2 stk. PT100 Fühler mit Relais umschalten
Gast #3503992
ich würde gerne zwei PT100 Fühler mit einem Meßumformer auswerten.
Und zwar geht es um folgendes:
PT100 Fühler 1 --> Relais (Findersteckrelais 4 polig / Wechsler)
PT100 Fühler 2 --> Relais
Relais --> Meßumformer --> 0-10V
0-10V --> Analogeingang Moeller / Eaton Easy 800 Serie
Programmtechnisch frag ich den Analogeingang zweimal ab. Jeweils bei
angezogenem und abgefallenem Relais.
Funktion dürfte so gehen, Programmtechnisch habe ich da auch keine
Bedenken.
Aber wie sieht aus mit Übergangswiderständen an den Relaiskontakten?
es gibt bei Finder die Relais auch mit Goldkontakten sind die
empfehlenswerter?
Temperaturgenauigkeit ist nicht so wichtig (so 2-3°C abweichung könnte
ich verkraften).
#3504041
empfehlenswerter wären PT1000 Sensoren. Der PT1000 hat ca. 3,85 Ohm/°C
Widerstandsänderung. Der PT100 nur 1/10 des Wertes. Aber wenn Dir 2-3
Grad Abweichung egal sind, wird das auch mit einem PT100 gehen. Gold als
Kontaktmaterial wäre optimal.
Vielleicht sollte man Reedrelais verwenden. Da sind die Kontakte noch
zusätzlich im Glaskörper verschlossen.
Gruss Klaus.
Gast #3504046
Schlauer wäre es, die PT100 in Vierdraht-Schaltung zu verwenden. Das
Relais würde dann nur zwischen den Senseleitungen umschalten wodurch die
Übergangswiderstände nur noch vernachlässigbare Auswirkungen haben. Die
Versorgungsleitungen der Sensoren wären dann permanent angeschlossen.
#3504050
Genau, dann könnte man sogar gewöhnliche COS-Umschalter nehmen.
#3504563
Also für jeden Sensor eine eigene, hochpräzise Stromquelle. Der
Meßumformer ist doch schon da. Wie soll das gehen?
Gruss Klaus.
Gast #3504649
Klaus Ra. schrieb:
> Der
Garnicht - umschalten mit 4 Kontakten. Die müssen dafür nicht so tolle
Eigenschaften haben.
Gruss Reinhard
> ich verkraften).
Schade um den Pt100, und besonders geeignet ist er auch nicht, bzw. ein
Eingang 0..10V ist nicht für den Fühler geeignet. Mehr oder weniger eine
Fehlplanung.
Gruss Reinhard
Gast #3504701
>> ich verkraften).
> Fehlplanung.
Na, das erklär mir mal bitte...
0-10V ist in der Industrie ein gängiger Standard für analoge Signale...
und warum nicht einen PT 100 adaptieren?
Grüsse Nase
#3504782
Weil PT-Schaltungen mit diesem Ausgang deutlich aufwändiger als z.B
eine für einen Halbleiterfühler wird. Selbst, wenn man als Fühler
eine einfache Si-Diode nimmt, reicht ein billiger OPV zur Anpassung.
Gruss
Harald
PS: PT-Fühler machen eigentlich nur dann Sinn, wenn man eine einfache
Austauschbarkeit ohne Neukalibrierung will. Oder wenn man wirklich
mit Millikelvingenauigkeit messen will.
Gast #3504841
Nicht gleich beleidigt sein. Das Adaptieren ist das Problem. Mit einer
Konstantstromquelle ist es eben nicht getan: wenn du den Pt100 mit 1mA
beaufschlagst (heizen sollte man ihn nicht), bekommst du 100 mV als
Messwert bei 0 Grad mit 0,4mV pro Grad Steigung; wenn du meinst, das ist
optimal für deinen 10V Eingang, kannst du das natürlich so machen.
Anscheinend kommt es ja auf einen genauen Wert nicht an.
Gruss Reinhard
