Lamellenparkett und Raumluft-Wäschetrockner
OP #3504952
Kürzlich rief mich ein Wohnungseigentümer in seine vermietete Wohnung,
weil sich der Mieter beschwert, daß sich das Lamellenparkett in seinem
Einzimmerappartment mit Balkon vom Boden löst und richtige Hügel mit
Hohlraum darunter bildet. Ein solcher Hügel ist vor dem Fenster zum
Balkon, der andere knapp 2 m von der Außenwand entfernt.
Merkwürdig: Das Problem tritt nur im Winter auf. Bisher hielt es sich
einigermaßen in Grenzen, aber seit neue Fenster eingebaut wurden, hat er
zwei Stellen von jeweils knapp 1 m², an denen sich die Lamellen bis ca 1
cm aufstellen. Ursache kann nur ein Quellen des Holzes sein, aber
irgendwelche Einwirkungen von Wasser sieht man nicht.
Der gute Mann mußte seinen Tisch jetzt auf die andere Zimmerseite auf
den neusten Hügel stellen, weil unter dem Tisch die einzige intakte
Parkettfläche als Zugang zu Küche und Balkon bildet und er über den
neuen Hügel stolperte.
Was mir bei der Usachensuche auffiel: Im Zimmer stand ein großes
Wäschetrockengestell mit mittlerweile trockener Wäsche darauf. Der
Vermieter berichtete mir, er habe dieses Gestell an beiden Stellen mit
Parkettschäden stehen gesehen.
Das Parkett ist schon ziemlich alt und lackiert, war aber bisher in den
Bereichen, in denen es sich jetzt gelöst hat, nicht locker.
Jetzt fragt sich natürlich, ob es möglich ist, daß die feuchte Wäsche,
die im Winter im Zimmer getrocknet wird, solche Parkettschäden
verusachen kann.
#3504965
> verusachen kann.
Ich könnte mir eher vorstellen daß die Wäsche richtig nass war, das
Wasser auf den Boden tropfte und dort stehen blieb. Wenn das ein paar
mal passiert quillt das Parkett irgendwann.
OP #3504967
Das würde man sehen. Dann bekommen die Parkettfugen nämlich dunkle
Ränder.
#3504989
> verusachen kann.
Naja alles ist irgendwann abgeschrieben und geht irgendwie kaputt.
Der Mieter muss seine Wäche ja irgendwo trocknen. Ich mache das nicht
anders.
Allerdings kann ich mir auch vorstellen das Wasser vom Ständer herrunter
tropft aber auch das muss in gewisser Regelmäßigkeit geschehen. Wenn man
im Witner mit Schneeschuhen die Wohnung betritt darf sich das Parkett
auch nicht gleich auflösen.
Wie alt ist das Parkett?
Gast #3505007
Uhu Uhuhu schrieb:
> Einzimmerappartment
Hat der Mieter evtl. gar keine Waschmaschine, oder ist der Zugang zu
einer solchen erschwert? Dann wäre es vorstellbar, daß er von Hand
wäscht, und die Wäsche wirklich tropft.
Denn ich sah schon Appartementhäuser mit Gemeinschaftswaschmaschine, wo
sich Mieter nach einem Zeitplan richten müssen. Z.B. Schmitz nur
Mittwochs von 10-12 Uhr. Was, wenn das z.B. wegen Arbeitszeiten dann gar
nicht geht?
#3505508
Wenn schon vom Einbau neuer Fenster gesprochen wird läuten alle
Alarmglocken. Dann kondensiert das Wasser, was vorher am kalten, alten
Fenster Kondensierte nun möglicherweise an anderer Stelle. Am Fußboden
ist allerdings merkwürdig. Ich vermute mal es ist ein Altbau mit
Holzbalkendecke? Dann wäre das Problem vermutlich eher in der Wohnung
darunter zu suchen. Die warme, feuchte Luft der Wohnung darunter
kondensiert nicht mehr am Fenster sondern steigt hoch und befeuchtet
schön den Fußboden an den Stellen, wo sie gerade aufsteigen kann.
OP #3505573
Claus M. schrieb:
> ich vermute mal es ist ein Altbau mit Holzbalkendecke?
Altbau ja, aber mit Betondecken. Von unten kann es nicht kommen, das
haben wir schon nachgeprüft. Und wenn es von unten käme, dann wäre wohl
das Schadensmuster nicht so auf die Möblierung in der Wohnung
zugeschnitten.
#3505588
Uhu Uhuhu schrieb:
> und Wärmebrücken sind an Außenwänden kritisch -
> nicht gegen geheizte Räume.
Naja, die Wärmebrücke besteht durchaus gegen Außen. Beton leitet extrem
gut Wärme. Wenn die Betondecke schön in die Außenwand eingebettet ist,
am besten noch mit einem durchgehenden Balkon außen, dann zieht die
Kälte in dem Betonboden weit in den Raum hinein.
Der Balkonboden wirkt dann als riesige, schöne Kühlrippe nach außen und
entzieht dem ganzen Boden die Wärme.
OP #3505669
> gut Wärme.
Aber nicht über knapp 2 Meter, wenn unten drunter auch noch geheizt
wird. Der Balkon liegt auf einem Flachdach - der hat keine massive
Bodenplatte, sondern nur einen Holzrahmen mit Holzbeplankung drauf.
OP #3505694
Das konnte ich nicht sehen, da sind die Sockelleisten drüber. Aber die
hochstehenden Lamellen sind nicht direkt an der Wand und da das Parkett
auf den Estrich geklebt ist, spielt das wohl auch keine Rolle.
OP #3505914
Frank S. schrieb:
> Geklebt? Ich dachte immer Parkett verlegt man schwimmend, das es sich
> bewegen kann vielleicht ist das die Ursache.
Nein, Lamellenparkett wird immer geklebt. Das sind Hölzchen mit ca 3,5
cm Breite, ca 15 cm Länge und ~ 5 mm Dicke - im Prinzip kleine Quader,
ohne Nut und Feder. Da ist schon aus geometrischen Gründen nichts
anderes machbar.
#3509992
Frank S. schrieb:
> Wurde beim Verlegen des Parketts eine Fuge zwischen Wand und Parkett
> gelassen?
die Dehnungsfuge muß immer sein ... auch aus akustischen Gründen
Parkett ohne Dehnungsfugen sollt man immer schwimmend verlegen. Wer was
anderes empfiehlt empfielt Pfusch
Parkett dehnt sich aus wenn es feucht wird.
Wird es punktuell feucht, kann es das durch die Verklebung aber schlecht
Der Kleber am feuchten Punkt gibt aber eher nach als die Preßform der
umliegenden angeklebten Areale. Also dehnt es sich irgendwann nach oben
aus.
Füher wurde die feuchte Luft durch Zugluft zwangsweggelüftet.
Heut steht sie wohl ...
Und geht ins Parkett
OP #3510338
Mach das mal mit Lamellenparkett...
Ich denke, ich kann mittlerweile erklären, wie es zu den Parkettschäden
kam: Die Hügel, bzw. herausgesprungenen Lamellen sind nur an Stellen, an
denen der Mieter seinen Wäscheständer mit feuchter Wäsche zum Trocknen
hingestellt hatte. Unter Tisch und Möbeln gab es keine Schäden.
Da bei der Verdunstung des Wassers der Wäsche und damit der umgebenden
Luft Wärme entzogen wird, bildet sich eine schwache Konvektionsströmung
Richtung Fußboden aus; die mit Wasser gesättigte Luft streicht am
Parkett entlang und das absorbiert einiges davon und beginnt zu quellen.
Die Stelle vor dem Fenster - also direkt am Heizkörper, ist nicht bis
zum Heizkörper aufgerissen. Der Grund ist ganz einfach: Zwischen
Heizkörper und der ersten Reihe von Wäschestücken wird die feuchte Luft
mit der vom Heizkörper angewärmten nach oben gesaugt. Die weiter hinten
liegenden Reihen kommen nicht mehr in den Genuß der Erwärmung und der
nach oben gerichteten Konvektionsstömung; wegen der Verdunstung bildet
sich die besagte Strömung nach unten aus, die den Parkettschaden
auslöst. Da der Heizkörpereffekt an der Stelle mitten im Zimmer fehlt,
ist der Parkettschaden dort deutlich größer.
Da durch die neuen Fenster und unsachgemäßes Lüften die Luftfeuchtigkeit
im ganzen Raum angestiegen ist, war das Parkett so weit mit Wasser
"vorgeladen", daß der Wäscheständer - der ja nun nicht ständig mit
nasser Wäsche im Zimmer stand - ausgereicht hat, dem Parkett so viel
Feuchtigkeit zuzuführen, daß es sich aus der Verklebung gerissen und
aufgestellt hat.
