Windows-Aktivierung
OP #3503546
Ich habe folgendes Problem:
Mein Papa hat mir zu Weihnachten einen neuen Computer im Hardwarecamp24
gekauft.
Bei der erstinstallation musste ich den Produkt-Key nicht angeben.
Nun fragt er mich beim hochfahren, Ob ich mir so'n Key kaufen möchte
oder einen eingeben möchte.
Wenn ich nun den 25-Stelligen code von der Papphülle angebe, lautet die
Fehlermeldung: Dieser Key ist ungültig!
Was tuhen?
Mein Windows ist von DELL und ich habe den richtigen Code angegeben.
Danke! Mfg. Florian+o
Persönliche Seite #3503563
- Kommt diese Meldung unmittelbar nach der Eingabe, oder rödelt
  der Rechner erst mal ein paar Sekunden bis zum Erscheinen der
  Meldung?
- Hängt der Rechner schon am Internet?
> Was tuhen?
Trenne den Rechner mal vom Netzwerk und versuche es noch einmal.
Persönliche Seite #3503577
Alexander B. schrieb:
> Du kannst es noch per Telefon versuchen. Manchmal verweigert die
> Aktivierung den Vorgang über das Internet, aber per Telefon funktioniert
> es dann doch noch (habe ich schon erlebt).
Das muss nicht funktionieren.
Ich hatte mal den Fall, dass ich "Office Home and Student" erneut auf
einem Rechner installieren wollte. Das Paket bietet eine Lizenz für bis
zu drei Rechner. Hatte das Paket auch schon auf drei Rechnern
installiert gehabt. Einen dieser Rechner setzte ich gerade komplett neu
auf (eben diesen Rechner). Ca. 15 Sekunden nach Eingabe des Keys kam die
Meldung dass ich das Produkt telefonisch aktivieren müsste. Telefonische
Aktivierung (mit der tollen Automatenansage) schlug fehl. Ein
MS-Supportmitarbeiter wollte das Ding auch nicht freischalten.
Habe es dann erneut auf die konventionelle Weise versucht und vorher die
Internetverbindung gekappt. Dann ging es!
Gast #3503617
> Was tuhen?
Und der PC? Ist das auch ein Dell? Wenn nicht, geht das nur telefonisch,
wenn überhaupt. Dell verkauft keine Windowse, nur PCs mit Windows. Und
hardwarecamp verkauft anscheinend keine Dell PCs.
Gruss Reinhard
OP #3503657
>   Meldung?
Der braucht ein bisschen und es lädt ein Ladebalken.
Ja!
Magnus M. schrieb:
>> Was tuhen?
Ich hab' ihn schon 3-mal neu gestartet und es genausooft
probiert(codeeingabe)
Nein. Das ist ein Mischmasch aus msi Mainbord und Tigerbull Gehäuse .
Das Betriebssystem haben wir im Hardwarecamp gekauft!
Windows sagt manchmal, das ich
Opfer einer Raubkopie sei.
#3503686
PIC nico schrieb im Beitrag #3503570:
> Mach es per Telefon, klappt fast immer! Da telefonierst Du bloß mit
> einer Bandansage. Der diktierst Du dann per Tasteneingabe den Code.
Genau das hatte ich auch damals mal bei XP: Rechner neu installiert und
XP wollte sich nicht aktivieren lassen. Also bei M$ angerufen.
Schließlich musste ich dort mit "echten Menschen" sprechen die mir das
Windows dann freigeschaltet haben.
Dafür kauft man sich doch gerne Hardware mit Original Windows: Um sich
noch weiter ärgern zu lassen. (Bei der nächsten Neuinstallation kam dann
übrigens Linux drauf).
Also kann es durchaus sein, dass du mit denen persönlich sprechen musst.
Sofern man dann anständig erklärt was los ist bekommt man es offenbar
meist auch freigeschaltet.
Gast #3503697
man könnte sich ja auch mal an den Verkäufer wenden, auch wenn das wohl
eher zwecklos ist, die haben das vllt. schon öfter gelöst, um ihren Kram
ohne Rückgabe dauerhaft losbekommen zu haben?
Gast #3504027
Wenn der Key echt aussieht einfach mal schauen was genau das für ein Key
ist und dann die entsprechende CD zur Installation benutzen.
Keys gibts OriginalMS, OEM, refubished und die verschiedenen Volume
Keys.
Stefan
Gast #3536157
> Wenn ich da vom Handy aus anrufe, bekomme ich nach der Generierung der
> Kennung eine SMS, da kann man die Nummer bequem abtippen.
du willst uns doch veräppeln, oder?
mein SMS-fähiges FN-Telefon bekommt keine SMS, du aber schon?
wo in dem Auswahlmenü kann man das aktivieren?
diese Frage ist auch noch offen
> Um welche Windows Version handelt es sich genau ?
andere gleich "doofe" Frage: im Installationsvorgang bei MS WIN XP wird
man ja auch nach einem Key "gebeten", ohne den geht es ja nicht weiter,
wie löst man eine nicht gewünschte "Hängeendlosschleife" weil der Key
nicht geht?
schon mehrfach gehabt > Install.Medium passt nicht zum Key
#3536387
> nicht geht?
Du verwendest offensichtlich ein Installationsmedium mit
Servicepack-Stand unter SP3. Ab SP3 ist die Eingabe des Keys während der
Installation nicht mehr zwingend notwendig. Das System läuft ohne Key 30
Tage, bis die Aktivierung obligatorisch wird.
Es gibt eigentlich nur zwei verschiedene Arten von Installations-CDs für
XP. Systembuilder-(OEM)Versionen und Volumelizenz-Versionen. Die
zugehörigen Keys passen auch nur zur richtigen Version, d.h. ein OEM-Key
kann nicht mit einer Open-Licence-CD verwendet werden und ein Volume-Key
nicht mit einer OEM-CD. Da bleibt in der Tat nur Neuinstallation. Daß
Keys von Home-Versionen nicht zur Professional passen und umgekehrt,
sollte ohnehin klar sein.
Bei OEM-Versionen existiert noch eine weitere Stolperfalle. Ab SP3 wurde
der Productkey-Pool erweitert. Dies hat zur Folge, daß zu OEM-Lizenzen
mit Servicepack-Stand SP3 gehörende Keys NICHT aktiviert werden können,
wenn das Installationsmedium einen niedrigeren SP-Stand hat! Also am
besten von vornherein ein Medium mit SP3 benutzen oder falls nicht
vorhanden, per Slipstream eines selber stricken.
Noch ein Tip:
Sollte nach einem Hardwaretausch Windows die Aktivierung vor der
Anmeldung erzwingen wollen, kann man den Aktivierungszeitraum auf 30
Tage zurücksetzen, indem Windows im abgesicherten Modus gestartet und
folgender Befehl eingegegeben wird:
rundll32.exe syssetup,SetupOobeBnk
Gast #3536409
>>   Meldung?
Mir ist kein solches Fenster mit Ladebalken bekannt, deshalb könnte es
sich auch im einen Trojaner handeln.
Mach mal ein Bild von dem Fenster und stell es hier ein.
Der Code ist normalerweise nicht auf einer Pappschachtel sondern auf
einem Aufkleber welcher am PC klebt.
Gast #3537292
@ supachris, wenn ich mich recht zurückerinnere an die letzte
Aktivierung, das steht für DE immer noch eine 0800er Ruf-Nr., wenn du
dich nach kostenpflichtigen sehnst, dann tu das, ich rufe trotz FR die
kostenlose 0800 an, was anderes habe ich noch nie probiert oder gemacht
@ Icke , das mit den Lizenzen als OEM und VL ist schon klar, auch das
mit dem SP3, nur was machen wenn die Install.CD OEM mit SP2 ist?
ich komme nicht über den Punkt bei der Installation wenn nach dem Key
gefragt wird, das war des Pudels Kern!
> Die zugehörigen Keys passen auch nur zur richtigen Version
kann so nicht ganz sein, eine VL-Lizenz CD oder Key habe ich net, und
die Keys > Label kann man doch sicherlich ganz gut bei VL erkennen?
was soll das eigentl. heißen > neu installieren?
in dem Zusammenhang habe ich schon Kd.PC´s mit VL-Key aber OEM-CD-Keys
erfolgreich um-lizensiert, macht etwas Arbeit aber es geht
Gast #3537355
Das geht gut. Aber Arbeit macht es nicht, wenn du das keyupdatetool von
MS nimmst. Ist sowieso nur für die Pro-Version.
Es ist sowieso bald alles vorbei. Mit Win 8/8.1 geht sowas nicht mehr
und ist strafbar, selbst wenn es sein sollte den Key auszulesen.
#3537371
Das schon, wenn ich die 0800 Nummer von meinem Genion Home Handy (auch
aus der Homezone) anrufe, kriege ich nur die Ansage, dass dieser Service
nicht vom Mobilfunknetz erreichbar ist und ich doe 069 Nummer anrufen
muss. Keine Ahnung wieso.
#3537641
Anleitungen gibts zuhauf im Web, suche nach "XP servicepack slipstream".
Nur wenn du authistisch veranlagt bist. Ansosnten sieht ein VL-Key
genauso aus wie ein OEM-Key.
> MS nimmst
Dazu müßte Windows aber erstmal laufen. Während der Installation nützt
das wenig.
OP #3569903
>>>   Meldung?
Hallo.
Der Code war zwar auf der Pappschachtel, mich had das auch gewundert,
mit dem Ladebalken, weil er ja nur den Code mit der datei im windir
(keine ahnung wie die heißt, nur eine vermutung). Jeden falls hat das
mit dem Code von der ansage geklappt. Danke!!!
Wegstaben Verbuchsler schrub:
>durchs Auflegen wird sie auch nicht langsamer, nur leiser ;-)
>Du bist doch nicht gescheit! Jetzt habe ich dank Dir mein Kompott
>quer über den Tisch geblasen...
>MfG Paul
Ich sitz grad im TC Unterricht und musste lachen. Ist dass wirklich
passiert? Wenn ja, HaHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ist die Wand dreckig geworden? Wenn Ja, entschuldigung.(Obwohl ichs
nicht war.)
Gast #3583496
> Jeden falls hat das
Na dann mach dir mal beizeiten einen Partitionsabzug deiner
Windows-Partition. Ich hoffe doch, daß du a) deine HD passabel
partitioniert hast und b) mit einer Bart-PE
("http://www.nu2.nu/pebuilder/";) umgehen kannst.
Ansonsten sei hier noch mal diese Seite erwähnt:
"http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612867.aspx";
falls man mal ein späteres Windows als XP 'mal eben' für ein paar Tage
installieren will, um damit aus einem XP-SP2 ein SP3 zu machen, ohne
einen anderen Rechner oder ne Bart-PE bemühen zu müssen.
W.S.
