Laser Diode aus DVD-Brenner
OP #3507399
Hallo liebe Forenmitglieder :), ich hab mir eine Laserdiode aus einem
DVD-Brenner ausgebaut und sie mit einer 9V-Block Batterie und einem
LM317 Spannungsregler betrieben. So weit so gut, aber was ich eigentlich
wissen will ist wie viel Volt verträgt so eine Laserdiode überhaupt ich
würde gerne aus ihr das MAXIMUM herausholen ohne sie zu grillen,
momentan bin ich bei 3V Spannung und sie läuft ganz gut.
Meine Frage: Wie hoch kann ich die Spannung setzen ohne das mir die
Diode in den Halbleiterhimmel abhaut.
PS: Nebenbei ich weiß wie gefährlich so eine Diode ist oder sein kann,
für Augen, Haut und Mitmenschen und will nicht unbedingt jedesmal darauf
aufmerksam gemacht werden.
#3507417
Dann wird sie vermutlich schon kaputt sein und nur noch als LED
arbeiten.
Laserdioden werden, genauso wie LEDs über einen Strom betrieben.
Die Spannung ergibt sich dann.
> Ich würde gerne aus ihr das MAXIMUM herausholen ohne sie zu grillen,
Dann musst Du den Strom mit Hilfe einer Monitorfotodiode über die
Helligkeit regeln. Teilweise sind diese Monitordioden bereits im
Gehäuse der Laserdiode eingebaut.
Siehe oben
Wenn Du noch nicht einmal die einfachsten Grundlagen des elektrischen
Anschlusses beherrscht, bezweifele ich, das Du die entsprechenden
Sicherheitsregeln kennst. Hast Du denn wenigstens eine Laserschutz-
brille, passend zur Wellenlänge Deiner Diode?
Gruss
Harald
OP #3507425
Also bei 3 Volt brennt sie nicht durch, da kann sie auch 10 min so
laufen und ich kann damit immer noch streichhölzer anzünden
Eine Brille habe ich ja aber keine bestimmt für Laser und mit der
Technik kenne ich mich schon aus sonst hätte ich es nie geschafft eine
solche diode zum leuchten geschweige denn brennen zu bringen.
#3507453
Hast die 3V gemessen? Vielleicht begrenzt eh schon der Innenwiderstand
der Batterie...
Ändert aber nichts an der Gefährlichkeit von solchen Spielereien. Die
Reflexion an einer halbwegs glatten Oberfläche kann schon für einen
dauerhaften Augenschaden reichen.
#3507466
NEIN! Wenn der Laser ein Streichholz anzünden kann dann BRAUCHT man eine
Brille! Das ganze muss nicht sofort blind machen, es kann auch
nachhaltig schädigen... Und bei den DVD Brennern ist es nochmals
schlimmer, weil sie oft sehr nahe am IR sind, und deshalb nicht so hell
wirken... Besorg dir einfach eine Brille, schon die billigste
China-Brille ist ok, solange sie für die richtige Wellenlänge ist! Viel
Geld musst du also nicht ausgeben.
Gast #3507493
Das muss ich eindeutig dementieren. Ich habe mir bei ebay eine
Laserschutzbrille für UV und IR gekauft und die hat einfach alles
durchgelassen. War ein bisschen gefärbter Kunststoff kein Dichrofilter.
Habe jetzt eine von Thorlabs hat natürlich auch knapp 150€ gekostet,
aber das sollte es einem doch Wert sein.
Und die benutzte ich schon weil mir meine 5mW Laser sorgen machen, wenn
ich länger mit denen hantiere. Und eine Laserdiode von einem DVD-Brenner
hat mehr als 200mW, wobei das eh alles unwichtig ist, weil es auf die
Bestrahlungsstärke ankommt. Wenn ein gebündelter Strahl dein Äuglein
trifft fungiert es als Rohling ;-)
#3507508
Nunja dan hattest du Pech. Über UV/IR kann ich nichts sagen, aber meine
sub 10 Euro Schutzbrille für grün/blau funktioniert super. Die
Leistungen mit denen ich getestet habe sind recht ordentlich... Den IR
Anteil von einem grünen laser halten die Dinger aber logischerweise
nicht zurück.
Gast #3507561
häh schrieb:
> das verstehe ich nicht, weil dieser nicht da ist?
Nein, weil eine Laserschutzbrille für einen grünen Laser erstmal alle
anderen Wellenlängen durchläßt. Und bei den Billiglaserpointer sind
die IR-Wellenlängen da. In der Technical Note 1668 des NIST ist das ganz
hübsch dargestellt und auch gezeigt, wie man sich das recht einfach
ansehen kann.
http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=906138
#3507578
Unser Laserschutzbeauftragter hat das mal sehr eindrücklich vorgestellt:
1mW Rotlichtlaser auf CCD-Kamera: mehrere Zeilen in der Nähe des
Auftreffpunkts waren total übersteuert.
Dann ein 1:1000 Abschwächer davor: die Zeile des Auftreffpunktes war
immer noch total übersteuert
Dann noch ein 1:1000 Abschwächer davor: Der Auftreffpunkt und einige
Punkte davor / danach waren noch total übersteuert.
Echte Laserschutzbrillen haben für die spezifische Wellenlänge eine
entsprechend hohe Dämpfung.
Jeglicher Billig-Schrott hat das eher nicht, da die dazu notwenidgen
Kohärenzfilter teuer sind.
An den Thread-Ersteller: Es ist durchaus möglich, dass Du Dir bereits
einige ireversible Mikronarben in die Netzhaut geschnitten hast.
Das Gemeine an Lasern ist, dass sie von deiner Pupille perfekt auf die
Netzhaut fokusiert werden, auch wenn der Laserstrahl davor ein paar
Millimeter Durchmesser hat. Dies führ zu der gefährlichen, extrem hohen
Leistungsdichte auf einem winzigen Punkt.
Gerade DVD- oder Blue Ray Laser können noch deutlich mehr als die oben
angegebenen 1 mW. Daher sind die Gehäuse ja auch abgeschirmt. Offen
betrieben ist das sehr gefährlich und nicht umsonst nicht erlaubt.
Gast #3507598
Äääähm, Jungs?
Dieser Thread sollte gar nicht so lange bestehen bevor der TO es
einsehen sollte, dass das was er vor hat wirklich gefährlich ist!
So viel Halbwissen habe ich schon lange nicht mehr gelesen.
Er funzelt mit ner DVD-Diode und Streichhölzer rum...Nebenbei hat er
keinen blassen Schimmer von Elektronik und vergleicht seine Brille mit
einer Laserschutzbrille - WAS BRAUCHT IHR MEHR UM EUCH EIN BILD ZU
MACHEN?
Bitte TO:
Wende Dich ans www.laserfreak.net Forum.
Dort werden Leute wie Du täglich wieder auf den Boden geholt bei dem
Thema.
Bitte dort einmal die Suchfunktion nutzen...
