TWI nicht mehr ansprechbar, nach Adressensuche
OP #3506344
Ich habe eine Frage bezüglich des TWI Buses. Ich habe eine Suchfunktion
geschrieben, bei der alle angeschlossenen TWI Geräte gefunden werden und
die angeschlossenen Geräte auf an der Console ausgegeben werden. Nach
beenden der Suchfunktion, liegt der SCL Pegel auf High und der SDA Pegel
auf low, dadurch ist der Bus nicht mehr ansprechbar. Wie bekomm ich den
SDA Pegel wieder auf high?
#define TWCR_RESET TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(1<<TWEA);
funktioniert nicht.
#define TWI_STOPP TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN); funktioniert
ebenfalls nicht.
Nur durch einen Spannungsreset ist es zur Zeit möglich.
Könnte mir jemand einen Tipp geben?
Danke für die Hilfe
Gast #3506354
Ohne zu wissen in welchem Zustand der TWI hängt ist es schwierig zu
sagen, was zu tun ist.
Ich würde einfach mal den TWEN wegnehmen und wieder setzen. Also in etwa
so:
TWCR = 0;
OP #3506463
Hallo Martin,
Ich hab dein Rat befolgt, hat aber auch nicht geholfen, SDA hängt nach
wie vor auf low.
Der Zustand ist Master Receiver Mode, ACK wird empfangen.
Der Bus wartet wahrscheinlich auf ein Signal vom Slave, empfängt aber
nichts. Kann ich den TWI dann nicht einfach Reseten? vom Slave soll ja
nichts kommen..
Gast #3506496
Man sollte nicht mit reads einen I2C Bus absuchen, sondern nur mit
writes. Das RW-Bit sollte 0 sein. Manche Slaves wollen nach einem read
wirklich gelesen werden und warten auf weitere Clocks.
Um den verklemmten Bus freizumachen, kann man auch mindestens 9 mal mit
SCL wackeln.
MfG Klaus
OP #3506517
Hallo Klaus,
ok, das war mir nicht bewusst. Ich werd das auf writes umstellen.
Das mit dem SCL wackeln ist mir nicht ganz klar,ich adressier den Slave
ja zum Auslesen, dannach kann ich nur noch den Befehl schicken, dass er
mir Daten schicken soll. Hierbei wir tauscht zwar die Clock aber der Bus
wird nicht frei. Mit einem Stopp Befehl wird nur die Clock auf high
gezogen.
Gast #3506552
wie arbeitet denn deine Suchfunktion genau?
Ich mach das immer so, daß ich einfach versuche die in Frage kommenden
Slave-Adressen anzusprechen, und wenn die Slave-Adresse kein ACK erhält,
dann sende ich STOP und mache mit der nächsten Adresse weiter.
Auf den Adressen, auf denen man ein ACK erhält, ist ein Slave vorhanden.
Die SlaveAdresse ist natürlich die mit gelöschtem Bit 0, also für Write.
Also für jede zu testende Adresse einmal dieser Ablauf:
Master: <START> <SlaveAdr>         <STOP>
Slave:                    <ACK/NAK>
Gast #3506568
Hans Peter schrieb:
> Die Suchfunktion funktioniert genau nach dem Schema. Das Problem bestand
> darin, dass ich mit reads die Adressen abgefragt habe, anstatt mit
> writes =/
ah, ok.
Dann hatte ich dich mißverstanden. Dachte zunächst, du liest danach
wirklich Daten von jedem zu testenden Slave, mit Repeated-Start usw...
Wollte nur klarstellen, daß man zum Testen auf "Slave vorhanden" nicht
mehr, als nur die Slave-Adresse ausgeben muß.
