Verständnisfrage: Multiplikative Mischung und PSK
OP #3507762
ich habe eine Verständnisfrage zur multiplikativen Mischung von Signalen
(Basisbandmodulation). Allerdings auf mathematischem Level. Die konkrete
Umsetzung in einer Schaltung ist hier nicht Thema.
Ich erklär die Sache einfach mal, so wie ich es bisher verstehe.
Möglicherweise ist daran etwas falsch oder ich bringe Begriffe
durcheinander. Dann korrigiert mich bitte. Danach folgen dann noch kurze
Fragen...
=== 1. Multiplikative Mischung ===
Nehmen wir als Beispiel ein WLAN-Funksignal, welches auf der HF-Frequenz
2,412 GHz (Kanal 1) versendet werden soll.
Das Signal habe eine Bandbreite B von 20 MHz. D.h. im Basisband werden
Frequenzanteile von 0 bis 20 MHz benutzt.
Annahmen:
Wenn ich das richtig sehe, ist das dann so:
1.a) f_RF = 2412 MHz.
1.b) f_ZF = 20 MHz / 2 = 10 MHz (mittlere Frequenz im Basisband)
1.c) f_LO = f_RF - f_ZF = 2412 MHz - 10 MHz = 2402 MHz
1.d) Zur Aufwärtswandlung, wird also das Basisbandsignal mit einem
Signal von f_LO = 2402 MHz multiplikativ gemischt.
1.e) Das erzeugte Signal (nach der Modulation) hat danach
Frequenzanteile von 2412 MHz - 10 MHz = 2402 MHz bis 2412 MHz + 10 MHz =
2422 MHz.
1.f) Wenn s(t) das Basisbandsignal und S_RF(t) das HF-Funksignal ist,
dann gilt wohl "mathematisch":
s_LO(t) = sin( 2*PI*f_LO * t )   sowie
s_RF(t) = S_LO(t) * s(t).
1.g) Das DC-Offset des Basisband-Signals (= Gleichspannungsanteil von 0
Hz) muss 0 sein, sonst gibts Probleme.
Fragen:
Ist das (siehe 1.f) wirklich eine Multiplikation (also im mathematischen
Sinne)? Oder ist das eigentlich ein völlig anderer "Rechen-Operator"?
=== 2. Phase Shift Keying (PSK) ===
Soweit ich das verstanden habe, basiert Phase Shift Keying auf dem
I&Q-Verfahren (http://de.wikipedia.org/wiki/I%26Q-Verfahren). Dabei wird
ein Signal im Prinzip über einen 2-dimensionalen Vektor, mit den
Komponenten I (In-Phase) und Q (Quadrature), übertragen. Dabei wird beim
Empfänger die Richtung und die Länge des Vektors ermittelt und deren
zeitliche Veränderung ausgewertet. Bei BPSK (und DBPSK) ist dabei die
Länge des Vektors konstant und es ändert sich nur der Winkel. Bei BPSK
gibt es die Winkel 0° (Bit = 0) und 180° (Bit = 1). Bei DBPSK kommt es
auf die Änderung des Winkels an (wenn weniger als +/- 90° Änderung, dann
Bit=0; sonst Bit=1).
Hier wirds nun wackelig im Wissen:
Die Modulation von I&Q-Signalen läuft - meines Verständnis nach - so ab,
dass I- und Q-Komponente auf der gleichen Trägerfrequenz übertragen
werden, jedoch um 90° phasenverschoben (I- und Q-Kanal). Das entspricht
der Signalerzeugung mit multiplikativer Mischung  mit einem Signal
s_LO1(t) = cos( 2*PI*f_LO * t ) und s_LO2(t) = sin( 2*PI*f_LO * t ). Die
beiden aufwärts-gewandelten Signale werden dann additiv gemischt...
Fragen:
2.a) Wenn man sich den Wikipedia-Artikel (
http://en.wikipedia.org/wiki/Phase-shift_keying) dazu ansieht, sieht man
z.B. folgende Grafik:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:QPSK_timing_diagram.png
Darauf sieht man am Ende jeder Signal-Periode (T_s, 2*T_s, 3*T_s, ..)
Sprünge in der Phase.
Ist für derartige Signalverläufe nicht eine unendliche hohe Bandbreite
notwendig? Ich nehme an, hier kommen üblicherweise Bandpass-Filter zum
Einsatz, die das Roh-Signal in die Bandbreite limitieren, bevor es
aufwärts-gewandelt wird...
2.b) Wenn sowohl I- und Q-Kanal eine Bandbreite von 20 MHz haben, ist
dann die Bandbreite des modulierten HF-Signals auch 20 MHz oder 40 MHz?
2.c) Wenn man auf das modulierte HF-Signal eine FFT anwenden würde,
wären dann I- und Q-Anteile jeweils als realer und imaginär Anteil des
Signals wiederzufinden? Würden sich damit I und Q Kanal wieder "sauber"
trennen lassen (Störungsfreie Übertragung vorausgesetzt)?
2.d) Wenn ich das richtig verstanden habe, wird bei manchen Empfängern
(Software Defined Radios) das HF-Signal einfach abwärts-gewandelt ins
Basisband und danach mit 4facher-Sampling-Rate abgetastet. Dabei werden
jeweils die ersten beiden Samples eines 4er-Blocks verwendet (I = 1.
Sample, Q = 2. Sample) und der Rest verworfen. Kann das so stimmen?
2.e) Ist es bei obigem Verfahren (siehe 2.d)  für die korrekte
Auswertung des Signals erforderlich, dass der Zeitpunkt Abtastung auf
das empfangene Signal abgestimmt wird (Stichwort: Phase-Locked-Loop)
oder reicht eine korrekte Auswertung in Software (Annahme: Sampling-Rate
ist exakt die Nyquist-Frequenz, Bandbreite = 20 MHz, also: Samplingrate
= 40 MHz)?
Ich hoffe dass ein Großteil da oben "richtig" ist, sodass man nur die
Fehler anmerken muss.
Ich hoffe aus den obigen Ausführungen wird in etwa klar, auf welchem
Wissenslevel ich mich befinde.  Wenn es im Netz dazu verständliche
Erklärungen gibt, die Ihr (für dieses Level) empfehlen könnt... immer
her damit. Ich hatte mir mal ein Buch zu dem Thema
"Funkempfänger-Design" geliehen (Titel weiß ich grad nicht mehr), darin
aber eher die Dinge eher nur grob verstanden. Mir fehlen scheinbar auch
einige mathematische Grundlagen, wie die Verarbeitung von Signalen im
Frequenzbereich ...
Danke schon mal fürs lesen...
Grüße,
Stefan
#3508269
Grundsätzlich
Bei einer Mischung werden 2 AC Signale an einer krummen Kennlinie
miteinander Multipliziert. Heraus kommen Summen und Differenzfrequenzen.
Also F1-F2 und F1+F2.
Bei einer additiven Mischung werden die beiden zu mischende Signale erst
addiert ( also überlagert, ) und dann gemeinsam an einer krummen
Übertragungskennlinie multipliziert.
Ein multiplikativer Mischer hat echte 2 Eingänge. ( z.B. Ringmischer,
Dualgatemosfetmischer ).
Die beiden IQ-Vektoren werden zum Schhluss einfach addiert, also
überlagert.
Ralph Berres
#3508277
Erst mal stört mich der Ausdruck "multiplikative Mischung" Das wird
üblicherweise als Gegensatz zu "additiver Mischung" benutzt, und ist ein
dummer alter Laborjargon. Er beschreibt nur, ob die beiden Signale am
selben Transistoranschluß oder an zwei verschiedenen anliegen. Und im
Audiobereich werden auch noch Signale mit einem "Mischpult"
zusammmengeführt. Das ist aber eine rein lineare Überlagerung
(Addition), während Mischen in der Hochfrequenztechnik eine nichtlineare
Bearbeitung bedeutet - im Idealfall eine Vierquadrantenmultiplikation.
Die Begriffsverwirrung ist jedenfalls groß. Egal.
Basisband ist nicht gleich Zwischenfrequenz, oben steht f_ZF für das
Basisband. Auf eine Zwischenfrequenz würde man das Basisband erst mal
hochmischen, um dann zum Beispiel Spiegelfrequenzen unterdrücken zu
können.
Bei den klassischen Modulationsarten AM und FM liegen die Seitenbänder
symmetrisch zur LO-Frequenz, das ist mit nur einem Mischer nicht anders
möglich.
Entweder unterdrückt man anschließend zur Bandbreitereduktion das eine
Seitenband mit einem sehr steilen Filter, oder benutzt den I/Q-Mischer.
Mit dem lassen sich alle Kombinationen von Amplituden- und
Phasenmodulationen erzeugen.
Hallo Ralph übrigens
OP #3508404
Hallo Ralph...
Also bis 2 "AC-Signale" komme ich mit. Was die Kennlinie eines Bauteils
ist, ist auch noch verständlich.
Unklar sind:
a) Wann ist eine Kennlinie "krumm"? Meint das "nichtlinear" oder "stark
ansteigend" oder ... ?
b) Was bedeutet es ein Signal "an einer Kennlinie zu -multiplizieren-"?
Heißt das die V_in/V_out-Kennlinie wie eine mathematische Funktion auf
das Signal anzuwenden?
Anmerkung: Das wird alles schon wieder zu "elektronisch"; ich war
eigentlich am Überlegen, die Frage deswegen im DSP-Forum zu stellen.
Dachte aber, dass es thematisch eher hier her gehört... Hmmm...
Kommen dabei immer "beide" Differenzenfrequenzen heraus oder nur eine?
Hm, für mich (aktuelles Verständnis) ist die -additive- Mischung nur
genau der erste Teil, nämlich die Überlagerung.
Wozu die Multiplikation mit der "krummen" Kennlinie? Technische
Notwendigkeit (Verstärkung des Signals oder Impedanzwandlung)?
Wäre dann nicht eine möglichst ideale, lineare Kennlinie besser?
Das sind schon wieder praktische Umsetzungen. Mir geht es erst einmal
darum, was "idealerweise" passieren sollte.
#3508435
Idealerweise hast du einen Multiplizierer. Wie der Aufgebaut ist erstmal
egal.
Du hast jetzt 2 Signale:
u1 = us1 x sin(w1)
u2 = us2 x sin(w2)
Die werden multipliziert:
u = u1 x u2  = us1 x sin(w1) x us2 x sin(w2)
nach den Additionstheoremen der Winkelfunktionen ergibt:
sin(a) x sin(b) = 1/2 x (cos(a-b) - cos(a+b))
Das ergibt fuer unsere beiden Frequenzen:
u = us1 x us2 * 1/2 x (cos(w1-w2) + cos(w+w2))
Es bilden sich also die Summe (w+w2) und die Differnz (w1-w2) der beiden
Frequenzen wenn der Multiplizierer ideal arbeiten wuerde.
OP #3508478
Hallo Christoph,
Ja, die Begriffe habe ich hier her:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mischer_%28Elektronik%29
Die rein lineare Überlagerung, wie beim Mischpult, ist genau meine
Vorstellung von der "additiven Mischung".
Unklar ist deswegen, warum Wikipedia beim "Prinzipschaltbild eines
additiven Mischers" den "Nichtlinearen Überträger" drin hat.
> Basisband.
Das hab ich vermutet. Das Basisband ist der Frequenzbereich, bei dem das
Nutzsignal als niedrigsten Frequenzanteil sozusagen 0 Hz hat, richtig?
Ich habe mich bei meiner Ausführung an der Seite:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lokaler_Oszillator
orientiert, die eben mit den Begriffen "RF", "ZF", und "LO" gearbeitet
haben.
> möglich.
Ok, für's Verständnis. Beim "aufwärtsmischen" entstehen im Normalfall
ein LSB (Unteres Seitenband) und ein USB (Oberes Seitenband). Das dürfte
dem entsprechen, was hier dargestellt ist:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Seitenband.png&filetimestamp=20050130171125&;
In diesem Bild wird die "Trägerfreqzenz" 1000 kHz verwendet. Ist die
"Trägerfrequenz" gleich der "LO-Frequenz"?
Das Untere Seitenband (LSB) ist dann wohl das was Du oben als
"Spiegelfrequenzen" bezeichnet hast. Laut Grafik sind die Frequenzen
gespiegelt (je höher eine Frequenzen im Basisband desto niedriger die
Hochfrequenz im LSB).
Der Teil Bandbreitenreduktion ist logisch. Beide Seitenbänder haben ja
die gleiche Information. Man könnte das höchstens zur Fehlerkorrektur
gegen Störungen nutzen, was aber in der Regel (bei digitaler
Datenübertragung zumindest) nicht effizient ist.
Was genau ist dann anders beim I/Q-Mischer? (Genauer: Was ist dann ein
I/Q-Mischer?)
Entsteht dabei nur das Obere Seitenband?
Werden beide Seitenbänder genutzt, die dann I- und Q-Kanal genannt
werden (macht mir nicht so recht Sinn)?
Wie werden I- und Q-Kanal im HF-Frequenzband abgebildet und wie können
die Kanäle wieder von einander isoliert werden?
PS: Danke schon mal für die bisherigen Erklärungen!
OP #3508501
> u1 = us1 x sin(w1)
> u2 = us2 x sin(w2)
AAAhh! Danke Helmut!
Jetzt macht das langsam Sinn! Der Teil cos(w1-w2) ist dann das untere
Seitenband und cos(w1+w2) das obere Seitenband.
Dabei ist dann w1 die Kreisfrequenz der Trägerfrequenz und bleibt
konstant. Und w2 jeweils die Kreisfrequenz der Frequenzanteile im
Nutzsignal.
Damit wäre dieser Teil wohl verstanden!
#3508508
> I/Q-Mischer?)
Das sind 2 Mischer. Der eine bekommt als LO eine Sinusschwingung und der
andere eine Cosschwingung.
kann man machen. Nennt sich Phasenmodulation nach Weaver.
Die beiden Signale stehen orthogonale aufeinander und stoeren sich im
Idealfall nicht. Die demodulation erfolgt ebenfalls mit 2 weiteren
Mischern die als LO ein Phasenstarr gekoppeltes Signal erhalten einmal
als Sinus und einmal als Cosinus. Bestes Beispiel dafuer ist die
Farbuebertragung beim Fernsehen. Die eine Komponente enthaelt rot und
die andere blau. zum sauberen demodulieren braucht man den exakten
Farbhilfstraeger. Der wird dann mittels Burst mit uebertragen. Was
passiert wenn die Phasenlage nicht exakt ist sieht man beim NTSC
Verfahren.
#3508517
> Nutzsignal.
Yepp, so ist es. Sollte eine negative Frequenz dabei rauskommen wird sie
an der 0Hz Linie gespiegelt.
Den Traeger selber findet man im Ausgangssignal so nicht. Den bekommt
man indem man in nachher zusetzt bzw. einen anderen Modulator nimmt.
OP #3508660
Das wird dann beim Abwärtsmischen ausgenutzt, richtig?
Mal überlegen...
u = us1 x us2 * 1/2 x (cos(w1-w2) + cos(w1+w2))
Nehmen wir als Beispiel wieder die 2.412 GHz (2.4GHz-Band, WLAN Kanal 1)
als Trägerfrequenz. Bandbreite 20 MHz. Nehmen wir an (weil ich grad
nicht weiß, was im 802.11-Standard definiert ist), es würde das obere
Seitenband genutzt.
Im Prinzip wechseln dann w1 und w2, d.h. Kreisfrequenz des
Eingangssignals und Trägersignals die Plätze (nach Kommutativgesetz der
Multiplikation kein Problem).
Das Eingangssignal wäre dann im Bereich: w2 = 2412 MHz bis 2432 MHz.
Nehmen wir als Beispiel die Höchste Frequenz 2432 MHz, die soll nach der
Abwärtsmischung bei 20 MHz landen. Also: w1-w2 = 20 MHz.
Setzen wir w2 ein: w1 - 2412 MHz = 20 MHz
Und erhalten: w1 = 2432 MHz
Ok, hier ist keine Spiegelung nötig... aber wenn das Nutzsignal im
Unteren Seitenband übertragen würde, müssten wir spiegeln...
D.h. das Seitenband würde bei 2412 MHz - 20 Mhz = 2392 MHz beginnen und
bei 2412 MHz enden. Wobei bei 2392 MHz die "hohen" Frequenzen des
Nutzsignals wären, die dann nach dem Abwärtsmischen eben wieder "hoch"
sein sollen... d.h. wir müssten 2392 MHz auf -20 MHz abbilden, was dann
auf +20 MHz gespiegelt wird.
w2 = 2392 MHz
w1-w2 = -20 MHz
Daraus folgt: w1 - 2392 MHz = - 20 MHz
Ergebnis: w1 = 2372 MHz
Beim unteren Seitenband würden wir das HF-Signal also mit einem 2372
MHz-Signal mischen und bekämen dann das Nutzsignal richtig
zurückgespiegelt auf 0..20 MHz.
Verständnisfrage: Gleichzeitig wird dann wohl auch noch rund 4.8 GHz
(w1+w2) ein Signal rein gemischt... das wird dann über einen
Tiefpassfilter entfernt. Richtig so?
Hm, entsteht der dann (rein mathematisch) nicht, wenn man einen
DC-Anteil im Nutzsignal hat? D.h. das AC-Nutzsignal nicht um 0 Volt +/-
2,5 Volt schwingt, sondern z.B. 2,5 V +/- 2,5 Volt?
Oder sprechen hier gerade wieder rein praktische Einflüsse (d.h.
elektrotechnische Umsetzbarkeit) eine Rolle?
#3508676
Hallo Christoph hallo Helmut hallo Stefan.
Stefan
Christoph und Helmut haben das im Grunde genommen schon sehr gut
erklärt.
Eine Mischung zweier Frequenzen ist im Grunde genommen das selbe wie
eine
Amplitudenmodulation mit unterdrückten Träger.
Für Summen und Differenzfrequenz zu erzeugen, muss man also beide
Signale miteinander multiplizieren. Das geht grundsätzlich an einer
nichtlinearen Kennlinie.
Eine gerade Kennlinie kann nicht multiplizieren, sondern nur addieren,
als zwei Signale überlagern. Bei einer Addition entstehen auch keine
neuen Frequenzen ( Summen und Differenzfrequenz ). In einem NF Mischpult
werden die Signale nur überlagert ( also addiert ).
Bitte verwechsel jetzt nicht die etwas verwirrende Ausdrücke additiver
Mischer und multiplikativer Mischer mit dem was passiert.
Bei einer additiven Mischstufe werden erst die beiden Signale addiert (
überlagert ) um dann die jetzt beiden Signale auf eine nichtlineare
Kennlinie zu geben, der dann die beiden anliegende Signale
multipliziert.
In der Praxis z.B. Man gibt beide Signale auf eine Diode.
Die multiplikative Mischstufe hat zwei mehr oder weniger gut entkoppelte
Eingänge  die gemeinsam über eine nichtlineare Kennlinie auf einen
Ausgang wirken.
Z.B. Dualgate Mosfet. Da gibt man das eine Signal auf Gate1 und das
andere Signal auf Gate2. Am Drain nimmt man die Mischprodukte ab.
Es ist damit also ein schaltungsverfahren gemeint. Die Mischung selbst
beruht immer auf eine Multiplikation beider Signale.
Ich hoffe sämtliche Klarheiten damit beseitigt zu haben.
Ralph
#3508677
Ueber Tief oder Bandpassfilter wird das unterdrueckt.
Du hast es richtig erkannt. Wenn man einen DC Offset drauf gibt entsteht
dann der Traeger mit.
Mehr oder weniger. Den Traeger hat man ja bei der klassischen AM
Modulation.
Da braucht man ihn auch um die Empfaenger einfach zu halten. Nur ist das
bei einem Rundfunksender so das die auf Effizenz ausgelegt werden. Ist
klar bei einigen 100kW .. MW spielt das eine Rolle. Deshalb wird das da
nicht durch zusatz von DC erreicht, sondern in dem man die
Betriebsspannung der Endstufe moduliert.
Fuer Signalverarbeitung mit kleinen Pegel kann man das so machen oder
halt rein digital in einem DSP.
Stefan K. schrieb:
> w2 = 2392 MHz
> w1-w2 = -20 MHz
Korrekt, halt gespiegelt bzw. den Absolutwert bilden. Aber Achtung wenn
dein Nutzsignal jetzt Sprache ist werden die Frequenzen des Sprachbandes
vertauscht. Sowas wurde frueher als primitive Verschluesselungtechnik
gebraucht.
#3508720
Hallo Ralph, schoen das du auch in der Runde bist.
Um mal zu zeigen warum eine krumme Kennlinie mischen (multiplizieren
kann) machen wir folgende Rechnung.
Die Kennlinie einer Diode hat eine e-funktion. Shockly-Gleichung.
Vereinfacht schreiben wir mal:
Y = exp(x).
Nun schreiben wir die Taylorreihe bis zum quadratischen Glied auf.
Y = 1 + x + x^2/2 .....
fuer x setzen wir die beiden Sinussignale ein:
x = sin(w1) + sin(w2)
Reine ueberlagerung erstmal.
Wenn wir jetzt das quadratische Glied betrachten und dort x einsetzen
erhalten wir:
(sin(w1)+sin(w2))^2 / 2
das jetzt ausrechnen durch die Additiontheorie der Winkelfunktionen
ergibt:
2 x cos(w1+w2) - 2 x cos(w2-w1) + cos(2 x w1) + cos(2 x w2) - 2
Die beiden ersten Winkelfunktion im Zaehler ergeben das Ergebnis das wir
haben wollen Summen und Differenzen.
man sieht aber auch das da noch die beiden doppelten Frequenzen der
Signale auftauchen.
Die hoeheren Terme der e-Funktion liefern entsprechend weitere Anteile
dazu.
Beim Linearen Glied bleiben die Signale wie sie sind und man sieht das
man an einer linearen Kennlinie nicht mischen kann.
OP #3508757
> [...] Nennt sich Phasenmodulation nach Weaver.
Ok, dazu muss ich mich dann bei Gelegenheit in Ruhe belesen... grob
findet sich das unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Einseitenbandmodulation erklärt. Vor allem
muss ich dafür wohl die Hilbert-Transformation verstehen.
Ich glaube aber, das geht über das Aktuelle Ziel hinaus. D.h. das wäre
schon wieder eine konkrete technische Umsetzung... und das ist später
dran.
> Idealfall nicht.
D.h. ich kann auf der selben Frequenz jeweils zwei (zueinander
orthogonale) Signale übertragen?
Damit käme ich zurück auf meine Frage:
Gibts das analoge Fernsehen überhaupt noch?
> Verfahren.
Das wäre dann das Thema der folgenden Fragen (von ganz zum Anfang)...
> = 40 MHz)?
Ich nehme an, dass bei fehlender Phasen-Synchronisation (siehe 2.e) das
empfangene I&Q-Signal um den Winkel der Phasenverschiebung zwischen
Sender und Empfängerabtastung "rotiert" wird.
Wenn man annimmt, dass die Phasenverschiebung sich nur langsam ändert
(von einer Signalperiode zur nächsten) müsste DBPSK sich daran nicht
stören. Denn bei "Differential" BPSK wird ja die Information über die
"Änderung" oder "Nicht-Änderung" des Winkels von I&Q-Signal (um 180°)
übermittelt. Das Offset spielt dann keine Rolle...
Was 2.d) angeht. Kann das so funktionieren? Beispiel: Ich taste ein
Signal mit 100 MSamples/s ab. Dann nehme ich immer je 4 Samples und
werfe die letzten beiden weg und nehme die ersten beiden als I- und
Q-Anteil eines Samples...
Ich meine, dass dieses Verfahren bei dem Software Defined Radio "USRP2"
von Ettus Research eingesetzt wird. Deswegen möchte ich wissen, ob ich
das richtig verstanden habe. Denn irgendwie macht mir das noch keinen
Sinn... Irgendwie ist dann der zeitliche Versatz so als ob ich ein
Nutzsignal mit einer Frequenz von 25 MHz abtasten wollte. Für die
Frequenzanteile im Nutzsignal, die z.B. 11 MHz oder 1 MHz sind müsste
doch dann die Abtastung anders erfolgen...
In jedem Fall ist das Gerät so konzipiert, dass es mir softwareseitig
nur I&Q-Samples liefert... und ich verstehe gerade nicht, wie das
funktionieren soll, wenn das Nutzsignal nicht nur ein phasenmoduliertes
Signal auf einer Frequenz ist, sondern z.B. wie bei OFDM mehrere
Subträger enthält.
OP #3508801
> Y = exp(x).
> Signale auftauchen.
> dazu.
Ok, das macht Sinn und erklärt, warum in der Elektrotechnik immer noch
die nicht-lineare Übertragungsfunktion zusätzlich zur "Multiplikation"
mit drin ist. D.h. man will eigentlich einen idealen Multiplikator
haben, hat ihn aber in der Praxis nicht und diese "Störung" stellt man
im Blockdiagramm als nicht-lineare Übertragungsfunktion dar. Richtig
verstanden?
Vor allem die Erklärung mit der Taylor-Reihe hat mir übrigens grad sehr
geholfen.
> Beim Linearen Glied bleiben die Signale wie sie sind [...]
Ja, soweit gehe ich mit (Signale werden damit nur verstärkt oder
verschoben [DC-Offset]).
> [...] und man sieht das
Aber... additiv mischen á la "Mischpult" wohl schon. Aber nicht im Sinne
von "Verschieben des Signals in andere Frequenzbänder".
#3508837
> dran.
OK.
Kann man.
Nun HF maessig als Sender wohl nicht mehr. Wenn du aber eine Videokamera
hast dann gibt die das in der Regel das Videosignal in PAL aus. Und da
sind die Farbkomponenten in I + Q moduliert.
Mischen im HF Bereich ist halt was anders als im NF-Musik Bereich.
Beim Mischen im HF entstehen halt immer neue Frequenzen. In der hinsicht
unterscheiden sich halt HF ler und NF ler.
Mehr oder weniger hat man ihn. Multiplizieren ist im Analogen halt immer
aufwendig und nie perfekt. Fuer die Aufgaben im HF Gebiet reicht es aber
das es nicht super perfekt ist. Allerdings geht auch da der Trend zur
digitalen Verarbeitung und da sind die Multplizierer auch besser.
> verstanden?
So in etwa.
Zur Demodulation einer PSK,BPSK braucht man auch die Mittenfrequenz als
Referenz. Die wird meistens durch verdopplung des Traegers und
anschliessender Teilung gewonnen. Ein weiteres Verfahren dazu ist die
Costas-Loop, eine Art Spezial PLL. Dann hat man ein Signal wo die
Phasenspruenge raus sind und dann kann man entscheiden welche Phasenlage
die PSK hat.
#3508879
Mal eine Verständnisfrage:
Ist das wirklich so? Dass die Seitenbänder alleine aufgrund des
frequenzverschiebenden Mischens entstehen?
Ich hätte bis jetzt gedacht, das Summen- und das Differenzsignal wird
als Spiegelfrequenz bezeichnet (v.a. beim Empfänger). Und Seitenbänder
treten erst dann auf, wenn neben der Basisfrequenz (Trägersignal) noch
das eigentliche Nutzsignal hinzukommt; diese Seitenbänder sind dann eine
Auswirkung der Modulation.
(Aber da ist die Wikipedia auch etwas uneinheitlich; vor allem, wenn man
auch eine Modulation mittels Mischer durchführt.)
#3508895
Als Nachtrag noch ein paar Anmerkungen:
> In der hinsicht unterscheiden sich halt HF ler und NF ler.
Ist auch durch die unterschiedlichen Ziele verursacht:
- NF will mehrere Nutz-Signale zu einem einzigen Signal kombinieren
(hier möchte man möglichst lineare Kombination)
- HF will ein Nutzsignal verändern und kombiniert es daher mit einem
Hilfssignal (häufig mit einem möglichst nicht-linearen Bauteil).
Hm, kommt darauf an, ob man das Einspeisen beim Kabelfernsehen auch als
"Senden" versteht. Signal ist das alte, nur halt nicht durch die Luft.
OP #3509204
Glaub da muss ich widersprechen ;-)
Bei der Klang-Synthese wird die multiplikative Mischung benutzt.
Insbesondere das was man von C64 kennt, die Synthesizer aus der Zeit
oder die Synth-Pop-Musik aus den 80ern hat jede Menge damit zu tun...
Aber wir schweifen vom Thema ab.
> Referenz.
Wofür jetzt die Mittenfrequenz? Um I- und Q-Kanal wieder voneinander zu
trennen?
> die PSK hat.
Moment mal... eben waren wir noch bei der Mittenfrequenz als Referenz
für die Demodulation. Wie kommen wir damit schon zur Phasenlage?
Bei WLAN wird dafür ein Spreizcode (DSSS) mit 11-bit Länge benutzt, der
mit einem (Auto-)Korrelator erkannt werden kann. Der liefert bei
korrekter Phasenlage sein Maximum. Zuerst hat jedes Datenpaket ein
Synchronisationsmuster (lauter 111111... oder lauter 0000... für kurze
oder lange Präambel) und darauf folgt ein Muster, dass den Beginn der
Paketdaten markiert (beginnend mit jeweils 0 oder 1 ... also so dass ein
Bitwechsel stattfindet).
Hat das mit deiner Variante was zu tun?
OP #3509230
> die PSK hat.
Hab grad mal auf http://de.wikipedia.org/wiki/Costas_Loop kurz rein
gelesen. Also das Verfahren ist wohl recht gut... muss ich mir wirklich
mal genauer ansehen.
Trotzdem geht es da um die Phasensynchronisation... was hat das jetzt
mit der "Mittelfrequenz" und Demodulation zu tun?
Was ist die Mittelfrequenz überhaupt (Vermutung: Mittelfrequenz = 1/2 *
Bandbreite des Nutzsignals)?
#3509624
Ist eine der wenigen Ausnahmen wie auch Sprachverfremdung etc.
>> Referenz.
> trennen?
Um die PSK,BPSK zu demodulieren. Du verdoppelst dein Eingangssignal
damit sind die Phasenspruenge weg. Dann teilst du dieses Signal durch 2.
Dann hast du ein Signal ohne Phasenspruenge.
Dieses Signal multplizierst du mit deinem Eingangssignal (wo die
Phasensprunge drin sind).
Das ergibt nach dem Multiplizierer:
  cos(2x) - 1        cos(2x)-1
- ----------     und ---------
      2                  2
Davon wird der 2x  Teil durch einen Tiefpass unterdrueckt.
ueberrigt bleibt dann 1/2 u. -1/2 also deine ursprungliche PSK,BPSK
Modulation.
Du kammst mal auf die PSK Demodulation.
OP #3510528
Was ist jetzt mit "verdoppeln" und "teilen" gemeint?
Um Faktor 2 verstärken oder um Faktor 1/2 verstärken, ist sicher nicht
gemeint... wahrscheinlich gehts um Frequenzteiler/Multiplikatoren.
Mit den habe ich aber noch keine praktische Erfahrung. Nen Takt-Teiler
kann ich mir noch als Umsetzung mit nem "Counter" vorstellen, der jeden
x-ten Takt nen Puls rausjagt... aber hier gehts wohl um nen Filter für
komplexe Signale.
OP #3510911
> Wenn du auf beiden Eingängen eines Multiplizierers das gleiche Signal
> gibst erhälst du die doppelte Frequenz.
Krass! Ich hab grad gedacht, du willst mich verarschen... und habs im
Funktionsplotter (google) getestet:
Einmal sin(t)
und einmal sin(t)*sin(t)...
https://www.google.de/search?q=%3Dsin(t)
https://www.google.de/search?q=%3Dsin%28t%29#q=%3Dsin%28t%29*sin%28t%29
Is ja wirklich die doppelte Frequenz!!!
Irgendwie für mein Hirn noch nicht logisch....
...aber entsprechend meiner Rumspielerei mit dem Funktionsplotter müsste
sowas gelten wie:
sin(t) * sin(t)
  = 0.5 - 0.5 * cos(2*t)
D.h. es gibt ne Frequenzverdopplung, eine Phasenverschiebung um 90°, ne
Halbierung der Amplitude und irgendwie nen DC-Offset, welches wohl dann
weg fällt... bzw. man kanns leicht über ne Kopplung via Kondensator
wieder verschwinden lassen.
Mir ist noch nicht klar, warum dadurch die Phasensprünge verschwinden
sollen.... aber das kann ich ja mal empirisch untersuchen. Klingt
ziemlich spannend.
> Das teilen macht man mit eine Flipflop.
Ok, kannst Du das noch genauer ausführen?
Ich nehm mal an ein T-FlipFlop... aber das liefert doch nen
Rechteck-Signal (also keinen Sinus). Ist das gewollt? Oder muss man dann
noch was nachschalten, damit aus dem Rechteck-Signal wieder nen Sinus
wird?
#3511210
Ich, wuerde ich doch nie tun... Da must du schon andere Fragen stellen.
> ziemlich spannend.
Naja, einfach ausgedrueckt ergibt ja + * + = + und
- * - = + also ist der Phasensprung von 180 Grad weg.
Das ist aber egal. In der Grundwelle steckt der Sinus drin alles andere
ergibt Anteile im hoeheren Spektrum des Signales und die werden am
Ausgang durch einen Tiefpass unterdrueckt. Die meisten Mischer in der HF
Technik arbeiten ohnehin nur im Schalterbetrieb. Das heist z.B das die
die Dioden im Ringmischer eh nur noch als Schalter arbeiten und deshalb
auch ein kraeftiges Schaltsignal brauchen. Man koennte sogar mit einem
Umschaltrelais wenn es denn schnell genug waere mischen (was auch
frueher in Chopperverstaerkern so gemacht wurde). Von daher braucht man
da keinen Sinus mehr draus zu machen.
Yepp, genau so eins.
Gast #5323294
> egal.
> u1 = us1 x sin(w1)
> u2 = us2 x sin(w2)
Hallo Helmut,
bedeutet das, dass ich mit einem analogen Multiplizierer folglich nur
Wechselspannungen multiplizieren kann oder hab ich gerade 'nen Wurm
drin?
Denn, wenn u1 = us1*sin(a) und u2 = us2*sin(0) (bzw. nur us2) ist, dann
müsste ich doch als multipliziertes Signal u = us1  us2  1/2 *
(cos(a)-cos(a))= us1  us2  1/2 * 0 = 0 haben?
Oder anders gefragt: Kann ich mit einem Analogmultiplizierer eine
Sinusschwingung mit einer Faktor multiplizieren, sodass ich das gleiche
Signal mit einer höheren Amplitude als Ausgang habe?
Hintergrund: Ich versuche gerade einen Resonator, der durch Reibung eine
Platte bewegen soll, per Amplitudenmodulation zu regeln. Bei dem von mir
verwendeten AD835 liegen bei dem Eingang X eine Sinusspannung, bei dem
Ausgang Y eine Gleichspannung von 1 V und bei den Eingängen Vp und Vn
5,5V bzw -5.5V an.
Gruß Marc
P.S.: Da ich mir nicht sicher bin ob man pdfs hochladen darf ist hier
nochmal der Link zu selbiger Datei:
http://ezphysics.nchu.edu.tw/prophys/ael/File/Datasheet/ad835.pdf
