Sicherung dimensonieren
Gast #3505248
ich habe mir hier jetzt verschiedene Beiträge durchgelesen, aber eine
konkrete Antwort nicht gefunden.
Ich möchte einen Trafo aus einem Netzteil für einen kleinen
Audioverstärker benutzen. Ich habe ihn aus dem Steckernetzteil ausgebaut
und er kommt zusammen mit dem Verstärker in ein kleines Radio.
Muss ich denn diesen noch zusätzlich absichern? Die Gleichrichtung
besteht aus
Brückegleichrichter
1000µF
7812 mit Freilaufdiode
220µF
100nF
Die Schaltung zieht so um die 20mA. Am Ausgang der Gleichrichtung liegen
auch 12V an.
Vielen Dank :)
Gast #3505276
Die gute Nachricht: der Trafo benötigt keine weitere Sicherung.
Die schlechte Nachricht: um einen 7812 daran betreiben zu können musst
du eine Spannungsverdopplerschaltung verwenden, keine einfache
Graezbrücke.
Und der Elko am Ausgang des 7812 ist überflüssig, dafür fehlt
eingangsseitig der Folien/Keramikkondensator.
Gast #3505298
ok dann werde ich da mal suchen was ich da noch fpr einen Kondensator am
Eingang brauche. Wie geschrieben am Ausgang des des 7812 liegen 12 V
an..es passt also und der Verstärker läuft auch damit
Gast #3505318
Ja, ist ein Digitalmodul. Mit 9V DC ginge es zwar auch, aber  mit 12V
hört es sich schon besser an.
Warum passt es nur schienbar? Es wird nichts war und die Spannung bricht
nicht zusammen!?
Gast #3505346
> 12V
Gibts denn kein Datenblatt/Anleitung dieses Moduls?
> nicht zusammen!?
Die Netzspannung kann 10% unter dem Nennwert von 230V liegen, und dann
hast du am Eingang des 7812 nur noch 12V, der braucht aber selbst bei
lausigen 30mA deutlich über 13V am Eingang, sonst kann er nicht regeln.
Gast #3505355
honza schrieb:
> Die Netzspannung kann 30% unter dem Nennwert von 230V liegen, und dann
> hast du am Eingang des 7812 nur noch 9V, der braucht aber selbst bei
230 Volt - 30 Prozent - 69 Volt Schwankung. Du hast einen schlechten
Energieversorger.
Gast #3505382
> Energieversorger.
Du bist ein schlechter Fälscher.
Gast #3506266
timo schrieb:
> Was ich gefunden habe ist folgendes:
> Operating voltage: DC7.5-15V
> Recommended supply voltage: 12V
Also einfach ungeregelt dein 12V Steckernetzteil einbauen, denn ein
Audioverstärker IST bereits ein Spannungsregler - für den Lautsprecher,
eingangsspannungsgesteuert.
