Forum: Compiler & IDEs Registerinhalt komplett mit Dezimalzahl statt hex schreiben
von mgolbs (Gast)
wenn ich das zählende Timerregister TCNT1 eines ATTiny setzen will wäre
es schön, nicht im hex Format schreiben zu müssen.
Schreiben in Register -
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Schreiben_in_Register
Kann man das komplette Register auch statt PORTA = 0x03 mit PORTA = 3
schreiben, oder mit einer uint8_t Variable wie PORTA = variable_1?
Über Tipps und Infos wäre ich sehr dankbar.
Gruß Markus
von Chris L. (kingkernel)
Geht. Ox gibt nur an das die folgende zahl in hex geschrieben ist.
Kannst auch einfach portd = 200 schreiben
von Hermann E. (hermann_e)
Ich geb' das manchmal auch direkt binär an.
Der "Microsoft Calculator Plus" den ich wenn ich mich recht erinnere
hier http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21622";
heruntergeladen habe rechnet dir das bequem ineinander um.
Bei binärer Schreibweise mit acht Stellen siehst du damit sofort welchen
Registern du was antust.
von Teo D. (teoderix)
Ähh, Sorry aber bevor ich so was frage, probiere ich es einfach aus!
von mgolbs (Gast)
vielen Dank für die Information. Dann sollte auch die Variable in
uint8_t funktionieren?
Gruß und Dank Markus
von Mick (Gast)
Wenn du solche Fragen stellst, solltest du zuerst einmal ein Buch über C
aufschlagen. Was Zahlenliterale und Variablen sind wird idR. auf den
ersten Seiten erklärt. Du kannst nicht nach Tutorials programmieren, das
wird nur schief gehen.
Wenn die Frage
richtig verstehe:
Ich sehe was die Wirkung angeht keinen Unterschied zwischen:
A)
uint8_t MyVar = 3;
PORTA = MyVar;
und B)
PORTA = 3;
von Peter D. (peda)
In C können ganze Zahlen generell in folgenden Formaten angegeben
werden:
  i = 48;
  i = 0x30;
  i = '0';
  i = 060;
  i = 0b110000;
von Rolf Magnus (Gast)
Ja. Was läßt dich vermuten, daß das nicht geht?
> werden:
>   i = 48;
>   i = 0x30;
>   i = '0';
>   i = 060;
>   i = 0b110000;
Die letzte Zeile geht allerdings nicht "in C generell", sondern ist eine
gcc-spezifische Erweiterung. Und das dritte gibt eigentlich keine Zahl,
sondern ein Zeichen an.
von mgolbs (Gast)
danke für die vielen Hinweise. Ich stelle solche Fragen lieber doch,
auch wenn man durch probieren, ..., sicher so manches "teilweise"
herausfinden kann. Eine Lösung soll zuverlässig sein, und nicht in einem
bestimmten Fall mit viel Restunsicherheit funktionieren. Es ist einfach
eine Bestätigung von vermuteten Zusammenhängen durch Experten. Bestimmt
wird es sicher so manchen weiteren Anfänger geben, oder Leute die nicht
jeden Monat C programmieren, .., der beim googeln auf Foreneinträge
stößt, die an sich primitiv sind und trotzdem hilfreich sind.
Vielen Dank und Gruß Markus
von Karl H. (kbuchegg)
Eigentlich gibt es da so gut wie keinen Zusammenhang.
Eine Zuweisung hat eine linke Seite und eine rechte Seite.
Auf der rechten Seite des '=' steht im allgmeinen Fall ein Ausdruck.
Dieser Ausdruck wird ausgewertet und das, was auch immer dann da raus
kommt wird der linken Seite zugewiesen. Um die Zuweisung durchführen zu
können, wird unter Umständen noch der Datentyp des Ergebnisses der
rechten Seite auf den Datentyp der linken Seite angepasst. Aber das wars
dann auch schon. Mehr Zusammenhang gibt es nicht.
Das warum es dir hier ging, sind eigentlich nur verschiedene
Schreibweisen. Je nachdem, in welchem Zusammenhang man operiert, kann
die eine oder andere Schreibweise vernünftiger als eine andere
Schreibweise sein. Aber im Grunde sind es einfach nur unterschieddliche
Schreibweisen, die letzten Endes ein Bitmuster beschreiben, mit dem im
µC operiert wird. Dein µC weiß nichts von Dezimalzahlen oder
Hexadezimalzahlen. Der manipuliert nur Bitmuster nach vorgegebenen
Regeln.
von Wolfgang (Gast)
Und was bringt der MCP bei Registerwertberechnung für Vorteile gegenüber
den eingebauten Fähigkeiten des Compilers?
von bildchen (Gast)
if (contains(answer, "Kann man") && ( forum == GCC ) ) {
   printf ("C Buch");
Warum wird denn nie geantwortet "Kauf Dir ein Elektronik-Buch", "Kauf
Dir ein PHP-Buch" ?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Was soll denn der Käse mit Schleife?  Ist ja schlimmer als Quatsch mit
Soße...
Im OP ist von Schleifenkonstrukt grad garnix zu sehen!
von nicht"Gast" (Gast)
Moin,
> Dir ein PHP-Buch" ?
Weil die Frage: "wieviel Strom fließt denn über meinen 100Ohm
Widerstand, wenn ich 5V drauf gebe?" sehr selten gestellt wird.
Auf diesem Niveau befindet sich nämlich die Frage des TE.
Grüße,
Vergessen, bei meinem Vorpost zu schreiben.
nein, das ist nicht verwerflich diese Grundlagen nicht zu wissen.
Allerdings hilft einem dabei ein gutes Buch viel besser, als in einem
Forum zu fragen, da ein Buch auch Fragen beantwortet (zumindest bei
einem guten Buch) die man sich sonst evtl gar nicht gestellt hätte.
Grüße
