Transistor über Audioausgang schalten?
Gast #3504231
ich würde gerne meine Kamera über den Audioausgang meines Handys
steuern.
Der Anschluss der Kamera ist so belegt:
http://www.traumflieger.de/desktop/fernausloeser/belegung/klinke.jpg
Kann ich da einfach einen Transistor dazwischen packen, sodass Spitze
und Masse an Kollektor und Emitter anliegen und das Signal vom Handy an
die Basis geht?
Vermutlich nicht. Da ich mir ungern was kaputt machen möchte und meine
Kenntnisse erst über dem OSI-Layer 1 beginnen, frage ich nocheinmal
nach. So schwierig kann das ja eigentlich nicht sein - oder?
Gast #3504252
waldo schrieb:
> http://www.traumflieger.de/desktop/fernausloeser/b...
> die Basis geht?
Im Prinzip sollte der Transistor als Schalter funktionieren. Allerdings
kannst du diesen Schalter nicht ohne weiteres mit einem Audioausgang
ansteuern, der Pegel ist wahrscheinlich zu gering und außerdem kommt da
Wechselspannung raus.
Du brauchst also einen Verstärker, einen Gleichrichter und ein Siebglied
vor deinem Schalttransistor. Alles zusammen könnte man mit einem
Doppel-OV oder sowas machen.
Oder du sparst gleich das ganz Hühnerfutter und nimmst einen Tiny13A
oder sowas. Da steckt alles drin, was du brauchst. Dazu noch ca. zwei
Dutzend Zeilen Programm und fertig.
Gast #3504590
Das klingt ja vielversprechend.
Was ist denn ein Doppel-OV - ich bin bei google eher in anderen
Bereichen als Elektronik gelandet...
Der Tiny13A scheint ja wunderbar. Was genau müsste ich damit anstellen?
Sicherlich böte solch ein µc wesentlich elegantere Lösungen, als
momentan geplant. Aber für das pure Auslösen:
Das Audiosignal geht an PinX und der µc ist so programmiert, dass er
PinA und PinB "verbindet".
Kann man das nicht sogar so regeln, dass das Audiosignal die
Spannungsquelle (also quasi der Ein-Schalter) des µc ist und der nichts
weiter macht als die Kamera zu triggern?
Das Programmieren vom µc ist sicherlich kein Problem - ich habe mangels
Kenntnis einfach nur keine Idee, was programmiert werden soll.
Gast #3504854
OV=Operationsverstärker
Doppel-OV=zwei davon in einem Gehäuse
Einlesen des Analogsignals via ADC-Eingang. Danach dann dasselbe, was
ich in meinem Posting als prinzipiellen Hardwareaufbau beschrieben habe,
bloß eben in Software realisiert. Am Ende dann ein GPIO als Schalter
gegen Masse.
Nö. Ein Pin legt deinen Spitzenkontakt an Masse. Genauso, wie es
normalerweise der Schalter tut. Der kennt zwei Zustände, offen und nach
Masse geschlossen. Die GPIOs kennen drei Zustände, offen, geschlossen
nach Masse und geschlossen nach Betriebsspannung. Du benutzt halt nur
die zwei davon, die auch der Schalter kennt.
> Spannungsquelle (also quasi der Ein-Schalter) des µc ist.
Nö, da stört wieder der zu geringe Pegel.Bei Vollaussteuerung hat so ein
Ausgang etwa 1Vpp. Nach Gleichrichtung mittels Schottky-Dioden erreicht
man damit im unbelasteten Zustand nur etwa 0,7..0,8V Gleichspannung, mit
Last entsprechend weniger. Das reicht nicht zum Betrieb eines ATtiny.
Gast #3504889
Schau mal hier rein: (DSLR Remote von bitshift)
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.dslrremote&hl=de
und hier:
http://bitshift.bi.funpic.de/de/dslr-remote/hardware.php
Dort kannst du dir evtl. Anregungen holen, was hardwaremäßig
funktioniert und was nicht.
Die App funktionierte aber das letzte mal als ich's vor ca. 1 Jahr
ausprobiert habe mit Canon EOS nicht richtig bei Zeiten > 1sec (IIRC).
