Einfachen Funkenfänger und Sender bauen??
Gast #3506536
Ich habe bislang keine Erfahrung mit Funktechnologie gesammelt, also
bitte ich im möglichst simple Erklärungen.
Ich würde gerne eine "Fernbedienung" haben, auf der ich einen Knopf
betätige und dann über Funk an einen Empfänger sendet der daraufhin
einfach ein Signal an zum Beispiel einen Mikrocontroller weitergibt.
Meine Frage ist, wie realisiere ich den Empfänger, den Sender, welche
Frequenz brauche ich und muss ich das Signal verstärken?
Ich verfüge über ein gutes Grundwissen in der Etechnik, habe bloß von
Funktechnik garkeine Ahnung.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Der Quarz-Pendler:
Zitat: "Das Pendelaudion ist ein besonders einfacher und effektiver
Empfänger. Üblicherweise arbeitet die Schaltung mit einem Schwingkreis.
Experimente haben aber gezeigt, dass das Prinzip auch mit einem Quarz
abwendbar ist. Diese kleine Schaltung ist ein kompletter Sender und
Empfänger zum Anschluss an einen Mikrocontroller. "
von
http://www.b-kainka.de/bastel118.htm
genau, was du suchst, schätze ich...
Michi96 schrieb:
> Einfachen Funkenfänger bauen??
Da würde ich ein Metallsieb nehmen. :-)
Dann solltest Du Fertigmodule nehmen.
Das geht am einfachsten entweder mit der Elektronik einer
sog. Funkklingel oder mit der Elektronik einer fernbedienbaren
Steckdose. Selbst mit der nötigen Fachkenntnis und dem
passenden Meßequipment wirst Du das nicht billiger bauen können.
Dann wird es schwierig bis unmöglich, da selbst was zu bauen.
Gruss
Harald
möchtest du vorrangig basteln oder eine "Fernbedienung" haben ?
Wenn du mehr an der Fernbedienung an sich interessiert bist nutze die
fertigen (und preiswerten) Module.
Wenn du aber basteln möchtest:
Schau dir mal die verschiedenen Bauanleitungen von Funkwanzen (Betrieb:
sehr illegal) oder QRP Afu Sender an (ohne Afu Lizenz auch nicht
wirklich legal zu betreiben), die dann mit einer festen NF Frequenz
(oder DTMF Signal -mittels entsprechnden IC) modulieren.
Ein einfacher Empfänger ist recht leicht aufgebaut ( auch unter QRP
suchen) am NF Augang  ein NE567  (oder DTMF Dekoder IC) mit einigen
externen Bauteilen und schon hast du eine einfache Funkfernbedienung.
Den Empfänger darfst du bauen und betreiben - kein Problem.
Mit den Sender .... na ja es gibt Frequenzbereiche da fällt es bei
geringer abgetrahlter Leistung wohl kaum auf z.B. auf 27,xxx MHz wo das
ganze einfache Spielzeug funkferngeteuert wird(der Betrieb ist aber
trotzdem illegal) und es gibt Bereiche wo der Ärger nahezu garantiert
ist (UKW Rundfunk, BOS, Flugfunk).
Du bist letztendlich für dich und dein Verhalten selbst verantwortlich
und musst die eventuellen Konsequenzen dann auch wie ein Mann (eine Frau
) targen....
Ham
"Wie im Lernpaket Tesla-Energie wird auch hier eine Frequenz von 13,56
MHz verwendet. Auf dieser ISM-Frequenz sind solche Experimente erlaubt."
13.56MHZ ist auch gut für Oberwellen. Der CB-Funker von nebenan freut
sich über jeden Dauerträger auf Kanal 13 und 14.
Fliegengitter oder Fritter geht auch (nicht Fritteuse!). Letzteres hat
Marconi schon benutzt und kam damit bis nach Neuseeland oder so.
Mal ehrlich du hast keine Ahnung was du da tust. Jeder Mensch der 3 Tage
mit E-Technik gearbeite hat der kennt die einschlägigen Funkmodule.
