12V Ventil strombegränzung
Gast #3507791
Ich habe hier 12V AC/DC Ventile die ich steuern möchte.
Klappt soweit auch.
Nur der Wiederstand den ich zur Strombegränzung benutze,
wird im dauerbetrieb zu heiss.
Das Ventil zieht zum Öffnen mehr Strom als es zum offen halten braucht.
Habe leider nur ein. std. Multimeter, womit ich nur raten kann was da
passiert.
Aktuell meine ich am Netzgerät gesehen zu haben, das es am Anfang zw.
350mA und 700mA saugt.
Danach kann ich es bis auf 100mA runter regeln bevor das Ventil wieder
schließt.
Per rechnen und ausprobieren bin ich akt. auf ein wiederstand mit 16 Ohm
gekommen.
Das Ventil liegt bei 18 Ohm.
Was mir nicht gefällt ist das mein Wiederstand rel. schnell ziemlich
heiss wird.
Ich habs einfach mit größeren Wiederständen versucht, aber dann reagiert
das Ventil nicht.
Als nächstes suche ich nach einer Möglichkeit wie man den Wiederstand
für den Anfang auf 16Ohm hat und nach dem schalten es wieder hoch dreht
bis es nur noch ~100mA durchlässt.
Sollte dann entsprechend weniger hitze produzieren oder?
Ich glaube da gibt es standard Wege sowas zu machen.
Kann mir jemand das für ein rel. Anfänger erklären?
Danke & Gruß,
Adrian
an was und wie hast du denn dieses Relais angeschlossen?
Nur an ein Netzgerät?
Mit einem Schaltplan (skizze) könnte man Dir wesentlich besser helfen.
Ansonsten gehen nur Aussagen wie:
nimm einen Widerstand der mehr Leistung verträgt o.ä.
noch was: Begrenzung kein ä
BT
Moin Adrian,
für deine Anwendung nimmt man eigentlich heute keinen Widerstand mehr.
Wenn du eine dicke Schaltinduktivität hast, ziehst du den Aktor erst
einmal ganz normal mit durchgeschalteter Versorgung an und gehst dann in
den PWM-Betrieb um nur den "Haltestrom" zu verbrauchen.
Bei manchen Relais kann das Tastverhältnis in der PWM sogar <10% um es
zu halten.
Bei der Beschaltung die Diode nicht vergessen :-)
33 Ohm und einen 2200µF drüber (Polung beachten).
Dann bekommt das Ventil über den Aufladestrom vom Elko erstmal vollen
Power und dann, wenn der Elko aufgeladen ist, fliesst der Strom nur noch
über den "Wiehderstand". Der kann von vornherein so hochohmig ausgelegt
sein, das gerade 100mA fliessen, oder wie groß dein Strom da auch immer
sein mag, um das Ventil zu halten.
AR schrieb:
> Forwiehderstandt
Arg! Das ist ja zum Wiehern oder auch widerlich...
Das ist ein "Widerstand"!!!!!
> heiss wird.
Rechne mal welche Leistung an dem Widerstand verbraten wird. Bei einem
Widerstand von 18 Ohm des Ventils fliessen 12/18 etwa 670 mA. Wenn du da
einene weiteren 18 Ohm als Vorwiderstand reinmachst dann fallen an dem
6V ab, der Strom halbiert sich auf 335 mA und damit fällt am Widerstand
eine Leistung von 6V * 0,335A = 2W ab.
Nimm einen 5W Widerstand und alles ist gut.
Oder, falls du das hinkriegst steuer das Ventil mit PWM an.
Du baust dir einfach einen Stepdown  Spannungwandler mit der Spule
deines Relais als Spule.
Du probierst dann einfach aus bei welchen PWM-Werten das Relais anzieht
und wann es hält.
Entweder du nutzt die PWM-Ausgänge deines Controllers (AVR ?) dazu oder
du nimmst einen NE555 oder dessen CMOS-Variante mit welcher du eine
gewisse AN/Aus-Zeit einstellen kannst. Schaltungen dazu finden sich
überall im Netz.
