Schaltnetzteil mit Leistungsregler regeln
OP #3505452
zum ätzen von Platinen  erwärme ich die Säure über Heizspiralen. Aus
Sicherheitsgründen habe ich dazu die Spannung auf 24V mit einem
Transformator begrenzt
(http://www.conrad.de/ce/de/product/710640/Einphasen-Sicherheitstransformator-Serie-MTS-24-VAC250-VA-Murr-Elektronik?ref=searchDetail).
Um die Leistung (=Temperatur) einstellen zu können, verwende ich im
Primärstromkreis einen Leistungsregler
(http://www.conrad.de/ce/de/product/084529/Kemo-Leistungsregler-110-240-VAC-M012-Baustein-110-240-VAC50-60-Hz?ref=searchDetail).
Der Transformator ist jedoch recht schwer und ich würde Ihn gerne durch
was leichteres austauschen und bin auf ein Schaltnetzteil gestoßen
(http://www.ebay.de/itm/12V-30A-360W-DC-Power-Supply-Schaltnetzteil-Trafo-Netzteil-Ladegerat-CNC-/180966041741?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Beleuchtung&hash=item2a226aa88d).
Mir stellt sich nun die Frage, kann ich die Leistung mit dem
Schaltnetzteil ebenfalls über den Leistungsregler regeln/reduzieren?
Danke vorab für Eure Meinungen!
Höchstwarscheinlich nein. Stattdessen solltest du deine Heizung per PWM
auf der 24V-Seite einstellen. Dafür gibt es auch fertige Module bzw.
Bausätze, zb. den hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/190967/Velleman-DC-PulsbreitenwandlerBausatz-8-35-VDC?ref=list
Diesen Bausatz würde ich noch so modifizieren, dass seine Taktfrequenz
im einstelligen Hertz-Bereich liegt, damit das Netzteil nicht
"durcheinanderkommt".
> super Antwort. Damit komme ich weiter! Besten Dank!!!
Da solltest Du aber beachten, dass Du dafür Gleichspannung brauchst.
Also am 24V-Ausgangs des Trafos geht das nicht, sondern entweder
Gleichrichten und Sieben oder das von Dir erwähnte Schaltnetzteil
Ebay-Artikel Nr. 180966041741 verwenden. Bleibt die Hoffnung, dass das
Netzteil die Impulsbelastung mit PWM mag...
Gruß Dietrich
Deswegen meine Empfehlung, den Bausatz auf wenige Hertz (eher noch
weniger) umzubauen (C3 vergrößern). Seine Heizung wird in erster
Näherung ohmsch sein, daher sollte das wiederholte Schalten keine
größeren Probleme machen. Wenn ein Netzteil durch plötzliches Anschalten
einer größeren Last nennenswert beeinflusst wird stimmt etwas damit
nicht.
Dann müsstest du den Bausatz noch zusätzlich modifizieren, da er maximal
6,5A liefert. Dazu musst du die drei Leistungswiderstände verkleinern,
auf jeweils 0,12R. Auch ein größerer Kühlkörper könnte nicht schaden.
> Schaltnetzteil
Laut Beschreibung kannst Du dieses Netzteil schon jetzt zwischen
10 und 13V einstellen. Wenn Du den Spannungsteiler mit dem Poti
modifizierst, kommst Du sicherlich noch weiter runter. Anderer-
seits nimmt man zur Regelung von Heizungen am besten einen
Temperaturregler. Sowas gibts z.B. auch als Bausatz von Pollin
o.ä. Mit dem Relais des Reglers schaltest Du dann entweder die
Primär- oder Sekundärseite.
Gruss
Harald
