Eclipse GNU ARM error undefined reference
Gast #3506903
Hallo
ich habe mir Eclipse mit dem GNU ARM Eclipse Plug-in für den Beaglebone
nach dieser Anleitung http://www.youtube.com/watch?v=I667-sAzzZg
eingerichtet.
http://sourceforge.net/projects/gnuarmeclipse/files/Eclipse/updates/
Was funktioniert:
- ich kann meine main.c kompilieren und erfolgreich auf dem Board
ausführen.
- erzeugen einer weitere Klasse und Verwendung dieser in der main geht
auch
Was geht nicht:
Möchte ich jedoch nur eine einfach Standard C ".c" und ".h" Datei
einbinden bekomme ich beim kompilieren den Fehler "undefined reference
to..."
'Building target: test.elf'
'Invoking: ARM Windows GCC C++ Linker (Sourcery Lite Linux)'
arm-none-linux-gnueabi-g++ -s -Wl,-Map,"test.map" -mcpu=cortex-a8
-mthumb -mfloat-abi=soft -g3 -o "test.elf"  ./src/src/beaglebone.o
./src/src/beagledelay.o ./src/src/beaglegpio.o ./src/src/beaglegpiomem.o
./src/src/beaglepins.o ./src/src/beaglepwm.o ./src/src/beagleuart.o
./src/src/pair.o  ./src/lib/functions.o ./src/lib/gpio_c.o
./src/lib/led_c.o  ./src/main.o
./src/main.o: In function `main':
D:\sync\workspace\test\Debug 2/../src/main.cpp:35: undefined reference
to `gpio_export(unsigned int)'
Was muss ich ändern, damit der Compiler alle Infos bekommt, damit dieses
Problem nicht auftritt.
Gast #3506950
was brauchst du für infos, ich hab bisher noch nie mit eclipse sondern
nur mit avr studio gearbeitet.
Die c und h datei sind normal im projekt eingebunden.
#3508379
So recht werd ich aus deiner Beschreibung nicht schlau.
Was muss man sich unter einer weiteren .c bzw. .h Datei vorstellen.
Du linkst hier
arm-none-linux-gnueabi-g++ -s -Wl,-Map,"test.map" -mcpu=cortex-a8 -mthumb -mfloat-abi=soft -g3 -o "test.elf" ./src/src/beaglebone.o ./src/src/beagledelay.o ./src/src/beaglegpio.o ./src/src/beaglegpiomem.o ./src/src/beaglepins.o ./src/src/beaglepwm.o ./src/src/beagleuart.o ./src/src/pair.o ./src/lib/functions.o ./src/lib/gpio_c.o ./src/lib/led_c.o ./src/main.o
Die folgenden Dateien
./src/main.o
./src/lib/led_c.o
./src/lib/gpio_c.o
./src/src/pair.o
alles O-Dateien, die sind also dadurch entstanden dass die von einem
C-Compiler aus einer .c Datei generiert wurden.
Was mir jetzt komisch vorkommt. Anhand der Dateinamen würde ich mal
vermuten, dass alle diese O-Dateien mit Ausnahem der ersten, vom ARM-GCC
System zur Verfügung gestellt werden. Dazu passt zwar nicht die
Pfadangabe bei den jeweiligen Dateien, aber egal.
Von einer zweiten, von dir geschriebenen Code-Datei (die ein eigens
O-File haben müsste) kann ich da nichts entdecken.
Welche dieser Dateien gehören jetzt wirklich zu deinem Projekt und
welche sind System-Dateien?
denn in irgendeiner dieser Dateien müsste es eine Funktoin namens
'gpio_export' geben. Die Fehlermeldung 'undefined reference' besagt
jetzt nichts anderes, dass es sie aber nicht gibt. gpio_export gehört
aber zu den Systemfunktionen, die eigentlich vorhanden sein müssten,
wenn tatsächlich alle zum System gehörenden Object-Code Files aufgeführt
sind. Schon alleine das kommt mir ein wenig seltsam vor, dass die hier
scheinbar alle aufgeführt werden, denn normalerweise steckt man die in
eine Library und linkt die Library. Aber da weiß ich zuwenig davon, wie
das ARM Gcc System aufgebaut ist.
Gast #3508381
Die Linker-Reihenfolge stimmt vermutlich nicht (und nein, der Linker
arbeitet nicht mit #include-Pfaden).
Verdächtig ist, dass main.o zuletzt in der Linker-Liste steht. Dass
müsste zuerst (oder für den seltenen Fall das man eigenen Startup-Code
hat ganz weit vorne) stehen.
Vermutlich ist die gesamte Reihenfolge der .o Dateien verkehrt.
Gast #3508465
Oliver schrieb:
> Also die Frage: Wie hast du die eingebunden?
Mach einfach einen Screenshot von Eclipse mit offenem Projektbaum.
Was verstehst du unter "Klassen"? Das gibt es eiggentlich nur in C++, du
aber kompilierst C-Files (und nein, das ist nicht das selbe)
Zeig doch mal den Compiler-output, nicht nur den des linkers.
Fragen über Fragen...
Oliver
