als Igel gelötet und unter den Sitz geschraubt?
Oder anders gesagt, wenn Du zu Ende denkst und Platine, Buchsen, Kabel,
Befestigungselemente, Kühlkörper und Gehäuse mit kalkulierst dann ist
ein fertiger Verstärker immer günstiger. Ganz abgesehen von der
reingesteckten Arbeitszeit.
Fazit: Eigenbau von Stangenware ist fast immer Draufzahlgeschäft.
Mein Verstärker fürs KFZ kam vom Auktionsladen, dafür habe ich nichtmal
im Traum an einen Selbstbau gedacht.
#3503152
Ich denke auch ein Selbstbau macht, zumindest finanziell, keinen Sinn.
Macht nur Sinn wenn man mal aus Spaß an der Freud was selbst basteln
will.
Die Leistungsangabe ist ja eher bescheiden. Da wird sich der TO ja nicht
den Kofferraum zubauen wollen.
Vielleicht wäre ein neues Radio mit entsprechender Ausgangsleistung ja
ne Alternative?
Gast #3503295
In Autoradios ist eigentlich immer ein 4Kanal-Brückenverstärker drin.
Dieser Brückenverstärker leistet bei 14V etwa 15W an 4R. Abgesehen davon
dass der Unterschied zwischen 15W und 20W nicht wirklich hörbar ist,
deine gewünschten 20W (oder mehr) bekommst du nur durch Verwendung von
2R Lautsprechern (es gibt 2R-feste 4Kanal Brückenverstärker als fertiges
IC bei Reichelt) oder durch eine Erhöhung der Spannung.
In vielen billigen 4x20W (gerne auch mit 4x30-50W beworben) Verstärkern
ist genau das Gleiche drin wie in einem Autoradio, rausgeworfenes Geld.
Zusätzlich wirst du auch noch angelogen, da eben nicht mehr als ~15W
möglich sind, solange 4R-Lautsprecher verwendet werden. Erst bei
"richtigen" Autoendstufen bekommst du dann auch die Leistung, die drauf
steht. Die erkennt man an der Größe und am Preis.
Autoradios sind imho laut genug. Einzig der Bass lässt bei herkömmlichen
Lautsprechern zu Wünschen übrig. Habe mir daher einen 50W-Verstärker auf
Basis eines LM3886 gebaut. Und ja, das ist genug Leistung, wenn man
nicht grade den billigsten Prolo-Subwoofer vom Blödmarkt nimmt sondern
ein Chassis mit ordentlichem Wirkungsgrad.
#3503403
Ich habe mich die letzten Jahre mich mehr mit Car-Hihi beschäftigt. Aber
früher gabs von manchen Herstellern auch Radios mit größeren Endstufen.
Die hatten dann keinen CD-Player o.ä. drin und ich meine so 4x50W.
Vielleicht wäre das auch eine Alternative. Der Vorteil ist, dass man
nichts zusätzlich verkabeln muss. Auch wenns Spaß macht ;-)
Gast #3503416
Jain ,möglichst gegen ein Blech, z.B. das vom Autoradio, dann spart
durch den etwas intelligenten Einbauort nämlich
Ich dachte, es macht Spass, aus Bauteilen funktionierende Elektronik zu
bauen.
Na ja, wenn das bei dir nicht so ist, dann kaufe halt teurer fertig.
Gast #3503431
Klar macht das Sinn !
Wenn schon, dann Class D weil der einzige Sinn bei sowas in der tiefen
Befriedigung liegen kann mit einem enormen Aufwand etwas selbst gebaut
zu haben das sich andere für kleines Geld kaufen.
Socken selbst stricken macht finanziell doch auch keinen Sinn.
Persönliche Seite #3503434
Eben nicht. Stangenware ist fast immer günstiger wenn fertig gekauft,
darum ging es.
> bauen.
Sicher, aber da baue ich lieber Dinge die es in der gewünschten Form
nicht fertig zu kaufen gibt, z.B. ein Zeitrelais für meinen
Bassverstärker im Auto sowie das passende Tiefpassfilter dazu. Den
Verstärker selbst habe ich fertig gekauft, für die paar Euros hätte ich
den nie selbst gebaut bekommen.
Gruß,
Micha
Gast #3503455
> darum ging es.
Leere Behauptung. Zeige mir das Fertigteil mit mehr als 4x20 echten W
(welches also einen Chip verwendet dem auch das Datenblatt due Leistung
bei 14.4V attestiert)  für unter 10 EUR, wie man es mit halbwegs
intelligenten Entscheidungen selbst erreicht.
#3503465
Man muss diese Verstärker ja nicht sdhlechter rechnen, wie sie sind.
Nach der Formel U x U/2 x R kommen da gut 20W raus. Das bei der
Höchstleistung der Klirrfaktor auch etwas höher ist, ist klar.
ACK. Wie man da allerdings mehr als 25W rausrechnen kann, ist
mir auch nicht klar. Für höhere Leistungen braucht man jedenfalls
höhere Spannungen und damit ein Schaltnetzteil.
Gruss
Harald
Gast #3503519
>Wenn du den SO einbaust, ja.
>Sonst nicht. Blöde Frage.
Ok, man darf also selbstgebaute Verstärker mit ans Boardnetz des Autos
hängen? Wenn der bei einer Fehlfunktion dann die komplette Elektronik
lahm legt und eventuell daraus noch eine Unfallsituation entsteht, zahlt
die Versicherung? Ich denke man sollte doch besser in einen Laden gehen
und einen kaufen.
Gruß Jonas
#3503534
Tom schrieb:
>> Ne ernst gemeinte Frage: Kann so ein selbstgebauter Verstärker im Auto
>> den Versicherungsschutz erlöschen lassen?
Hmm, wie kriegt man da denn die Kabel aus der Felge durch den Reifen?
Und braucht man da nicht Schleifringübertrager?
Gruss
Harald
Gast #3503555
> die Versicherung
Oh Gott!!! Wenn, Wenn Wenn.
Dummes Geschwätz.
Fehlfunktion, gesamte Elektronik lahmlegt. So ein Blödsinn. Zuviel fern
gesehen?
Wenn du Pech hast, brennt die Sicherung durch, und wenns ganz blöd
kommt, ist  auch dein Radio im Arsch.
Aber lass es lieber sein, du hast von Elektronik keine Ahnung.
Gast #3503688
Micha H. schrieb:
>> Leere Behauptung.
> Selber.
Michael Bertrandt schrieb:
> Du hingegen hast nur Dummschwatz abgesondert.
Och, ist das wieder so weit.
Aufruhr in der Kinder Krabbelgruppe ?
Der Wortschatz der deutschen Standardsprache umfasst ca. 75.000 Wörter
[wikipedia]
Warum benutzt Ihr nicht ein paar davon um Euren Standpunkt Respektvoll
und fundiert zu argumentieren ?
Gast #3503751
Nennt sich adaptiver Respekt.
Mit der Groß-und Kleinschreibung hast du es auch nicht so, oder?
Ich sage mit Respekt, dass sich der TO eine fertige Endstufe oder
Lautsprecher mit höherem Wirkungsgrad kaufen soll.
Tom
Gast #3503761
Wir können jedenfalls festhalten, daß der Chip 4.71 EUR kostet, die
Schaltung nach Datenblatt sicher für 10 EUR als Einbau im Radio zu
realisieren ist, und Micha H. ausser leeren Behauptungen trotz
zweimaliger Nachfrage keinen Link auf eine 4 x 20W KFZ Endstufe unter 10
EUR liefern kann.
#3503777
Das Problem dabei sind oft die hohen Versandkosten.
> Die Schaltung nach Datenblatt sicher für 10 EUR als Einbau im Radio
> zu realisieren ist,
Im Gegensatz zu vielen komplizierten Elektroniken sind Verstärker-ICs
ja wirklich leicht und günstig erhältlich. Es sind aber oft die
Zusatzteile wie Kühlkörper, Platine, oder Gehäuse, die den Preis
in die Höhe treiben. Wenn man zuhause eine gut bestückte "Kiste"
stehen hat (was bei Dir Mawin sicherlich der Fall ist) kann man
diese Zusatzteile da natürlich leicht entnehmen. :-)
> keinen Link auf eine 4 x 20W KFZ Endstufe unter 10 EUR liefern kann.
Nun, als Gebrauchtteil bei ebay o.ä. ist sowas sicherlich erhältlich.
Fazit: Es kommt darauf an. :-)
Gruss
Harald
Persönliche Seite #3503797
> EUR liefern kann.
Ganz recht, das kann ich nicht.
Und Du ("Ihr") könnt für 10 Euro keine 4x Endstufe mit Platine, Buchsen,
Klemmen, Kühlkörper und Gehäuse bauen.
Ach ich vergaß, Du ("Ihr") schraub(s)t das IC ans Blech, brauchst also
keinen Kühlkörper. Drei Lagen Paketband werden auch vermutlich als
"Gehäuse" reichen, darf ich annehmen?
Also kann ich (ich spreche nur für mich selber) festhalten, daß ich ein
richtiges Gerät für mehr als 10 Euro in der Gegend rumfahre, während Du
für 10 Euro einen Paketbandigel spazierenfährst.
Weiterhin halte ich fest daß Du damit natürlich Recht hast, und somit
diesen Disput "gewonnen" hast.
Herzlichen Glückwunsch, und viel Spass mit dem Igel!
Gast #3503824
10 Euro???
Was kostet die Lochrasterplatine und das Gehäuse nochmal ?
Netzentstörfiler,  ...
Alles zusammen 10 Euro ?
Oder nur die TDAs?
Bleibt realistisch.
Hauptsache es macht Spass, und lernen kann man zumindest was dabei.
Sparen wohl eher nicht.
#3503843
Gast #3503858
#3503877
MaWin schrieb:
>> Ebay-Artikel Nr. 390435186422
> Na ja, 6 Kanäle, 4800 Watt ist sicher Marketinggeschwurbel.
> Daher sage ich ja: Wo nachweisbar ein Chip drin ist, der auch nach
> Datenblatt die versprochene Leistung bringt.
Nun, eine solche Endstufe ist zu einem moderaten Preis in D
erhältlich und wird wohl realistische 4 x 20W liefern:
http://www.atzert-technik.de/KFZ/Auto-Endstufen/Car-Amplifier-McFun-SilverStar-6004-4-Kanal-4x-150Watt-2x-Hoch-Tiefpass.html
Gruss
Harald
Gast #3504635
Das ist genau der Typ "Endstufe" den ich oben meinte. Völlig
übertriebene Leistungsangaben (4x150W ist mehr als übertrieben) für
einen spottbilligen Preis, klitzekleines Gehäuse. Rechts sieht man sogar
die beiden Befestigungsschrauben für den TDAxxxx. Das Ding kann man zum
verstärken von mp3-Player/Schmartfon nehmen, ein Autoradio hat exakt die
gleiche Power.
#3504641
Indirekt. Wenn man dir nachweisen kann, dass du dir dein Trommelfell
zerfetzt hast, bevor der Rettungswagen mit Martinshorn sich einen Weg an
deiner Gurke vorbeitatütataen wollte, du aber auf Grund eines Hörsturzes
nicht reagiert hast, kann man dich belangen.
Ich habe leider einmal einen (tötlichen) Unfall miterleben müssen, wo
ein Fahrradfahrer mit Walkman bei rot den Fußgängerüberweg überfahren
wollte. Die arme Sau ist noch auf der Kreuzung (mit Musik im Ohr)
verreckt.
Gast #3504748
Ich denke auch, das Ding wird den Ansprüchen des Stephan am nächsten
kommen, in der Hoffnung dass nicht ein 4 x 7W Chip drin ist. Beim
Selbstbau wüsste man das wenigstens, hier verhindert das vollkommen
hochgelogene 600W Marketinggeschwurbel eine klare
Tauglichkeitseinschätzung, man müsste aufschrauben und nachgucken.
Aber auch beim Atzert-Preis: Ein Selbstbau zu dem Preis ist möglich
(wenn man die Arbeitszeit nicht rechnet sondern nur die Teile und beim
Kühlkörpergehäuse improvisiert).
#3504776
> gleiche Power.
Nun, wenn man den Aufdruck ignoriert, und seine eigene Fachkenntnis
einsetzt, kann man von einem Verstärker von 4x20...25W ausgehen.
Ich denke das wird der auch kühlungsmässig schaffen, da die 25W meist
nur kurze Spitzen sind. Zur Beschallung einer ganzen Disko sollte man
einen solchen Verstärker natürlich nicht nehmen.
Gruss
Harald
PS: Ein Verstärker, bei dem in der Werbung wirklich reelle Daten
angegeben werden, dürfte kaum noch erhältlich sein.
Gast #3504843
Doch, http://www.syrincs.de/ verwendet beispielsweise in seinen
Verstärkern ICs mit der Leistungsangabe und ausreichende
Betriebsspannung, die Kühlkörper und Trafos sind aber eher klein, eben
nur auslegt für die Norm-Messdauer.
Ich hab gerade wieder einen Amp im Reparatur, dessen Kühlkörper nach
EIJA dimensioniert wurde (1/10rms) ohne Übertemperatursicherung.
Gast #3504869
ja das mit dem hochlügen ist echt n problem.
wenn dann auch noch jegliche schutzschaltungen fehlen dann ist frust
vorprogrammiert.
es darf halt nix kosten.
wenn man selber baut dann hält man die 20% regel ein und baut
schutzschaltungen mit ein b.z.w. benutzt vorhandene schutzschaltungen.
was u.u kostet....
geiz ist halt nicht immer geil....
Gast #3504890
dolf schrieb:
> und baut schutzschaltungen mit ein
Na ja, selten, sehr selten. Die allermeisten Bauvorschläge drücken sich
um so was. Und die meisten Bastler scheuen den Aufwand. Zumal Schutz
beispielsweise vor Kühlkörperüberhitzung und Trafoüberhitzung auch nur
durch einen Test möglich ist, der an diese Grenze geht - dabei raucht
nur zu gern der Verstärker ab. Und wenn dann das Relais den
durchlegierten Ausgang vom Lautsprecher abtrennen soll, bemerken die
meisten erstaunt das erste mal, daß nur 30VDC auf dem Relais stand und
es 50V wirklich nicht trennt.
#3504898
MaWin schrieb:
> daß nur 30VDC auf dem Relais stand und es 50V wirklich nicht trennt.
Hast Du irgendein Bild oder Internetlink, wie man das Schaltvermögen
durch extern angebrachte Blasmagnete vergrössert? Wie das theoretisch
funktioniert, ist mir klar, aber ein praktisches Beispiel habe ich
noch nie gesehen.
Gruss
Harald
#3505033
Marian B. schrieb:
> Industrierelais für >400 V Nennspannung und >10 A
> Kontaktrating, dann haut das auch hin mit der Abschaltung.
> Die kosten ja eh nur wenige Euro...
Bist Du Dir da so sicher? Die hohen Spannungen beziehen sich meist
auf Wechselspannung. Relais für hohe Gleichspannungen und-ströme
sind meist gross und teuer (und enthalten dann teilweise fest
eingebaute Blasmagnete.
Gruss
Harald
Gast #3506234
Hallo Leute,
die Frage macht ja mehr Aufsehen als gedacht. Danke
Der Grundtenor war mir ja eh schon klar. Allerdings hoffte ich etwas auf
neue Erkenntnisse über neue IC aus der Klass D Technologie. Da würde ein
großer Kühlkörper entfallen können und für das Auto reicht so was.
wobei, wenn ich sehe das eine Blaupunkt GTA 4 MK II für 26 Euro weg
gegangen ist....
http://www.ebay.de/itm/Blaupunkt-GTA4-Special-MK2-Endstufe-800-Watt-4-Kanal-Endstufe-/331107269394?nma=true&si=tCWlrbNq%252FSWJ4hcPT0DcNbb1F%252B8%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Na dann schauen wir mal.
Stephan
#3506473
Über Verstärker allgemein kann man hier einiges lesen:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
Weiter unten steht auch einiges über D-Verstärker.
M.E. sind D-Verstärker eher "Lo-Fi" bzw. nur als Subwoofer-
Verstärker geeignet.
Gruss
Harald
Gast #3506549
Das ist im Auto nicht ungbedingt das Problem, der brummende Motor macht
jede Musik zum Nebengeräsuch, aber der Aufbau eines Class D Verstärkers
ist ganz klar nichts für Anfänger, das ist ein Schaltnetzteil das nicht
nur funktionieren muss, sondern sauberst funktionieren muss damit die
Audioqualität wenigstens den Datenblattangaben entspricht (die nicht so
berauschend sind, klar), also mindestens mehrlagige Platine mit
ordentlichem GND und Stromversorgungskonzept und Bauteile bei denen auch
die Nebenwerte stimmen.
#3506556
Ich hoffe ja, das wenigstens die wichtigsten Layoutregeln beachtet
werden, wenn man sich ein entsprechendes Modul vom Chinesen holt. :-)
Bei der Aussenverdrahtung eines solchen Moduls kann man dann ja
nicht mehr ganz soviel falsch machen.
Gruss
Harald
OP #3507318
da Class D offensichtlich nicht so gut bestückt (oder aufwändig) ist,
habe ich mal etwas bei ST gestöbert.
So ein TDA7560 mach ja schon was her bei 12-14V.
Vor allem in der fehlenden Außenbeschaltung. :-)
Wie würdet Ihr einen High Level Input realisieren ?
(Lautsprecherausgang)
Übertrager sind ja nicht mehr sooo sehr verbreitet.
Nur für den Fall das, das vorhandene Radio doch eine Brücke hat.
Ich denke ich hole mir im Frühjahr mal das Radio aus dem Auto und schaue
was ich dort an Signalen holen kann.
Wie sagte Nummer 5 im Film, " ich brauche Input"..
Danke für Eure Ideen.
Stephan
Gast #3507400
Sascha schrieb:
> inspruch, viele Designs von IR stehen analogen Verstärkern in Nichts
> nach.
> http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/iraudamp10.pdf
Nun ja, vergleiche mal mit dem nicht aufwändigeren Class AB Design
(ebenfalls für 300W):
http://www.ti.com/lit/an/snaa058b/snaa058b.pdf
Da sieht man vor allem für Fig 5 schon deutliche Unterschiede, aber
selbst im Klirrrfaktor eine Grössenordnung dazwischen.
Und der LME ist nicht der beste Class AB Verstärker, sondern Stand der
Technik.
