Timer und delay AVR Tiny13A
Gast #3503022
Hallo, kann es sein dass die delay Funktion beim Atiny13 mit dem Timer
verknüpft ist?
Denn bei meinem Programm wird soll eine LED blinken dies tut sie aber
nur bei nicht initialisiertem Timer. Wenn ich ihn initialisiere dann
Leuchtet sie konstant.
Hier mein quellcode:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 1225000UL
volatile uint8_t aus;
volatile uint8_t z;
void main (void)
DDRB |= (1 << DDB0) | (1 << DDB3);
DDRB &= ~(1 << DDB1);
PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB1);
TCCR0B |= (1 << CS00);
TIMSK0 |= (1 << TOIE0);
GIMSK = (1 << INT0);
MCUCR |= (1 << ISC01);
sei();
23
24
aus = 0;
25
z = 5;
26
27
  while(1)
28
29
    if (aus == 1)
30
31
      ausgabe (z);
32
      aus = 0;
33
34
35
36
37
38
39
ISR(TIM0_OVF_vect)
40
41
  if (z < 6)
42
43
    z++;
44
45
  else
46
47
    z = 1;
48
49
50
51
ISR(INT0_vect)
52
53
  if (aus == 0)
54
55
    aus  = 1;
56
57
  else
58
59
    aus  = 0;
60
61
62
63
64
void ausgabe(uint8_t zahl)
65
66
  for(; zahl > 0;zahl--)
67
68
    PORTB |= (1<<PB0);
69
    _delay_ms(500);
70
    PORTB &= ~(1<<PB0);
71
    _delay_ms(500);
72
73
Gast #3503034
> Timer
> verknüpft ist?
Nö.
Wenn der IRQ nicht aufgerufen wird, wird "aus" niemals 1 und dann wird
"ausgabe" nie aufgerufen. Hat nichts mit dem Delay zu tun.
Gast #3503040
Das ist es ja der IRQ wird aufgerufen und aus "aus = 0" wurde "aus = 1"
und die funktion ausgeben wurde ebenfalls aufgerufen da die LED leuchtet
doch ausgehen tut sie nicht mehr und da nur "_delay_ms" dazwischen ist
liegt es doch nah dass das programm dort hängen geblieben ist.
Gast #3503051
Peter schrieb:
> Wenn ich ihn initialisiere dann Leuchtet sie konstant.
Ein erlaubter Timerinterrupt mit auskommentierter oder unpassender ISR
führt bei Überlauf des Timers auf den bad interrupt und dann auf den
Resetvektor. Da die Led nach Reset bis zum nächsten Reset  eine zeitlang
eingeschaltet ist, erscheint sie leuchtend, blinkt aber eigentlich
schnell mit der Frequenz in der die Resets ausgeführt werden.
