Variablen Gültigkeitsbereich in C: Definition in Bibliothek, Zugriff aus Hauptprogramm
OP #3503479
ich bin (außer als Leser) neu hier und wie es ausschaut immer noch
Anfänger - wenn auch nicht mehr ganz so blutüberschmiert :D
Ich übe gerade den Umgang mit ATmegas am Beispiel der
Luftfeuchtigkeitssensoren DHT11/22, und mein Code macht mich noch
wahnsinnig. Hab schon eine Nacht hinter mir ;) Deswegen möchte ich gern
eine Frage zu einem der Probleme loswerden:
Ausgangslage:
* der Code, der den Sensor auslesen soll, ist in einer Lib
* die binde ich vom separaten Hauptprogramm dann ein und linke das Ganze
zusammen
* zum Debuggen möchte ich Arrays mit Statusinformationen innerhalb einer
Bibliotheksfunktion schreiben, die Arrays sind in der Bibliothek
definiert
Das Problem:
Aus blanker Naivität wollte ich nun vom Hauptprogramm aus direkt auf die
Arrays zugreifen. Also:
extern uint8_t * array1;  // usw.
deklariert und los gehts. Allerdings geht es schief. Lesezugriffe
ergeben irgendwas und ein testweiser Schreibzugriff führt ins Nirvana.
Was genau passiert hier? Wie kann man das korrekt lösen? (Außer halt die
Datenausgabe auch gleich in eine Lib-Funktion zu packen - ich will
LERNEN!)
Übrigens: mir ist schon klar, dass da diverse Bibliotheken für die
DHT11/22 existieren. Aber wie gesagt, dass ganze ist für mich auch und
nicht zuletzt eine Übung. Daher: Ausweichen auf eine existierende Lib
kommt nicht in Frage :D
Grüße von der zugefrorenen Havel
und schon mal vielen Dank an alle Helfer :)
Ralph
#3503862
Ralph K. schrieb:
> Aber warum??? Würde das gern im Detail verstehen.
Was sagst du denn dem Compiler damit?
Du sagst, dass an der Adresse "array1" ein Pointer liegt, der auf ein
uint8_t zeigt. Wenn als Array interpretiert (array1[x]), ist es halt ein
Pointer auf das erste Element. Und, spiegelt das deine Situation wieder?
Nein, denn du hast an der Adresse "array1" ja keinen Pointer auf das
Array, sondern das Array selber.
Entgegen dem, was manche Möchtegern-Experten gerne predigen, ist ein
Array nun mal eben nicht immer äquivalent zu einen Pointer auf das erste
Element.
Moderator #3503874
Stefan hat schon alles Wesentliche gesagt. Hier sind noch ein paar
zusätzliche Hinweise:
Generell sollte eine Extern-Deklaration genauso aussehen wie die
ursprüngliche Variablendefinition, nur eben mit dem Zusatz "extern".
Wenn in der Bibliothek also steht:
uint8_t array1[9];
dann sollte in den anderen Modulen, die diese Variable verwenden,
extern uint8_t array1[9];
stehen.
Jetzt ist es aber so, dass der Compiler die Arraygröße nur in der
Variablendefinition braucht, nämlich um eine passendes Stück Speicher
dafür zu reservieren. Bei bloßen Zugriffen auf das Array ist diese
Information uninteressant, da in C keine Überprüfung der Array-Grenzen
erfolgt. Also kann man die Größe genauso gut weglassen und schreibt
einfach
extern uint8_t array1[];
Es ist aber falsch, zu schreiben
extern uint8_t *array1;
denn ein Pointer ist nicht das Gleiche wie ein Array, auch wenn in
vielen Fällen (z.B. bei den Funktionsargumenten) ein Array durch einen
Pointer auf sein erstes Element ersetzt wird.
In diesem Fall würde der Compiler annehmen, dass in der Bibliothek
tatsächlich ein Pointer definiert wurde:
uint8_t *array1;
Wenn du in deinem Hauptprogramm bspw.
x = array1[4];
schreibst, ist das das Gleiche wie
x = *(array1 + 4);
Da array1 fälschlicherweise als Pointer angesehen wird, wird
nachgeschaut, was der Inhalt dieser Pointer-Variable ist, d.h. der
Array-Inhalt wird als Pointer interpretiert. Da sich ein Pointer auf dem
ATmega aus 2 Bytes zusammensetzt, werden also die ersten beiden Bytes
des in der Bibliothek definierten Arrays gelesen (array1[0] und
array1[1]). Aus diesen wird eine 16-Bit-Speicheradresse gebildet, der
Index 4 hinzuaddiert und von der Ergebnisadresse ein Datenbyte in die
Variable x gelesen.
x = array1[4];
hat somit den gleichen Effekt wie
x = *(uint8_t *)(array1[0] + 256 * array1[1]);
Das ist aber garantiert nicht das, was du möchtest.
Um solche Fehler zu vermeiden, ist es gängige Praxis, dass alle
Extern-Deklarationen in ein Header-File geschrieben werden, und dieses
Header-File nicht dort includet wird, wo die Variable verwendet wird,
sondern auch dort, wo sie definiert wird. Stimmt nun der Typ der
Extern-Deklarationen nicht mit dem der Variablendefinition überein,
liefert der Compiler eine Fehlermeldung.
