[WinAVR] Stackverseuchung durch main() vermeiden
OP #3503346
Gibt es eigentlich probate 'best practice' Wege zu unterbinden, dass der
main() Aufruf das Ram mit nutzlosem Stackmüll verschwendet?
Bei meinem letzten Projektchen auf einem ATtiny13 behalf ich mir durch:
int
__attribute__ ((naked)) // verhindert dass Register auf dem Stack "gesichert" werden
__attribute__ ((section (".init8")))  // umgeht Aufruf per rcall, spart 2 Bytes Stack Ram
main(void) {
  while (1) {
  return 0;
Natürlich darf man so keine Rekursion auf main mehr aufrufen, weil wegen
'naked' keine Register gerettet werden. Aber wer will das schon.
Auch darf main() niemals zu Ende laufen, denn diese Funktion geht ja
davon aus per rcall aufgerufen worden zu sein. Durch ".init8" wird der
Code von main() aber direkt vor dem üblichen rcall auf main() eingefügt.
Also rennt das Programm schon in main() rein, bevor es zu diesem rcall
gelangt. Somit wird auch keine Rücksprungaddresse auf den Stack gelegt.
Eigentlich ist das ja dreckig, aber wegen der Endlosschleife in main()
auch nicht relevant.
Ist der Weg gut? Gibt es bessere? Wie vermeidest Du Verschwendung von
Ram?
Gast #3503493
Wenn du diese paar Bytes ganz dringend braucht und es gar keine
Möglichkeit gibt auf einen größeren Controller zu wechseln, dann lohnt
sich der Aufwand.
Ansonsten ist es ziemlich nutzlos und reine Verschwendung von Zeit.
Außerdem holst du dir damit mit, mit ein wenig Pech, neue Fehlerquellen
an Bord.
Schreibst ja selber dass Rekursion so nicht geht. Mal davon abgesehen,
dass man so was mit den eng begrenzten  Mitteln eines kleinen uC eher
vermeiden sollte.
Grüße
OP #3503677
Achim K. schrieb:
> int __attribute__ ((OS_main)) main(void)
> ich kann aber nicht sagen, ob das wirklich gleichwertig ist.
Hm. Ich finde keine Doku zu OS_main. Auf den ersten Versuch macht es bei
mir genau das selbe wie '__attribute__ ((naked))'. Allerdings umgeht es
alleine noch nicht, dass main() via rcall gestartet wird. Also wird mit
OS_main immer noch Stack für eine ungenutzte Rücksprungaddresse
verwschwendet. Aber es liest sich durchaus eleganter als 'naked'.
OP #3503929
> sich der Aufwand.
Ich hingegen halte es für verplemperte Zeit nach einem
überdimensionierten Controller zu suchen nur weil ich meine
Programmiersprache (noch) nicht beherrsche.
OP #3504109
Bei sowas wie einem ATtiny13A mit gerade mal 32 Byte Ram sind zwei Bytes
ziemlich wertvoll. Auch ging es ja nicht nur um diese zwei Bytes Verlust
durch rcall, sondern vor allem um all die Register, die nutzlos auf den
Stack gesichert werden. Da ist schnell alleine durch den main Aufruf
fast das halbe Ram weg - für nix. Mit zwei Attributen für die main
Funktion ist das Problem auf nil reduziert. Das zu lernen - da ist
nichts schief gelaufen.
Schief gelaufen wäre es wenn der Mikrocontroller für die zu bewältigende
Aufgabe so haarscharf knapp bemessen wäre, dass es an zwei Bytes
scheitern kann. In dem Fall würde ich Deine Meinung teilen.
OP #3504413
Hihi, das hatte ich auch schon gemacht. Allerdings kostet auch das 2
Bytes - diesmal aber bloß Flash Rom.
Aber das hat noch andere Effekte: Wenn man tatsächlich absolut gar
keinen Stack verwendet, kann man ja durchaus auch eine Datenstruktur bis
ganz zum Ende des Rams legen. Normalerweise werden Daten schon vor dem
Aufruf von main() initialisiert. Wird jetzt aber nicht der rcall Befehl
auf main() umgangen, wird diese Initialsierung wieder mit der Adresse
von main kaputt geschrieben. Aus diesem Grunde ziehe ich die Lösung mit
_attribute_ ((section(".init8"))) vor.
OP #3509358
Simon K. schrieb:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Codeoptimierung#Attribute_noreturn.2C_OS_main_und_OS_task
Eine sehr nützliche Seite, von der ich schon viel profitiert habe.
Vielleicht sollte man sie ein büschn ergänzen um zu erklären, was
os_main / os_task machen.
Das 'noreturn' für main habe ich aufgegeben, weil das die Ausgabe nicht
ändert, aber Warnungen generiert, weil in C ja spezifiziert ist dass
main int zurückliefern soll.
