Hochfrequenpiepen eines Lichtschlauchs abschirmen
OP #3504287
Guten Tag Community,
möchte für einen Casemodding Computer einen oder zwei solcher
Lichtschläuche verbauen:
http://www.amazon.de/Blau-Lichtschnur-Leuchtschnur-Leuchtdraht-Kabel/dp/B009GXZ430/ref=cm_cr_pr_product_top
Laut den Rezensionen geben ihre Steuerungen die die benötigte
Wechselspannung erzeugen, allerdings ein relativ lautes fiepen/surren
von sich. Da der PC auch auf geringe Lautstärke getrimmt werden soll,
würde das ziemlich sicher störend werden.
Mein erster Gedanke war natürlich diese Platinen (die ich sowieso
ausbauen muss um das System durch das Netzteil versorgen zu können) in
eine kleine, gumierte Schachtel einzubauen. Allerdings bin ich mir nicht
sicher ob das reicht...
Hat jemand eine Idee wie man solches Fiepen auf andere Weise unterbinden
kann?
Und ist dieser Effekt eigentlich nur zeichen mangelnder Qualität (es
soll ja günstig sein... ) oder ist das wirklich ein schwer vermeidbares
Problem solcher Schaltungen? (sorry ich hab kaum Ahnung von Elektronik)
Schon mal riesigen Dank im Vorraus! :)
Mfg, DragonGamer
Wie du richtig vermutest, ist das ein Zeichen schlechter Qualität. Ich
habe solche Dinger allerdings noch nie wirklich gut zusammengebaut
gesehen - als ob die alle aus der gleichen Hinterhofwerkstatt kommen..
Baust du die Platine in eine gedämmte Schachtel ein, kann dir so ein
Steuerteil überhitzen. Luftlöcher vorsehen.
OP
Danke erstmal für die Antwort!
Hmm.. gibt es irgendeine andere Möglichkeit das Geräusch zu vermindern?
Dachte da z.B. ans "eingiessen" einzelner Bauteile in Wachs o.ä. wie das
früher mit manchen Radios getan wurde...
Wird da wirklich nennenswert Wärme frei? Die Teile werden ja mit
Baterien angetrieben und laut irgend nem Dokument das ich gelesen habe,
beträgt der Verbrauch solcher Schläuche an sich nur ~10 mA/h pro Meter.
Denke ich werde erstmal ein Exemplar kaufen und damit experimentieren...
@ Alex Ge (dragongamer)
>kann?
Wahrscheinlich fiepen die Drosseln (zu locker gewickelt, nicht geträn
kt) oder Kondensatoren (falsches Material).
Ja.
Jain.
Was sich leider gelegentlich (häufig) in den Dingern findet, ist ein
Eisenkern von der Qualität eines Nagels und ein wirrer Drahtwickel
drauf. Den kannst du mit Wachs eingießen.
Auch wenn der Schlauch nur wenig Leistung braucht, sagt das nichts über
den Wirkungsgrad des Wandlers aus. Der kann grottenschlecht sein.
Spannung: 110V / 1800Hz
In dem Bereich ist das Ohr besonders empfindlich. Wie schon gesagt, es
wird die Drossel, bzw. der Übertrager sein. Vergiessen mit Wachs wird
helfen, oder nimm 2-Komponnentenkleber. Teile die Kühlung erfordern aber
nicht zukleistern!
Gruss Klaus.
OP
Erstmal riesigen Dank für die zahlreichen Antworten!
Wirklich ein hilfsbereites Forum hier :)
Klaus Ra. schrieb:
> Hallo,
> nicht zukleistern!
> Gruss Klaus.
Welche Bauteile erfordern den Kühlung? Widerstände und eventuell
Transistoren, richtig?
Naja, ich werde es bei der "Drossel" machen. Nehme an damit ist nicht
der Vogel gemeint sondern eine Art Spule ;)
bastler schrieb:
> eine einfacher blauer 12v Led Strip hätte die Probleme nicht
Stimmt ;) Sowas kommt auch noch in den PC, allerdings sind LEDs eher als
indirekte Beleuchtung sinnvoll. Als Lichtquelle die direkt sichtbar ist,
sieht so ein Schlauch deutlch interessanter aus, denke ich!
> Auch simples Standard Pattex/Uhu geht hier. Muss man nur gut trocknen
> lassen.
Geht auch Heisskleber oder könnte der hier Schaden verursachen?
Ohne die Quelle des Übels genau zu kennen, würde ich aber noch nichts
verkleisteren. Evtl. kommt "die Musik" auch von einem Kondensator?
Heißkleber kann man versuchen, er könnte aber im Sommer wieder abfallen.
OP
Hmm, das Teil kommt nächste Woche wahrscheinlich an.
Wie kann ich denn rausfinden wo das Problem liegt? Denke mein Ohr ist
nicht empfindlich genug um auf der winzigen Platine den Übeltäter zu
unterscheiden.
Was hilft denn bei den Kondensatoren? Austauschen (mein Vater
(Berufselektroniker aber grad in diesen Tagen nicht erreeichbar ><) hat
ein halbes Teilelager im Keller xD)?
Bau den Mist auseinander und rück mal auf den Trafokern, ändert sich das
Fiepen? Zu 99% ja. Dann "zukleistern". Ich selbst höre sowas nicht mehr,
genug Nachtleben ist da ausnahmsweise "hilfreich".
Was ist ein Berufselektroniker?
Klaus.
Klaus Ra. schrieb:
> Bei mir hat noch nie ein Kondensator ein Ton abgegeben. Es wird die
> Spule sein.
> Gruss Klaus
Aber klar.
Kerkos sind bekannt für den Piezo Effekt.
Das ganze Problem an dem Schrott ist doch das die Schaltfrequenz im
Hörbereich ist und das kann man ja nicht wegbeten.
Wegwerfen und was ordentliches kaufen.
Klaus, das ist keine Datenblattangabe die ich Dir zum besten gebe,
sondern gelebte, erfahrene Praxis.
Kerkos piepen wie Sau wenn nur wenige Rahmenbedingungen 'stimmen' wie
z.B. hohe pulsströme.
Das kannst Du jetzt glauben oder nicht, ist mir auch Wurst ist ja Dein
Glauben.
@ Klaus Ra. (klara)
Einige, nicht alle.
>Ich kann auch Datenblätter lesen. Ich habe aber noch vom keinem Kerko
>etwas gehört.
Ist aber so.
> Ausserdem, denke ich, wäre die mechanische
>Resonanzfrequenz eines SMD-Kerkos sicher viel zu hoch.
Muss ja keine Resonanz sein, normale Anregung reicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Piezo-Effekt_.28Mikrophonie.29
Falk Brunner schrieb:
> Einige, nicht alle.
>>etwas gehört.
> Ist aber so.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Du in Deiner Werkstatt bzw. in
Deinem Labor mir pfeifende Kerkos zeigen könntest, ich denke da so an
50V und 20A, aber auch in dieser Leistungsklasse?
- Neue Effekte mit Elektrolumineszenz-Licht
- Keine Wärme, stromsparend und wasserdicht
- Stromversorgung über 2 AA Batterien
Da tippe ich dich lieber auf den kleinen, billig gewickelten Übertrager
der 3,0V auf 110V hochtransformieren soll. Ein SMD-Kerko mit einer
Membran von 1,2 mm x 0,6 mm und bei der Federkraft des Chips muss man
schon ein etwas aufwändiger anregen um ihn bei 1800 Hz hören zu können.
Gruss Klaus.
(Firma: matzetronics)
Naja, es wird wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit der Step-Up Trafo sein
- EL ist nun mal im Hörbereich und ich habe sogar schon mal summende
EL-Folien selbst gehabt. Wer einen alten Palm hat, kennt das Piepsen des
EL Generators vermutlich auch.
Mich wundert nur, das das bei Case-Modding so wichtig ist. Die Dinger
machen doch sonst schon einen Höllenlärm durch Lüfter, Lüfter und
Lüfter.
Die EL-Elemente sind selbst kapazitiv, die Kapazität nimmt mit
steigender Länge zu.
Da der Inverter mit zunehmender Länge des EL mehr belastet wird, gibt es
(billige) Inverter, die auf bestimte Längen zugeschnitten sind, da sie
keinen eigenen Regelbereich haben. Erfahrung: Je mehr ein ungeeigneter
Inverter belastet wird, desto lauter "summt" er ..
Weiter:
a) Billige Inverter haben billige Übertrager mit offenen Wicklungen, die
ins Schwingen kommen
b) Die Kapazität des EL-Elementes wirkt im Schwingungsbereich wie eine
Antenne und bewirkt Einstrahlungen in ebenso billige
Unterhaltungselektronik. Wer mag, kann ja mal ein KW-Radio daneben
stellen und sich wundern, wie weit die Oberschwingungen reichen. EMV
lässt grüßen :-)
> 50V und 20A
Denkst Du ?
Na, dann sei nicht zu überrascht wenn Du eines Tages noch was
dazulernst.
Wie schaffen es eigentlich Armbanduhren die 50V / 20A zu erzeugen damit
der Piezo so viel Krach macht ?
Ich stell mit das schwierig vor auf so kleinem Raum und würde gerne
wissen wie die das machen. :-)
> dazulernst.
Ich sprach davon, dass speziell in diesem Fall, bei diesen Leistungen
der Kerko als Schallquelle nicht wahrscheinlich ist.
Vielleicht sind die Piezos extra dafür ausgelegt?
Ich bin mal auf den Bericht von Alex gespannt.
Gruss Klaus.
OP
Schön.. und was genau? :D
> Lüfter.
Mr. Vorurteil, was? ;)
Denke das kommt ganz auf den Modder an... und ich hab aus meinem ersten
Case gelernt... ;-P
In den hier kommen nur 4-5 Lüfter rein inkl. CPU und Graka und keiner
davon <120mm
Ausserdem ist ein "piepsen" wahrscheinlich deutlich aufdringlicher als
das weisse Rauschen eines Lüfters...
Hmm.. bei einem anderen Produkt wo der Inverter allein verkauft wurde,
hiess es eine Länge zwischen 2m und 5m zu verwenden.
Beim gekauften steht dazu nichts und ich will die Teile
höchstwahrscheinlich kürzen... Was passiert denn wenn die angeschlossene
Lichtschnur kürzer als vom Hersteller gedacht ist?
> lässt grüßen :-)
Da erwähnst du was womöglich wichtiges... kann diese Strahlung auch
einen Computer beeinflussen?
Denke ich pack die Module höchstwahrscheinlich in eine kleines
Metallgehäuse...
Harald Wilhelms schrieb:
> Genau, sie piepen nur unter Wurst und Käse (worstcase) Bedingungen. :-)
Danke, jetzt hab ich einen neuen Spruch gelernt! ;)
Ich bin selbst auf die Dinger gespannt...
Ursprünglich stand da was von Lieferung in 4-5 Tagen... Nachdem ich die
bestellt habe steht als vorraussichtlicher Lieferzeitraum: 5.2 - 23.2
>_< ...naja, werd mich wohl gedulden müssen.
Übrigens, hab erst vor kurzem was neues ganz interesantes entdeckt:
http://www.youtube.com/watch?v=UBiCgRsshj0
Es nennt sich "liquid neon röhre" o.ä.
Leider sind die scheinbar nur sehr, sehr schwer zu bekommen.. und
ausserdem nur in 30Cm Variante..
Hat jemand zufällig irgendwo eine 10 oder 15cm Variante gesehen? o:
Gute Nacht, allerseits!
> Case gelernt... ;-P
> davon <120mm
Anscheinend ja doch kein Vorurteil :-P Da spielt das bisschen Piepsen
vom EL auch keine Rolle mehr. Bitte schick mal einen Link zu einer Graka
mit 120mm Lüfter.
OP
>> Case gelernt... ;-P
>> davon <120mm
> mit 120mm Lüfter.
Okey, Graka hat nur 10cm Luefter
(http://geizhals.de/msi-r9-280x-gaming-3g-v277-053r-a1013429.html). Gilt
aber immernoch als recht leise.
Als "Luefter, Luefter und Luefter" wuerde ich meine Konstelation aber
nicht grade bezeichnen... vieleicht kennst du nur die PCs von vor 10
Jahren.. heute wird auch von Usern die nichts mit Casemodding am Hut
haben fuer jeden PC der zu mehr als Office dienen soll, zwei
gehaeuseluefter empfohlen - einer vorne und einer hinten...
Das kann man durchaus recht leise kriegen. Dank lueftersteuerung laufen
die ja auch nicht auf volle Kraft ;)
Ist Dir eigentlich bekannt, das es "sone" und "solche" Lüfter gibt?
Die Fa. Papst z.B. bietet spezielle, geräuschgedämpfte Lüfter an,
die bei gleicem Luftdurchsatz wesentlich leiser als Standardlüfter
sind.
Gruss
Harald
als Modder scheint Alex ja noch ziemlich jung zu sein (ist jedenfalls
kein Seniorenhobby), da hilft auch der regelmässige Besuch von
Popkonzerten, danach verschwindet die Empfindlichkeit für solches
Piepsen recht schnell.
Daher auch die Unterschiede in der Meinung zu Kondensatoren usw.
Gruss Reinhard
OP
> sind.
> Gruss
> Harald
Natürlich ist mir das bewusst.. wieso nimmst du denn einfach an ich
würde nur laute verbauen? :P
Gut beleuchtete und gleichzeitig leise zu finden, ist in der Tat nicht
leicht, bzw. etwas teurer, aber auch machbar :)
Hab mich nach langem Vergleichen für Lüfter von Enermax T.B. (Apolish
und Vegas) entschieden.
Sicher nicht die allerleisesten aber auf jeden Fall nicht
überdurchschnittlich laut. Eventuell bau ich noch wiederstände direkt
vor dem Motor ein damit ich nicht zu sehr über die Lüftersteuerung
regeln muss was auch auch die LEDs schwächt.
Ach das lassen wir mal xD
Andere soll der PC ja auch nicht nerven...
Man kann auch mit dünnflüssigem Sekundenkleber nachträglich
"vergießen"...
OP
Sooo, nach so langer Zeit melde ich mich nun endlich wieder!
Der Versand hat sich nervtötend verzögert.. aber nun sind die Teile
endlich da xD
Erfreut musste ich feststellen dass bei der 12V Variante ziemlich sicher
nichts fiepen kann. Der Converter ist in einem kleinem Gehäuse in eienr
Art Harz eingegossen: http://i.imgur.com/HEgNEnW.jpg
Hat natürlich den Nachteil dass ich das nicht auseinanderbauen kann,
allerdings ist es klein genug so dass ich auch nichts umbauen muss.
Die 3V (akkupack) Variante ist in einem normalen Gehäuse und da höre ich
schon mal nichts. Die wird aber auch nicht verbaut.
Also alles im grünen Bereich.
Die Teile an sich sind auf jeden Fall geil aus im Dunkeln! Kann kaum
erwarten das Mainboard und den restlichen PC damit zu "verkabeln":
http://i.imgur.com/oPre547.jpg
Muss nur noch rausfinden wie genau ich mehrere Einzelstücke dieser
"Drähte" zusammen löten kann. Der eine "Pol" (wie nennt man ein
einzelnes Kabel bei Wechselstrom eigentlich?) scheint aus extrem dünnen
Draht zu sein.. und meine Löterfahrung hält sich in Grenzen...
P.s. kann man hier irgendwie Bilder einblenden?
