Frage zu Hardwareprojekt mit email-Funktion
Gast #3506000
Hallo Forenteilnehmer,
ich habe bisher nur während meiner Ausbildung (schon länger her) mit
uControllern zu tun. Nun überlege ich meine Heizung mit einem
Hardwarezusatz auszurüsten um bei Störung eine email zu erhalten.
Bei ELV fand ich einen WebServer Bausatz mit einem Baustein von Digicom
mit dem sich das einfach (so glaube ich zumindest) realisieren läßt. Da
ich aber gerne in Zukunft auch einen Brennstoffverbrauch ermitteln
möchte überlege ich dafür eine Mikrocontroller einzusetzen. Projekte in
denen emails versendet werden gibt es wohl und der Brennstoffverbrauch
sollte kein Problem sein.
Was würdet ihr mir empfehlen, ist ein solches Projekt für "Laien"
umsetzbar?
Für mich wichtig da Anbieter nur SSL/TLS zulässt:
Weiß jemand ob das DigiCom Modul auch verschlüsselte Verbindung zum
email-Server mit SSL/TLS aufbauen kann? Wie sieht das mit den
Mikrocontrollern aus?
Grüße und einen schönen Abend!
Persönliche Seite #3506212
Das wird im Datenblatt von "dem" DigiCom-Modul drinstehen.
> Wie sieht das mit den Mikrocontrollern aus?
Mit welchen?
Wenn SMTP mit SSL/TLS benutzt werden soll, muss halt irgendwo ein
TCP/IP-Stack mit SSL/TLS-Unterstützung laufen. Dieses Irgendwo ist
entweder "das" DigiCom-Modul oder ein µC. Der wird dafür ausreichend
dimensioniert sein müssen; mit einem AtTiny13 beispielsweise (um einfach
irgendeinen µC zu nennen) ist das nicht möglich.
Gast #3506246
Zu Zeiten von RasPi- oder BeagleBone Black-Fertigboards für unter 50
Euro sollte man bei solchen Aufgabenstellungen über einen Tiny
eigentlich gar nicht mehr nachdenken.
Oliver
Gast #3506250
Guten Morgen,
vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Welche Heizung ist eigentlich irrelevant, da ich den Meldekontakt
Störmeldung abfragen möchte, dafür bräuchte die Hardware digitale
Eingänge. Brennstoffverbrauch läuft auch über einen digitalen Eingang da
Umdrehungen über einen induktiven Näherungsschalter abgefragt werden
(diese Welle läuft gaaanz langsam...).
Es geht also nicht um eine "intelligente" Kommunikation mit einer
Heizungssteuerung sondern um eine autarke Anwendung mit digitalen
Eingängen und eben der email-funktion und evtl. später ein Display zur
Anzeige des Brennstoffverbrauchs.
Das meine ich bei ELV:
Webserver-Evaluation-Board WSEB 1 für Digi Connect ME, Komplettbausatz
Web-Modul "Digi Connect ME"
Artikel-Nr.: 68-08 54 84
Ich suche mir das Datenblatt des Digi Connect ME einmal heraus.
In [[AVR Webserver 1.40 E-Mails versenden]] hat bereits jemand mit email
gearbeitet, aber der Beitrag endet ohne Lösung...
Grüße
Hesse
#3506376
Hallo Hesse,
ich löse solche Probleme gerne so dass ein (relativ dummer)
hingeschmissener Arduino mit einem LAN-(oder WLAN)-Shield versehen wird
und dieser dann eine Internetseite (PHP-Script) mit den entsprechenden
Variablen (Umdrehungen der Welle) aufruft.
(Im Arduino-Talk sind das hingerotze 30 Zeilen Code)
Das PHP-Script läuft auf einem Webspace und hat keine Probleme
irgendwelches High-Level Zeugs wie E-Mail, MySQL oder sonstiges zu
machen.
Nachdem das mal läuft kann man es eigentlich relativ einfach
runterbrechen so dass man am Ende einen kleinen, nackten Atmel mit einem
Breakoutboard für WLAN oder LAN hat der ohne Probleme mit Batterien
versorgt werden kann.
(da sinds dann etwas mehr Zeilen Code, aber so ein LAN oder WLAN Modul
ist relativ simpel mit SPI oder I2C anzusprechen)
Die andere Lösung ist natürlich mit einem RaspberryPI zu arbeiten.
Ich finde es aber störend dass das Ding ewig zum booten braucht,
vergleichsweise viel Strom benötigt (da braucht man mit Batterien nicht
zu kommen) und somit vollkommen oversized ist.
Außerdem musst du da dann auch erstmal Linux-seitig ein Mailfach
konfigurieren -> Eine Aufgabe die ich mir gerne erspare, denn auf meinem
Webspace kümmert sich mein Hoster drum und ein sendmail()-Aufruf im PHP
Script funktioniert 'einfach'.
Als weitere Ansätze gibt es noch die Möglichkeit einen Arduino YUN zu
nehmen (sozusagen RasPI und Arduino Uno auf einem Board) oder einen
TP-LINK Router für 18 Euro den man mit OpenWRT Linux flasht.
Je nachdem kommt man leichter (YUN) oder schwerer (OpenWRT) an
entsprechende I/O-Pins ran.
Hoffe ich konnte ein paar Ansätze liefern.
Mfg,
Thomas
PS: Da es ja gerade aktuell ist - ja man kann das sicherlich auch mit
dem super tollen und ultra günstigen und noch dazu voll schnellen
STM32F4DISCOVERY machen. Mach ich aber ned.
#3506465
Der Anbieter wird wohl nur auf dem Mail Submission Port 587 auf TLS
bestehen. Auf dem Standardport 25 wirst er auch weiterhin Mail für
Deinen Account (!) annehmen, und zwar ohne vorherige Authentifizierung.
Relaying, d.h. das Forwarden an fremde Mailserver, wird er natürlich
nicht machen.
Der Microchip TCP/IP-Stack kann SSL. Einfach so. Früher musste man wegen
der dussligen US-Exportkontrolle die Crypto-Routinen für 5$ nachkaufen,
aber den Unsinn haben sie jetzt meine ich eingestellt. Sinnvoll ist das
aber erst ab PIC32. Ein PIC18F67J60 braucht 20 Sekunden für einen
SSL-Handshake.
Wenn Du SSL aber nicht brauchst, ist der PIC18F67J60 die kleinste,
einfachste und billigste Möglichkeit, ein Ethernet Gerät zu bauen, weil
das dann nämlich eine Ein-Chip-Lösung ist, wo Prozessor, RAM, Flash, die
übliche Peripherie, Ethernet MAC und Ethernet PHY in einem TQFP64
enthalten ist. Du brauchst dann nur noch einen 25 MHz-Quarz und ein paar
passive Bauteile. Das teuerste Bauteil dabei ist der Ethernet MagJack.
Brauchst Du mehr Pins oder Schnittstellen, gibts den PIC18F87J60
(TQFP80) und den PIC18F97J60 (TQFP100).
Für höhere Ansprüche gibts zB PIC32MX795F512L. 80 MHz, 32 Bit
MIPS4ke-Kern, 512k Flash, 128k RAM, Fast Ethernet MAC+externen PHY. Der
benutzt den selben(!) Ethernet-Stack.
fchk
