unbenutzte Eingänge interner Pullup oder als Ausgang
Gast #3505237
ich verwende einen Atmega8 im KFZ.
Ich frage mich, ob ich die unbenutzten Eingänge mit den internen Pullups
hochziehen soll oder als Ausgang (low) beschalten.
Ich habe mal gelesen, dass es mit den internen Pullups dazu kommen kann,
dass man sich Störsignale einfängt.
Was empfehlen die Experten?
Danke.
Gast #3505272
Hi
Was für Störsignale?
Datenblatt des ATMega8:
Unconnected pins
If some pins are unused, it is recommended to ensure that these pins
have a defined level. Even
though most of the digital inputs are disabled in the deep sleep modes
as described above, floating
inputs should be avoided to reduce current consumption in all other
modes where the digital
inputs are enabled (Reset, Active mode and Idle mode).
The simplest method to ensure a defined level of an unused pin, is to
enable the internal pull-up.
In this case, the pull-up will be disabled during reset. If low power
consumption during reset is
important, it is recommended to use an external pull-up or pull-down.
Connecting unused pins
directly to VCC or GND is not recommended, since this may cause
excessive currents if the pin is
accidentally configured as an output.
MfG Spess
Gast #3505394
Hi
>Beispielsweise von Zündkabel oder nicht entstörten Zündkerzen...
Im Auto ist der kritische Punkt die Stromversorgung.
Ich habe in über 15 Jahren mit AVRs nicht geschafft die durch offene
Eingänge außer Tritt zu bringen. Selbst ein paar Zentimeter von einer
5kW PWM-Vollbrücke entfernt, laufen die problemlos. Du kannst das nicht
mit den Eingängen von Logikgattern vergleichen.
MfG Spess
#3505513
Wenn die Störungen so extrem sind, daß sogar ein Pad als Antenne
ausreicht und den MC außer Tritt bringt, dann ist eh alles zu spät.
Es soll aber Programmierer geben, die unbenutzte Pins nicht
ausmaskieren, dann könnte ein Leiterzug in der Nähe übersprechen und
unerwartete Pegel einlesen lassen.
#3506120
Das ist in erster Linie egal.
Ich bevorzuge es, unbenutzte Pins als Eingang zu schalten und den
Pullup zu aktivieren. Denn dann haben die Pins einen definierten Zustand
(floaten also nicht wild in der Gegend herum). Und wenn man sie doch aus
Versehen auf GND oder Vcc legt (Zinnbrücke etc) passiert auch nichts
dramatisches.
Wenn man einen Pin hingegen als Ausgang schaltet und dann versehentlich
mit dem falschen Pegel verbindet ...
Und? Was interessieren dich Störsignale an Pins, die du nie abfragst? Es
versteht sich natürlich von selbst, daß Hardwarefunktionen auf solchen
Pins (z.B. Interrupts) abgeschaltet sind. Und bei Pins bei denen das
nicht geht (z.B. Reset) muß natürlich die externe Beschaltung für
Sicherheit sorgen.
Ingo schrieb:
> Unbenutzte Eingänge auf Ausgang stellen...
Mit der Begründung, weil ... ?
XL
#3506128
Ich habe das mal ausprobiert und die Stromaufnahme des Controllers bei
input&Pullup und bei out 0 gemessen. Bei output 0 war die Stromaufnahme
messbar niedriger, also habe ich das gewählt. Das war allerdings nicht
AVR, sondern MSP430.
Mach einfach mal bei AVR das gleiche Experiment.
fchk
#3507534
Peter Dannegger schrieb:
> ATtiny84 an 5V mit 11 IOs als:
> Eingang mit Pullup: 150nA
> Ausgang low: 150nA
> Ausgang high: 150nA
Wie nicht anders zu erwarten. Wenn ein µC mit auf Eingang+Pullup
konfiguriertem Pin mehr Strom aufnimmt als mit auf Ausgang
konfiguriertem Pin, dann stimmt was nicht. Vielleicht zieht ja etwas den
Pin extern auf L und man mißt in Wirklichkeit den Strom durch den
Pullup.
Die Zahlen zeigen auch sehr schön, daß sich AVRs nicht vor MSP430 oder
den "nanowatt" PICs verstecken müssen.
XL
