Funkmodul für niedrige Frequenzen
Gast #3504602
ich möchte eine Funkverbindung zur digitalen Datenübertragung aufbauen.
Ich brauche nur eine niedrige Datenrate, ca. 50 Bytes alle 10 Minuten.
Die Entfernung zwischen Sender und Empfänger beträgt ca. 50m; allerdings
besteht keine Sichtverbindung, da ein Haus im Weg steht. Tests habe ich
schon gemacht: WLAN 2.4 GHz funktioniert nicht, ebensowenig eine
Funksteckdose mit 434 MHz. Mit einem ca. 30 Jahre alten Handfunkgerät
mit 40MHz lässt sich dagegen problemlos kommunizieren.
Aus rechtlichen Gründen kommt für mich nur ich ein fertiges und
zugelassenenes Funkmodul in Frage. Leider scheint es da erst bei 434MHz
loszugehen.
Gibt es Funkmodule, die mit Wellenlängen oberhalb von 1-2m senden?
Würde es ansonsten etwas nützen, die Sendeleistung zu erhöhen (es gibt
Sendemodule mit 500mW bei 869MHz) und eventuell Codespreizung (was
effektiv einer Bandbreitenverringerung und damit S/N-Erhöhung
entspricht) einzusetzen? Oder ist eine Sichtverbindung zwingende
Vorraussetzung in diesem Frequenzbereich?
Beste Grüße
Mike
Kannst dich mal bei Octamex umschauen die haben recht viele Funkmodule
im Angebot. Mit 433Mhz und 20 dBm sollte das leicht machbar sein. Mit
2,4 GHz und 20dBm komme ich ca. 36 m weit in einem Stahlbeton Gebäude
und mehr als 150m weit im Freien mit Sichtkontakt.
Gruß Matthias
(Firma: matzetronics)
Die Faustregel ist, je höher die Frequenz, desto mehr ist eine
Sichtverbindung erforderlich. 50m sind allerdings in allen 3
Frequenzbändern locker drin, wenn du nur gute Antennen hast, die die
Leistung des Senders gut in die Luft bringen und auf der Empfängerseite
angepasst sind. Mit RFM01/02 auf 868Mhz und Antennen aus alten CT1
Telefonen habe ich schon 300m überbrückt mit 4800 bps.
Selbst deine Funksteckdose würde gehen, wenn sie doch nur richtige
Antennen hätte.
Im schlimmsten Fall gibst du dem Sender auf 434Mhz den 17cm langen
Lambda/4 Strahler und dem Empfänger eine kleine Richtantenne, z.B. eine
3- oder 4-Element Yagi. Nach ein paar Versuchen wirst du die Richtung
zum Sender raus haben und gute Pegel am Empfänger - und das alles völlig
legal.
nicht so ganz:
Am Empfänger darft du Antennemäßig machen was du möchtest, also auch die
4er Gruppe Langagis anschließen ;-)
Aber Sendemäßig sind die Grenzen recht eng gesteckt: Die Leistungangaben
beziehen sich bei den Allgemeinzuteilungen (und wohl auch allen
Zuteilungen außerhalb des Amateurfunk ) immer auf die -> abgestrahlte
Sendeleistung daher ist die (Sende-)antenne nicht so ohne weiteres frei
wählbar.
Das Bezugsystem für die Ausgangleistung ist meist der isotrope
Kugelstrahler (den es nur in der Paraxis so nicht gibt) oder der Dipol -
100mW Ausgangsleistung an einer Hochgewinnantenne kann recht schnell zu
mehreren Watt abgestrahlte Leistung führen.
(Vergleichbar mit einen Reflektor bei einer Autoglühlampe : Die Leistung
wird nicht mehr, dafür mehr auf eine kleine Fläche gebündelt)
mfg
    Ham
Ja, in Form von Modellfernsteuerungen. Eigentlich dürfen die aber
nicht für solche Zwecke verwendet werden. Die Entdeckungsgefahr
ist aber bei der Verwendung von Fertiggeräten gering.
Gruss
Harald
PS: Früher(tm) durfte man Funkfersteuerungen auf 27,22 MHz sogar
selber bauen. Aber das ist vermutlich nicht mehr möglich.
Ja, leider hat man meiner Fernsteuerung vor >20 Jahren die
Betriebserlaubnis entzogen. Die Einschränkung auf 27,22 MHz ist mir
nicht bekannt, 27.125 MHz war für Spielzeug eine gebräuchliche Frequenz
und das Raster war wie beim CB-Funk immer auf dem 5 kHz Raster.
> Wie wäre es mit einer CB-Funke auf 27 MHz?
Auf einigen Kanälen ist digitale Datenübertragung in Form von Packet
Radio erlaubt. Dort würde eine Übertragung mit ein paar mW (trotz
Grauzone) zumindest nicht auffallen.
Moderator Persönliche Seite
Wobei es nach wie vor eine Allgemeinzuteilung für Kurzstreckenfunk
(SRD) gibt, die auch das 27,12-MHz-Band mit umfasst.  Im Rahmen der
dort genannten Bedingungen darf man das also, aber das löst natürlich
nicht die Frage des TE nach fertigen Modulen.
@TE:
Also du sprichst im ersten Beitrag von
1. WLAN 2.4GHz : auf dieser Entfernung mit Haus dazwischen relativ klar,
geht nicht. Schon garnicht mit den Antennen aus normalen IT-Produkten.
2. Funksteckdose : Haben durchweg sehr wenig Sendeleistung und sehr
schlechte Empfänger, würde ich nicht als Maßstab heranziehen.
Wenn Du fertige Funkmodule von z.B. Digi, Radiocrafts oder
amber-wireless verwendest, dann wirst Du auf dieser Entfernung keine
(kaum) Probleme haben. Ein Ausweichen auf 40 oder 27 MHz ist ganz sicher
nicht notwendig. Mit typischen Features dieser Module wie
Auto-Retransmit wird es nochmals sicherer. Mit den angesprochenen 869MHz
Modulen in der 500mW Klasse wird es auf jeden Fall klappen, mit
zahlreichen Hindernissen sind hier eigentlich immer min. 1km drin,
selbst bei primitiven Antennen.
